Вопрос по балансиру
Шифт
Вот нашел интересный балансир в продаже, интересна его функция по контролю максимального напряжения. Потомучто если я правильно понимаю то можно купить липо батарейку, вставить этот балансир между липо и моим автоматическим зарядником для кадмия/металгидридов и заряжать? Только вот единственное он сам определяет количество банок в паке, он сможет правильное напряжение выставить для заряда или нет?
Шифт
так мне никто и не подскажет? 😦 ну хоть поругайте чтоли для формы
VIIRUS
Ни один балансир не может определять количество “банок в паке” - это раз.
У балансиров есть разъем для каждой банки! Все это хорошо при условии, что липолька имеет такой балансировочный разъем.
Такого рода балансиры никак не подойдут ни для гидридов, ни для кадмия. Т.к. номинальные напряжения у гидридов, кадмия и свинца отличны от номинального напряжения лиионок и липолек.
KATUAL
Как я понял, сдесь немного иное, эти балансиры на две или три банки, балансир не определяет кол-во банок в паке (он заряжает отдельноподключенные банки через разъем балансира), а вот зарядник может,но суть не в этом.
Как я понял идея вот в чем, строим цепь: источник тока на 12.6В>балансир>батарея в качестве источника тока зарядник для кадмия с регулеровкой тока, чтобне привысить 1С, то есть вроде как при достижении банками заряда в 12.6В балансир должен их отключить.
Задача из серии “самолет на транспортере” 😁
Мне почему то кажеться, что все закончиться пожаром 😈
nokia27
балансир не заряжает отдельные банки, по крайней мере у меня так на балансире от тандер пауэр, зарядка идет через выходные провода сборки, а от банок идут провода на балансир, и если на какойто банке напряжение выше, то балансир подсаживает это избыточное напряжение на своем полевом транзисторе,то есть просто замыкает эту банку чтобы напряжение было одинаковое на всех банках
Шифт
Да нет я наверно очень коряво объяснил по этому меня не поняли. У меня есть зарядник автоматический от 12В для ника/ниметалгидрид. Я хочу купить липольку но не хочу покупать зарядку для липольки. Использовать зарядник который у меня есть (у которого только два режима никель-кадмий и никель-металгидрид) просто напрямую я не хочу для липо потомучто каждые 10 секунд в конце зарядки откулючать акк от зарядника и мерить вольтметром напряжение на акке мне в падлу, вот я и думаю если приесоединить этот балансир к моему заряднику для никель-кадмия/никель-металгидридов не получится ли у меня идеальная замена заряднику для липо? Тоесть ток будет течь в липо аккумулятор заряжая его, а когда напряжение станет максимальным (тоесть акк зарядится полностью) балансир отрубит ток. Только вот что меня беспокоит это сможет ли мой зарядник для никелей выставить правильное напряжение зарядки когда я к нему подключу разряженную липольку, вроде у 2S напряжение заряженного акка и разряженного примерно такое же как у 6 банок никеля?
Ну просто не хочется мне покупать зарядник для липо потомучто это очень дорого тем более у меня уже есть зарядник что его выбрасывать чтоли
Вот даю ссылку на свое зарядное устройство чтобы было понятнее http://www.rc-shop.ru/catalog/?good=193&am…=0&limit=10
В десятый разу уже правлю сообщение после перечитывания: тоесть я хочу сделать так аккумулятор автомобильный --> зарядник который по ссылке --> балансир который по ссылке выше в первом посте --> липо акк вот такую цепь я хочу организовать
nokia27
попробуй, может получится
а может и полыхнуть
timxotic
Все будет замечательно работать, такого рода балансиры как раз и предназначены для подобного рода использования. - Не имея специальной зарядки для LiPO, заряжать их. 😃 Единственно, что надо,так это стараться на вход балансира подать напряжение, примерно равное заряженному аккумулятору, защита по напряжению в балансире есть, но попытка рассеять очень много вольт может быть для него смертельной, - посмотрите на него, - он такой махенький!! 😁
PROPELLOR
Кроме того, в таком режиме заряда, когда балансир вам отрубит батарею, то ее заряд составит примерно 80% от номинала.
Шифт
эх ладно куплю зарядку для липо за 850 рублей лучше
voraks
2 Шифт
Лучше купите простою автоматическую зарядку для липолей (30-35у.е). Использовать зарядку для кадмия/гидрида НЕЛЬЗЯ!!! по причине разных принципов заряда этих акку.
2 timxotic
Не советуйте такую чушь. Балансир сам по себе не может заряжать и определять количество банок в батарее. Он только ограничивает напряжение на банках. А человек изз-за ваших советов может лишиться не только липолей, но и че нибудь подороже (не дай бог пожар) ❗
KATUAL
Может мой совет стандартен или даже банален, но рекомендую чуть потратиться и взять комп. зарядник,
Ice, Triton если дорого, то что то типа минитритона и балансир. Что в этих зарядниках хорошо, так это то, что видно сколько залилось, что позволяет следить за здоровьем батарей.
Но это только в том случае,если не собираешся забросить через пол-года.
Шифт
да зачем так дорого 30-35 уе я возьму вот такой www.technosport.narod.ru/electro/…/5509989.jpg в техноспорте стоит вроде 850 рублей
ЭЭ посчитал тут 850 рублей и есть 30 уе )))
и кстати почему тут столько народу написало что балансир не может зарядать сам и определять сколько банок, я же четко прописал что этим будет заниматься зарядка для кадмия а балансир будет только напругу контролировать на акке
nokia27
Шифт:
литий и свинец заряжаются по другому принципу чем кадмий,гидрид, кадмий и гидрид заряжаются при постоянном токе, напряжение повышается, как дельта пик уловили все зарядка окончена
а литий и свинец по другому, сначала также при постоянном токе повышается напряжение, потом дойдя до определенного, идет зарядка при постоянном напряжении при этом ток падает почти до нуля, если остановится на режиме постоянного тока то это примерно 80% емкости батареи,и ничего с этим никакой балансир поделать не сможет, будет остановка после достижения 4.2в а это 80% емкости
8 days later
dreel
я тут как раз тоже тему завёл
есть зарядник (для всего и Ли-по и Мн)
flymag.ru/product_info.php?cPath=28_53&products_id…
думал купить балансир Гиперионовский (1100-1350руб)
www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_20/RC5756/
а тут вот увидел такое чудо
автоматический Алигновский зарядник с балансиром (и что самое прикольное от 220вольт) (цена чуть больше - 1’682,00 руб)
xmodels.ru/catalog/71/503/
интересует в плане безопасности (были ли инциденты с поджогами) ?
