Планерная программа Futaba-9 С
allen
Подскажите кто знает, какой объем планерной программы имеет Футаба 9С. На форуме сообщалось, что в первоначальных вариантах этой аппаратуры были ошибки в планерной программе. Если кто сталкивался с этой проблемой - на что следует обратить внимание при выборе аппарата. И что же всетаки предпочтительней для планеров класса F-3 J девятка или JR-3810 и почему.
vovic
У меня 9С. А где сообщалось про ошибки, нельзя ли ссылочку, я дома проверю?
dmk
Что значит объем программы, и как Вы хотите его проверить? Если знаете как, может поделитесь опытом. А то может быть и апгрейдть ее умеете?
Ошибка в планерной программе действительно была в старых версиях. На старых 9-ках ставили круглые ручки (3 шт в середине) меньшей высоты (приблизительно на 10-15мм выступающие из корпуса) и имеющие маркеры белого цвета. На новой 9ке эти ручки значительно выше, и маркеры рельефные, неокрашенные.
По поводу самой ошибки: проявляется только в одном режиме (если не ошибаюсь называется баттерфляй), и в только определенных случаях. По описаниям на форумах, на 99 процентов планеристов не повлияет никак. Вот ручки повыше - это значительно удобней. Все подробности были на форуме RCUniverse.
Кстати, все сказанное касается аппаратуры, произведенной для американского рынка, а для купленного в Европе или на Дальнем Востоке (Япония, Китай, Корея) может быть совсем неактуально.
Best regards.
Dmitry.
dmk
На фото старая ручка справа:
Ошибка проявляется когда:
механизация крыла - 4 servo
включен режим vtail
включен режим butterfly
включена elevator compensation.
Проявляется так: одна из сервомашинок на vtail, получает команду болше чем другая.
Best regards.
Dmitry.
vovic
Не нашел ошибку. Производители девятки на сайте rcuniverse утверждают, что ошибка есть в изделиях, чей серийный номер в старших четырех разрядах 0206 и меньше. Я брал девятку в феврале прошлого года и ее номер в старших разрядах уже был 1094. Хотя маркеры на ручках у меня белые, упомянутой ошибки в программе нет.
Так что у нас в стране таких передатчиков с ошибкой может и не быть вообще.
dmk
Скорее всего Вы правы.
А на какую частоту передатчик? И где куплен?
vovic
На 40 МГц. Брал у Маковецкого на Шелепихе в Москве. А ему, наверное, везли с Тайваня.
allen
Вобщем как я понял можно брать девятку без страха и сомнений. Только вот никто не сообщил по поводу ее сравнения с JR 3810.
Хочу также пояснить, что спсобов расширения программы я не знаю. Когда я задавал вопрос про объем планерной программы то спрашиал о ее возможностях. Например, возможно ли одновременно задействовать функции V-хвост, бабочка, флаппероны, режим взлет . флаппероны и закрылки опущены, V-хвост - рули высоты немного вверх /или как там это делается/.
vovic
Да можно все замесить на девятке, что не противоречит друг другу. И еще куча свободных микшеров останется.
В 3810, по-видимому, аналогично.
Аппараты этого класса конкурируют не по их возможностям, а по другим критериям.
Представь, что выбираешь между Порше-911, Феррари 355 и BMV М3.
Ну кто тут посоветует, что лучше. Бери что душе ближе. Выбирай сердцем. 😆
