Подскажите, какой приемник подойдёт для Futaba 12 FG с функцией S.bus? Уточню- необходимо на выходе приемника по S.bus иметь 12 каналов. Есть вообще такие? Не могу разобраться
Никакой, модуляция аппаратуры FASST, с S.bus работать не будет.
Будет. Я с 14MZ использую приемник 6303 с SBus. Знаю точно , приемник 7008 с SBus-2 не работает.
По SBus приемник выдает ровно столько каналов сколько получает от аппаратуры,
при этом аппаратура передает ровно столько каналов сколько присутствует в выбранном протоколе обмена.
У FUTABA 8FG/14SG
FASST 7ch - 7 каналов
FASST MULT - 8+2 каналов
FASST MLT2 - 12+2 канала
FASSTest 14 ch - 14 каналов
ну и так далее.
Например у меня 8-ми канальный приемникFRSky FR8SB подключен к Futaba 14SG по протоколу FASST MLT2,
восемь каналов на гребенке и все 14 каналов по SBus
Дело не в SBus2, приемники 7008 “переваривают” только протокол FASSTest, 14MZ не имеет этого протокола.
Ребята, большое спасибо за объяснение- обнадежили!
Друзья, на Футабу 10с есть приемник 6208сб. Как вытащить из него с минимальными затратами остальные каналы? Те сб-пвм конвертеры, которые попадались на 1-4 или 4-8 каналы в зависимости от перемычки. Или они бывают программируемые на любой канал?
Или не париться и купить 14 канальный приемник 6014 ?
На самом передатчике что-то можно изменить, чтобы расшириться до 14 каналов или это слишком сложно ?
FrSky SBus-PWM конвертер программируется так же как SBus сервы.
Вы можете назначить на каждый из четырех выходов конвертера любой из каналов.
Второй вариант, использовать второй приемник.
Например если у Вас есть 7008, переключаете его во второй режим, тогда на его выходах будут 9-14 каналы
и ставите второй приемник например FrSky TFR6, который будет выдавать 1-7 каналы,
раньше был TFR8SB, но что то я его нигде не вижу.
Ну и третий вариант, взять приемник типа такого, его правда сейчас нет. hobbyking.com/…/orangerx-ga800hv-futaba-fasst-comp…
он умеет переключаться во второй режим и его использовать для вывода каналов начиная с 9.
Лично мой выбор - первый вариант, дешево и сердито и основные каналы остаются с оригинального приемника.
Т е можно программировать через разъем в задней стенке передатчика? Обычно FrSky SBus-PWM конвертер используют с программатором FrSky.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3bf9ec493df95500776f1037":{"_id":"3bf9ec493df95500776f1037","hid":75,"name":"boss","nick":"boss","avatar_id":null,"css":""},"3ddcc1f83df9550077797124":{"_id":"3ddcc1f83df9550077797124","hid":965,"name":"Zigzag","nick":"Zigzag","avatar_id":null,"css":""},"45636c023df9550077787d4e":{"_id":"45636c023df9550077787d4e","hid":18418,"name":"DGP","nick":"DGP","avatar_id":null,"css":""},"49990d253df9550077771c92":{"_id":"49990d253df9550077771c92","hid":44218,"name":"texass","nick":"texass","avatar_id":null,"css":""},"4b2b4d1f3df9550077766ca3":{"_id":"4b2b4d1f3df9550077766ca3","hid":58160,"name":"DmitryK","nick":"DmitryK","avatar_id":null,"css":""},"52d55d5b3df955007772d74f":{"_id":"52d55d5b3df955007772d74f","hid":193211,"name":"LeoPilot","nick":"LeoPilot","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5f5bea0e3df9550077be7015","hid":559020,"title":"12 канальный приемник с S.bus для Futaba","views_count":1666,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":11,"first_post":"5f5bea0e3df9550077be73fb","first_ts":"2020-09-11T21:20:14.000Z","first_user":"52d55d5b3df955007772d74f","last_post":"60586a983df9550077be7411","last_post_hid":12,"last_ts":"2021-03-22T09:59:52.000Z","last_user":"5d45c2c53df95500776f8062"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
