Не работают цифровые сервомашинки на spectrum AR6000
Мне кажется, что приемник проблемный по питанию, возможно внутри конденсатор по питанию битый или недостаточной емкости. Аналоговые сервоприводы в таких ситуациях работают, а цифровые могут нарушать работу приемника. Попробуйте подключить внешний конденсатор порядка 100 - 500мкФ х 16В параллельно питанию в приемник или непосредственно на разъем сервопривода.
Разве параллельно?
Конечно параллельно выводам питания, этот конденсатор сглаживает пульсации питающего напряжения. Если есть свободный порт в приемнике, лучше подключить к приемнику.
Впаял, толку 0. 16 вольт и 470uf
Я б сказал, что емкость по питанию призвана нивелировать просадки напряжения питания изза малой емкости источника питания в момент скачков тока, что часто происходит при подключении цифровых серв.
Недавний очень наглядный пример - заказал на али будильник с вибросигналом. При наступлении события и включения будильника вибромоторчик, как обещало мануало должен был жужжать полторы минуты. Реально - выдавался короткий вжик, после чего часы дурили. А пищик работал дооольше.
После всключения моска и анализа схемы заметил, что нет емкости по питанию и параллельно цепи вибромотора. После припаивания подходящих полярных емкостей вибромотор стал исправно жужжать под подушкой, не беспокоя других спящих. )))
Подскажите, в чём может быть причина?
Питал приёмник разным напряжением, в том числе внешним беком.
Цифровые машинки работают с любым другим приёмником на 27, 40 и 2.4 ghz.
Аналоговые машинки работают исправно все.
Может какой то режим надо активировать?
Как версия, цифровая серва не понимает ШИМ сигнал, выходящий на серву на данной частоте, попробуйте частотой поиграться.
Либо уровни сигнала маленькие.
Вот и мой первый вопрос был - для понять есть ли на входе серво сигнал совместимый для нее.
Этот вопрос покрывает 2 аспекта как бинд приемника с нужным протоколом, так и наличие совместимогого сигнала для сервы. В ответ - видео, которое мне смотреть некогда.
Любая цифровой сервопривод нормально работает с сигналом для аналоговых сервоприводов (22мс), но может работать и с большими частотами (8-11мс). Дело не в этом, тем более, что этот цифровой сервопривод нормально работает с другими приемниками предназначенными для аналоговых сервоприводов.
С приемником Spektrum AR6000 такая проблема встречается, но рецепта лечения никто пока не озвучил.
Попробуйте измерить напряжение питания цифрового сервопривода, когда он стоит в ступоре. Еще как вариант, напряжение сигнала на сигнальном выводе приемника слишком низкое, насколько я помню для цифровых сервоприводов нужно не менее 2,8 вольта, аналоговые сервоприводы могут работать с более низким напряжением сигнала. Х.З. как это измерить без осциллографа.
Подозреваю, что это неисправность приемника, другой экземпляр AR6000 наверняка будет нормально работать с цифровыми сервоприводами.
У аналоговых рулевок есть сопротивление подтяжки входного сигнала к плюсу питания, у цифровой может этого не быть…осциллограф в помощь…ну еще цифровые сервы много кушают в моменты старта приводного мотора, это плата за быстродействие…
Ещё бы узнать, какую серву вы называете цифровой. У неё хоть название какое есть?
Откуда такая информация? На схеме можете в это сопротивление ткнуть?
И ещё какой всё-таки приёмник? В теме один, в видео другой. И какой ток выдаёт ВЕС на регуляторе.
Если приёмник AR500, то проблема может быть в нём.
SG92R
я балван, реально 500)
был просто и 6000, запутался
У спектрума AR500 оказался очень проблемным приёмником, жалоб на него было очень много, а довольных единицы. Несмотря на дороговизну продукции у спектрума периодически встречается откровенно некачественная продукция.
Производится она на Тайване, контроль качества видимо не очень высокий. Сам летаю на спектруме давно, сначала был передатчик DX7, сейчас DX10t. Из оригинальных приёмников был AR7000, сейчас остались AR6100 и пара микроприёмников. Все работают без нареканий и с цифрой и с аналогом. Но в основном пользуюсь клонами Orange и Lemon. Работают прекрасно.
Если есть возможность проверить сервы на другом совместимом со спектрумом приёмнике, то узнаете точно. Но скорее всего дело в приёмнике, серва-то рабочая. Или другую цифровую серву подключить к этому приёмнику. Или попробовать запитать приёмник от отдельного ВЕС на 5 или 6 В. Вроде на DX5 есть переключатель расходов, попробуйте его пощёлкать. В общем надо пробовать.
Не берусь утверждать на 100%, но дело может быть и в передатчике. DX5 и DX6 какие-то своеобразные, не со всеми приёмниками работают. Или работают некорректно. У друга знакомый с работы в своё время уехал в Канаду и там приобрёл DX5, так он остался очень недоволен. С настройками была масса проблем.
