Graupner MC24, логика
Значит по порядку
“Что режим логики есть” - его нету логика у тебя в голове в аппе есть набор команд
На видео скорей всего сделано так (по памяти) на одну ручку в аппе можно сделать выключатель “тумблер” по оси -> делается 2 тумблера по одному на каждую ось -> логический тумблер на основе 2-x тумблеров и точно такой же тумблер делается на второй ручке в итоге 2 логических тумблера и из них делается 3 логический тумблер который и включает режим
Если я угадал, то это просто трэш.
У нас планеристы раньше на такой аппе летали, так у них на каждой ручке стоял трех позиционный переключатель, сам себе на MC-20 HOTT так сделал
Попробую, отпишусь!
Попробую, отпишусь!
Мануал найдешь скажу какие коды надо использовать
Есть на английском
rcpilot.hu/…/mc-24-profi-rom-translation.doc
Ага, ничего не видно… Сейчас в электронном варианте попробую найти
До боли знакомая бумаженция
Что надо сделать, Юра у тебя в голове сплошная каша и ты держишь в руках крутую аппу, а дальше что делать ты не знаешь хоть орехи ей колоть.
Купи на али 7 самых простых серв и сделаю макет планера верней стенд планера 2 элерона 2 флайперона хвост V-tail + мотор
Сэкономишь кучу нервов себе и окружающим
в прикрепленном мануале не нашел то что искал, возьми за основу мануал MC-20 HOTT там много общей логики
file.espritmodel.com/…/graupner-mc20.pdf
тебе надо найти на аппе:
- Control switches - 4 тумблера назначаются на ось, 2 тумблера на одну ручку и два других на вторую ручку пока писал сообщение нашел код это 42
- 43 Logical switch - в нем из двух тумблеров делается один логический тумблер на одной ручку и второй логический тумблер на второй ручке потом из этих 2-х логических тумблеров делается 3 лог тумблер который включает режим
Согласен, не понимаю немного логики этого передатчика… Сломав мозг, за несколько дней, параллельно пытаясь настроить вот этот логический выключатель, настроил режимы так, как мне нужно, на те тумблера, которые нужны(там комбинация, 3х позиционные тумблера в ручках)… Оказалось проще, чем я думал, просто я сам себе усложнял
До этого летал на футабе, то ли из-за того, что она на русском, то ли из-за более понятной и информативной “операционной системы”, гораздо проще было настроить все режимы…
макет планера
У меня пилотажка, все немного проще…) нет закрылков
Не думаю, что кому-то пригодиться может штопорная бочка на планерах😲
Спасибо огромное! Самолет в моделке, как только попаду туда, попробую, отпишусь…
Дело, не в планере, просто когда есть большое количество серв, можно тупо изучать аппу и экономить нервы
А, ну с этой точки зрения да…😃
Все получилось! Спасибо!
Но, скорее всего из-за не полного понимания всего устройства аппаратуры, пришлось пожертвовать одним полетным режимом(взлетным, но не страшно) из-за невозможности его добавить… настроил так: в 42 коде 3 оси ручек перевел в 6 тумблеров, которые переключаются на +75% и -75%, после чего в 43 коде совместил в логический тумблер элероны с рулем высоты, а затем этот логический темблер с рулем поворота… как итог, у меня получилось 4 логических тумблера(как раз 4 направления штопорной бочки).
После перешел в настройку режимов 52 код, в приоритетные (A,В) вбил тумблера на ручках для полетных режимов, а в второстепенные (у меня аппаратура на немецком, может не так называются)(C,D,E,F) вбил логические выключатели. Как итог, у меня получилось 3 режима(нормальный, штопорный и посадочный) и в каждом у меня работает штопорная бочка
file.espritmodel.com/…/graupner-mc20.pdfтебе надо найти на аппе:
Алексей а не в курсе,на русский мануал так ни кто не перевел?
Олег, да что там переводить и так все понятно.
У Щегалева А. В. был макет планера тупо было 6 простых серв и все.
Можете взять за основу мануал Hotta MC-20/32 там большая часть одинакова.
Мануал на Hott был в теме про Hott
мне этот мануал русский немец с 10-ти летним пробегом перевести не смог
