Как узнать на каком протоколе работает literadio 2 se
Собственно вопрос в названии темы. Приобрел себе аппу на авито для симулятора, а теперь пытаюсь разобраться какой протокол она поддерживает. Продавца спрашивал, он не отвечает. Может есть какие-то варианты, что бы понять 😦 Заранее благодарен за любую помощь.
Доступные версии пульта управления BETAFPV LiteRadio 2 SE
С протоколом Frsky (FCC). Это самый распространённый на данный момент протокол.
С протоколом ExpressLRS 2,4 ГГц. Дальнобойный протокол с низкой задержкой.
Протокол D16 (FCC и LBT) на сегодняшний день не поддерживает приёмники FrSky с прошивкой ACCST 2.0, возможна привязка только приёмников XM+ с прошивкой ACCST 1.X.
Чтобы выбрать протокол (Frsky FCC D16, Frsky LBT D16, Frsky D8, или Futaba S-FHSS), на выключенном передатчике нажмите кнопку привязки и удерживайте её на протяжении включения. Мигание красного светодиода укажет, какой протокол выбран. Дождитесь нужного значения и отпустите кнопку привязки.
Статус светодиода Выбранный протокол
Одно мигание Frsky FCC D16
(только версия ACCST 1.X)
Два мигания Frsky LBT D16
Спасибо! Но эта информация мне известна. Дело в том что при включении он быстро мигает толи 4 толи 5 раз, и при попытке изменения протокола ничего не изменяется. Я уже и видео на ютубе смотрел. Там видно что он мигает примерно с частотой 2 гц, а у меня очень быстро, не успеваю даже посчитать, но что-то около пяти. Вот и думаю, как еще можно понять?
Пробовал, там просто пишет удачное подключение! И есть возможность просто залить прошивку. А интересно, если я залью прошивку с другой версией протокола я не убью аппу?
Там всего 2 варианта сс2500 либо SX1280, вскройте передатчик и попробуйте посмотреть на ком из них вч. Но прошивка всегда риск… кирпич можно получить вполне.
Ну там три варианта, только я не понял на что посмотреть?
На микросхему ВЧ модуля. Все протоколы кроме ELRS должны в одной прошивке быть, иначе они не переключались бы нажатием кнопки. Хотя вероятность что внутри ELRS думаю ничтожна.
Я так понимаю всё же он frsky
Спасибо за помощь! Проблема решена. Оказывается действительно frsky. Прошил его сначала прошивкой 1.9 и он совсем перестал включаться. Потом прошил 1.18 и о чудо, он заработал как нужно👍 я спокойно выбрал нужный мне протокол и забиндил с вупом 😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"61b0a6473df95500776f1feb":{"_id":"61b0a6473df95500776f1feb","hid":375713,"name":"KUf","nick":"KUf","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"61f380390110dd00917fd2c2","hid":570695,"title":"Как узнать на каком протоколе работает literadio 2 se","views_count":2142,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"61f380390110dd00917fd2c3","first_ts":"2022-01-28T05:33:45.605Z","first_user":"61b0a6473df95500776f1feb","last_post":"61f567d16b1de60098c2d0a0","last_ts":"2022-01-29T16:14:09.712Z","last_post_hid":10,"last_user":"61b0a6473df95500776f1feb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
