OpenTX+ELRS на FlySky fs-i6X
Пробовал кто-нибудь эту прошивку на FlySky fs-i6X ?
github.com/OpenI6X/opentx
ExpressLRS ❎ Flysky i6X ❎ OpenTX = 🤯
Сам себе отвечаю - без проблем залил прошивку openi6x_1.6.1_elrsv2_en.bin через родной USB-кабель. С приёмниками FlySky всё отлично биндится и работает. ELRS-ку пока не подключал (скоро займусь).
Продолжение следует… )
Разговаривать начал?
Нее, только пищит. У него голосового модуля и динамика нет. Но можно приделать при желании.
а луа скрипт елрс работает?
Прикрутил ELRS-ку Jumper 2,4G ELRS TX Module AION , всё работает. И луа скрипт в том числе. В общем получился отличный пульт по минимальной цене. Удобный и ухватистый, с большим экраном, в отличии от модных ныне “обмылков” в стиле игровых джойстиков. При этом дури в ELRS немеряно (до 500 mW). Только батарейки в пульте надо поменять на LiIon аккумуляторы формата 14500 (АА) и немного перекоммутировать контакты на 2S2P.
А МОЖНО подробнее как адаптировать его к елрс какой стандарт для внешних модулей у меня есть от хэппимодель на 1вт он стандарта JR он влезет?
Луа скрипт содержится в самой прошивке для пульта. Он для ELRS V2. Соответственно, любой внешний модуль нужно прошить под вторую версию, и он подойдёт под пульт. Чего и куда подключать, написано на гитхабе github.com/OpenI6X/opentx . Ну и общая информация на ю-тубе Погружение в ELRS. (Happymodel Crux3, ELRS TX module ES24TX, Radiomaster TX16S) и по FlySkay FlySky FS i6X Open TX Model Setup | In Depth Start to End Tutorial .
а как насчет частоты обновления пакетов 500гц флайскай может?
Похоже, только 250 может. При попытке установить через менюшку 500 сбрасывает на 250.
Кто скажет распиновка на передатчике jumper erls как у ТС?
Люди памагите!!! Мой пост выше!
Поидее стандартная распиновка.
Это мой первый rc опыт, поэтому и стандартную распиновку я не знаю.
https:// rcopen.com/forum/f4/topic206601
Кто пробовал после перепрошивки подключать флайскаевские приёмники? Передаётся только первые 4 канала, остальные не уходят с аппы. Тоже самое при подключении аппы в качестве джойстика, работают только 4 канала. Кто подскажет где взять заводскую прошивку на эту аппу?
По умолчанию в opentx только 4 канала подключены. Надо идти в настройи в раздел inputs и подключать остальные каналы. После того как добавишь, надо еще вроде в раздел миксы зайти.
А чем opentx не устраивает?
Каналы и микшеры настраивал, бесполезно, не работают. С бубном откатил обратно на родную прошивку.
Может вы кривую прошивку поставили или неправильно настроили? Я в это воскресенье наконец-таки прошил flysky i6x на opentx 1.9 и все каналы работают на приемнике. К компу не подключал, но по идее тоже все каналы должен выводить.
У вас приёмник fs-ia10b?
Так точно. Еще где-то валяются fs-ia6b и X6B, но с ними должно все работать как надо.
Спасибо за помощь, настроил. Нужно только в mixers настроить каналы и всё, в outputs настраивать только инверсию. Теперь жду второй elrs jumper. Первый спалил.
Я в миксерах ничего не настраивал, заходил и сразу выходил. Настройки по умолчанию достаточно было. Так же если юзаете полетник, я бы рекомендовал на самом полетнике реверсы делать
При этом надо замыкать контакты R53, чтобы войти в режим DFU?
