Комплект Corona CT8F и приемник CR8D
пилот411
Здравствуте. Приобрел данный комплект на алиэкспрессе. Модуль установлен а аппаратуре Хайтек Eklips-7 (комплект как раз предназначен для этой аппаратуры). При попытке соединить передатчик с приемником возникла проблема. Согласно инструкции на модуле передатчика нажимается кнопка и включается сам передатчик после чего лампочка на модуле начинает мигать красно-желтым светом значит передатчик готов к режиму соединения. Потом нажимаю кнопку на приемнике и подключаю питание и вот тут не происходит ничего, никакая лампочка в приемнике не загорается и не мигает что бы я ни делал. Подскажите что я ни так делаю? Соответственно не могу соединить модуль с приемник.
Гена_Большой
а если на приемнике ничего не нажимаете, тоже ничего не происходит ?
вообще то светодиод должен загореться, сигнализируя о наличии питания.
если не загорается, одно из двух, или не правильно питание на приемнике подключаете, либо …
внимательно проверьте правильность подключения питания на приемнике.
черный провод должен оказаться нижним, если приемник лежит этикеткой вверх,
а красный провод должен быть по середине.
здесь видео бинда.
aliexpress.ru/item/4000020711179.html?spm=a2g2w.de…
после подключения питания на приемник с нажатой кнопкой светодиод моргнул и тишины.
выключили и включили питание аппаратуры, отключили и подключили питание приемника и все работает
пилот411
Я не навечек в этом вопросе много каких приемников с передатчиками и модулями соединял и Ассан и Тюрниджи, но вот с этими блоками какаято беда у меня еще такого никогда небыло. у меня 3 таких приемника один новый и 2 БУ. Пытался и старые забендить к новому модулю бесполезно, а с модулем который стоит в другой аппаратуре работают нормально непонимаю ничего, все делаю так же как на вашем видео, но не загорается лампочка ни на новом, ни на старых приемниках.
Гена_Большой
а фото ВЧ модуля можете выложить, это делатся просто,
фото сохраняете в папку на компе и мышкой перетаскиваете в сообщение
Гена_Большой
пилот411:
а этот модуль в другую аппаратуру пробовали ставить ?
может у Вас на него РРМ не приходит, тогда бинда не будет.
пилот411
Этот модуль подходит только к этой аппаратуре и в ней я поставил PPM как написано в инструкции все сделано как в том видео. Проблема не в модуле просто в приемнике вообще не загорается ни какая лампочка. Питание подаю через UBEC от литий полимерных АКБ как на видео и как вы написали результата ноль. Уже не знаю что и делать буду думать что не так делаю. Вообще хотел спросить на сколько надежны эти блоки и приемники этой фирмы. Просто у меня до этого стоял блок АССАн с приемником пока последних было 2 я не задумывался так как на соревнования возил 2 модели, но после последних соревнований разбил очень хорошо модель и соответственно приемник который на сегоднешний день стоит около 4 т.р., и вот решил приобрести что то другое по дешевле так как финансы не позволяют покупать такие дорогие приемники и сталкнулся с этой проблемой.
PigTail
Модулю по большому счету вообще пофиг какая аппаратура, ему надо питание и ппм, Попробуйте проводами кинуть на модульпитание и ппм с другой аппаратуры, можно в Эклипсе попробовать полярность ппм поменять, а вдруг…
Гена_Большой
пилот411:
проверить наличие РРМ на входе модуля, я про это Вам сразу написал,
то что вы его включили еще не значит, что он там есть и что он соответствует требованиям ВЧ.
Можно зайти в любую радиомастерскую и попросить глянуть осциллографом на РРМ.
заодно и полярность проверится, а дальше будет видно, но чудес точно не бывает ).
или если есть “ардуинщик” знакомый, у него должен быть цифровой анализатор, тоже поможет увидеть РРМ.
CORONA достаточно надежные комплектующие, не без недостатков, например у серв уши отваливаются,
но с точки зрения электроники я ничего плохого не слышал.
Володя1965
Добрый вечер . У меня точно те же проблемы , по этому если есть решение , откройте тайну . С уважением В.
K_M_S
Столкнулся с такой же проблемой. Помогло следующее: необходимо после нажатия кнопки на приемнике, включении ему питания и отпускания кнопки, поднести приемник ближе к антенне модуля. После чего светодиод моргает 2 раза и далее все по инструкции. Обратите внимание на этот момент на видео: RC Diversity Receiver CT8J+CR8D
Володя1965
Добрый вечер . Всё получилось , спасибо Сергей , большое СПАСИБО . С уважением В .
