Имею коптер башня speedybe f405 v3 (beta flight 4.5)
Есть аппаратура frsky Q x7 acces fcc,есть приемник frsky rx-sr ,подключено по subs.
Все прошил и подключил,квад летает но…
С прошивкой апы acces совсем датчики не находит ,хотя прогремел телеметрия включена,а с прошивкой accst находит два сенсора Rssi и вольтаж приемника, подпаивал провод от sbus на неинвертированный сигнал,перекидывал на rx, ничего не помогает, хотелось бы подключить на fport если есть умельцы,буду рад ответу. Или же чтобы заработала телеметрия на sbus. Програмно переводил на led strip -smart port(читал что так должно заработать)ну его я не подкидывал как неинвертированный сигнал… этой мой первый коптер не судите строго
эта информация идет с самого приемника, а не с контролера.
У меня нет квадриков с FRSKY приемниками и соответственно не подключал их по Fpotrу. Но вводе там все просто 😃
Вот статья на эту тему: rcdetails.info/setup-frsky-fport/
квад летает но
Интересно, а в Харькове что, открытое небо для любительских дронов, или у вас специальное разрешение?
Дальше квартиры он не выходит. Чисто интерес поковыряться
Все равно не работает,я пробовал по этой схеме, такое ощущение что программно не перекидывает порт(смартпорт) хотя настраиваю все по инструкции, и миллион прошивок поменял на пульте и приемнике…и оторвал пятак с неинвертированного с.порта))
Где не перекидывает? Управление работает при подключении фпорта приемника и тх контролера?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dd37293df95500777929a4":{"_id":"41dd37293df95500777929a4","hid":5575,"name":"supermario","nick":"supermario","avatar_id":null,"css":""},"4ac779e13df95500777696c0":{"_id":"4ac779e13df95500777696c0","hid":54484,"name":"Juk","nick":"Juk","avatar_id":null,"css":""},"5c4398be3df95500776fab25":{"_id":"5c4398be3df95500776fab25","hid":340582,"name":"Paradox3390","nick":"Paradox3390","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"6642167b3627b35af47d4ef4","hid":572418,"title":"Проблема телеметрии на frsky rx-sr","views_count":1569,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"6642167b3627b35af47d4ef5","first_ts":"2024-05-13T13:32:43.023Z","first_user":"5c4398be3df95500776fab25","last_post":"66444a36563b07d60375db94","last_ts":"2024-05-15T05:37:58.677Z","last_post_hid":7,"last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
