Flysky i 6
кошарик2
На себя и от себя -элероны работают нормально.Стик в право -опускаются два элерона вниз, в лево стик-два элерона вверх.Модель крыло.По реверсу первый канал вниз,остальные вверх-по настройкам.Не пойму как отрегулировать по крену.Подскажите.На ютубе смотрел по такому реверсу должно работать,но нет.
supermario
А что если поменять местами подключение машинок к приемнику?
Маркс
supermario:
ни на что не повлияет.
там надо с реверсами навести порядок.
сначала по элеронам выставить правильные реверсы, а потом реверс микса элевоны (могу с названием ошибаться)
кошарик2
Всем доброго дня,по реверсу-первые два канала опускал вниз,тогда по крену работа правильно,а по высоте становится неправильно.
supermario
пробовали так?
supermario:
кошарик2
Менял местами сервы.ничего не дало,то отклонялись два элерона вниз при перемене места ,стали оба вверх отклонятся.
кошарик2
Вроде настроилось .но не совсем.Правый элерон отклоняется больше в верх ,а левый при этом отклоняется меньше вниз.Пробовал ,но так и не сообразил как это уравновесить.Подскажите.
supermario
Сделайте фотку как настроено у вас в радио в меню элевонов. А то сложно обсуждать не видя что и как.
supermario
Это наверное конечные точки.
В инструкции по ссылке вроде достаточно подробно описано какие функции за что отвечают.
Маркс
supermario:
пробовали так?
Михаил, "от перемены мест …"©
кошарик2:
Правый элерон отклоняется больше в верх ,а левый при этом отклоняется меньше вниз.Пробовал ,но так и не сообразил как это уравновесить. Подскажите.
Все настраивается коэффициентами в меню ELEVON
supermario:
нет, это неточность механических связей, во “взрослых” есть еще дифференциал элеронов
supermario
Маркс:
так ведь сработало! 😄
У меня есть летающее крыло. И вроде была такая же ситуация. Надо будет провести эксперимент.
moonchild
supermario:
так ведь сработало!
Обычный ход. Так раньше и делали с не особо продвинутыми аппами.
Маркс
supermario:
нет, это так не работает
кошарик2:
есть специальный микс для настройки летающего крыла,
у него даже название соответствующее ELEVON,
вот в нем все настраивается в том числе и углы отклонения при использовании ЭЛЕРОНОВ в качестве РУЛЯ ВЫСОТЫ.
moonchild:
да ладно, ссылку в студию
moonchild
Маркс:
Танкистам -> Нет цели вам что-то доказать.
Ссылка нужна вам -> вам ее и искать.
Маркс
Павел, не несите пургу, не вводите людей в заблуждение.
supermario
В инструкциях к радио обычно написано куда что подключать.
Например для моих радио:
футаба 6ex: левый элерон это первый канал, а правый это второй
футаба 14sg: левый элерон это первый канал, а правый это шестой
радиомастер TX12 c OpenTX: левый элерон это первый канал, а правый это второй.
Тогда встроенный микс будет работать корректно. Что впрочем не отменяет необходимость в реверсе каналов в зависимости от конструкции модели.
Маркс
Михаил, левый/правый это условности, ни на что не влияющие.
Есть базовая настройка
  • сначала настраиваются реверсы по дефолтным функциям каналов.
  • далее средние точки
  • а третью очередь настраиваются эндпоинты
    А вот все что касается микширования, в том числе и микс ELEVON настраивается
    после проведения базовой настройки.
    В том числе реверсы микшируемых каналов и веса значений при микшировании.
Это все базовая настройка.
И да, у меня были начиная с 9Х, далее два варианта DEVO (7 и кто то еще, не помню),
потом плотно сел на Футабу, начинал с 8FGAS, сейчас 17SG.
На всех аппаратурах алгоритм настройки модели одинаковый.
Микс ELEVON миксует к каналам ELERON (при чем их должно быть как минимум два)
значение по каналу ELEVATOR.
По этому он содержит два реверса и два микса
кошарик2
Всем доброго дня.Добавил в настройках (эндпоинтс)число120 вроде заработало.По элевонам стоит по 100 в первом и втором.Вот фото что у меня.
кошарик2
Спасибо за ссылку,в принципе так и делал.Единственная моя ошибка,я нажимал и отпускал кнопку- а надо было удерживать ее.
