Выбор аппаратуры, что посоветуете?
seaman
Подскажите пожалуйста, вообще на данный момент рассматриваю эти 3 варианта, что выбрать?
HITEC
  1. Модель: OPTIC 6 QPCM - 6 кан. FM/PCM. програмы на планер, пилотаж, вертолет, компьютер, только 35 и 40 MHz
    В комплекте: приемник HFD-07RH, servo HS-325HB 1шт., акк. на пер/прием, зарядное
    Graupner
  2. Модель: mx-12 - 6 кан. FM, рычажная, компьютер, 35, 40 MHz, программы.
    В комплекте: приемник R 700 FM, servo C 577 1шт., акк. перед. 8N-1700 TX
    FUTABA
  3. Модель: FC-16 - 8 кан. FM, рычажная, компьютер программы-планер, пилотаж, вертолет.
    В комплекте: приемник R118F, servo S148 1шт.
И более дешёвые модели:
HITEC
  1. FLASH 5 FM SYSTEM X - 5 кан. рычажная, компьютер, 5 моделей памяти, меню для Acrobat, Glider, Glider/Acro
    Комплект: приемник HFS-05MJ, servo HS-322 1шт., акк. на пер/прием, зарядное
    Graupner
  2. Модель: X-412 - 4 кан. FM, рычажная, 35, 40 MHz.
    Комплект: приемник R 700 FM, servo C 577 1шт.
    FUTABA
  3. Модель: Skysport 4(T-4VF) - 4кан. FM, рычажная, реверсы, 35 MHz, 40 MHz
    Комплект: приемник R115F, servo S3003 1шт.
  4. Модель: F-14 Navy - 7 кан. FM, рычажная, модульная
    Комплект: приемник R118F, servo S148 1шт.
Реверсы - Что это?
Модульная - Что это?
Посоветуйте пожалйста что бы вы выбрали и в более дешёвых моделях.
Может быть вы можете порекомендовать модель, не представленную в моём списке, но пожалуйста указывайте только этих производителей.
Желательно указать модель с обеих категорий.
Спасибо.
Сергей-Zitch
Прошу понять правильно, по-моему, советовать в выборе передатчика дело неблагодарное.
Это столь индивидуально…
Принимая во внимание просьбу помочь - решу подсказать варианты, именно из списка, но без указания причины.
подборка 1:
  • Graupner mx-12.
подборка 2:
  • HITEC FLASH 5 FM SYSTEM X.
Теперь чуть ликбеза:
Реверсы - Что это?
Реверсы - это электронная или механическая система переключения направления движения сервомеханизма. Обычно на передатчике ) , обычно программная. В три нажатия.
Модульная - аппаратура, расширяемая по возможностям путем приобретения или замены дополнительных плат в передатчик. Здесь принциа открытой архитектуры как в ПК, открыл, вставил, закрыл - поехал. На любителя. Но возможности колоссальные.
Для этого на передатчиках оставляют место под кучу тумблеров, вертужков, ползунков и т.п.
Очень полезен большой информационный дисплей с графическим отображением настройки математики и хода серв, это графики по точкам, экспоненты, микшеры и прочее.
При грамотном пошаговом освоении модульной аппаратуры из нее можно высосать такое, что не под силу другим брендам.
Удачи.
seaman
Спасибо за ответ, дело в том что я только собрался заниматься моделизмом (судомоделизм) и соответсвенно не ориентируюсь в производителях, моделях и т.п. Поэтому вот и решил спросить может кто что подскажет исходя из опыта использования тех или иных устройств, указать их недостатки, если такие есть.
Не хочу брать простейшие модели, так как считаю что лучше сразу взять чтото более менее нормальное, а там уже дальше будет видно будет его хватать или нет.
