Подключение аппаратуры к компьютеру, выбор аппы для сима, выбор сима
Возникает много вопросов - и не только у нубов нашего дела - о подключении аппаратур к компу, настройке их для сима, выбора сима для конкретной аппаратуры.
Или аппы для сима.
Предлагаю создать отдельную тему по этому вопросу, ибо обсуждения эти не только засоряют прочие, но и не дают возможности найти быстро требуемую информацию. В темах про конкретный софт мы разбираем конкретный софт, подразумевающий порой использование собственного пульта.
В темах же про отдельно взятый пульт мы обсуждаем настройки оного для отдельно взятой модели…
Некоторые симы имеют возможность управления виндовым джойстиком, тогда как некоторые аппы - большинство - работают как оный путём нехитрых манипуляций.
Достоинства и недостатки разных RC-симуляторов, как и отдельных пультов, вполне можно рассмотреть в профильных ветках, здесь интересны именно решения по настройке и подключению именно к компу.
Граждане! Прошу вас помнить, что нубу неинтересны на данном этапе 3D-полёты.
Ему хотя бы не путать право-лево при различных эволюциях ЛА.
Вопрос, как знаю, для некоторых действительно сложный - для этого и берут сим.
Качество симуляции полёта ЛА пока не важно.
Всё остальное - потом, сначала подключить аппу к симу.
Если у вас есть готовые решения по конкретным аппам, протоколам, симам - давайте соберём их здесь.
P.S. Состоятельных парней с Джети, старшими Футабами и Граупнерами так же прошу пройти сюда - может, именно ваши отзывы и рекомендации помогут новичкам с выбором.
См. Джети с его точными магнито-резистивными датчиками, Граупнер и Мультеплекс со свободой настроек каналов (как и Джети) и Футабу с быстрым протоколом осей.
Я понимаю, что это неважно новичку на данном этапе - но интересуют именно особенности подключения и настроек.
Вчера обнаружил, что OpenPilot на CC3D умеет эмулировать джойстик при подключении через usb. Для этого надо в настройках Hardware выбрать RCTransmitter для USB HID Port, сохранить и перезагрузить CC3D. Таким образом можно использовать любую аппу в симуляторе.
Чтобы GSC снова увидел CC3D надо выбрать справа внизу другой способ соединения, не “USB: Copter control”, а “Serial: ttyACMXX” (в винде может быть что-то другое).
краткая инструкция, как подключить миник к этому симу (всё в 1 месте) (на примере CC3D)
подготовка (сделать 1 раз)
- подключить CC3D к компьютеру
- выгрузить настройки в файл (File - Export UAV Settings)
Перед игрой:
настройка CC3D для работы в роли USB HID уструйства (геймпада)
1)подключить CC3D к компьютеру
2)Запустить GCS, во вкладке Hardware установть флажки, как на картинке:
3)нажать save, после чего отключить и подключить провод, чтобы CC3D перезагрузился (GCS не закрывать)
4) (опционально) - если питание на передатчик не подаётся с CC3D - подключить батарею
5) (опционально) установить Arming - always disarmed - тогда можно не переживать за неснятые пропы
6)зайти в игру, выбрать HID controller/gamepad, пройти калибровку
7)играть
После игры: - нужно, чтобы вернуть возможность настройки CC3D через USB
1)перейти в GCS
2) залить заранее сохранённые настройки:
2.1 отключить CC3D от батареи и компьютера
2.2 перейти на вкладку Firmware, нажать safe Boot
2.3 пока бежит ползунок - подключить CC3D к компьютеру
2.4 как телеметрия оживёт (начнёт увеличивать счётчик FlightTime - можно заливать старые настройки (File - Import UAV Settings)
2.5 по завершению загрузки закрываем окошко, жмём save и можно отключать CC3D от компа
P.s. спасибо местным форумчанам (в лице #Sabotaghe74 и др), которые подсказали, что да как - я просто собрал всё в 1 место
Перетащено из треда про сим мелколётов - rcopen.com/forum/f136/topic409029/99
Да не надо возвращать настройки таким образом, достаточно поставить драйвер vcp и GSC опять увидит cc3d.
А это как? А то в Connections ничего похожего на Serial: ttyACMXX нет:(
Драйвер установлен? Вот этот: www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
А что в Connections есть?
Привет всем. У меня такой вопрос кто подключал апу к пк. у меня nasa701 от skyartec 7-канальный forum.rcdesign.ru/attachment....8&d=1435804618
внутри него стоит stm8, в заде него есть 5-ти пиновый разъем. так вот может кто небуть подсказать (или дать распинувку данного разьема), как его за конектить к пк чтоб управлять в симуляторе. Я так понял что можно его законектить с помощью usb-uart. вот фото разъема forum.rcdesign.ru/attachment....3&d=1435805197 forum.rcdesign.ru/attachment....4&d=1435805481
надеюсь на вашу помощь.
Вопрос немного не в тему. А где взять этот самый провод для подключения к ПК? И можно ли спектрум dx7s подключить к ПК и летать на нем в симуляторе?
Канэшна. На тыльной стороне имеется 3.5мм. разъем.
А дальше все зависит от симулятора, который Вы выберете.
АБсолютно любой симулятор подойдет?
Абсолютно любой. Дальнейшие настройки зависят от того, какой сим и какой у него физический интерфейс, т.е. штука, которая втыкается в УСБ и в которую втыкается провод с пульта. В принципе, возможен даже такой вариант, что этот коннектор втыкается в аудиовход, стявится соответствуюший софт (smart propo plus )и все будет работать. Но если идти по этому варианту, то это будет достаточно тернистый путь.
Подскажите.
Есть коптер Walkera F210, с пультом Walkera Devo 7. На коптере стоит FC F3.
Я могу подключить коптер (FC коптера) через USB к ПК, запустит программу конфигурации Cleanflight, где можно видеть позиции всех стиков, т.е. тем или иным способом интерфейс уже есть в ПК.
Вопрос в чем, можно ли так подключиться к симулятору (передатчик по радио соединен с коптером, приемник с FC, FC по USB с ПК)?
Понимаю, что это все дело избыточно, можно просто кабель нужный использовать, но пока он доедет, можно и так тренироваться, если конечно это возможно, теоретически выглядит, как возможный путь.
У кого радиолинк at9 как его к симулятору подключать на прямую , каким кабелем?
Всем привет!
Вопрос по этому продукту, правильно ли я понял что это только провода и “свисток”, диска с симуляторами там нету?
Для Radiolink AT9s какой кабель подойдёт для подключение к пк (вообще есть такой или надо покупать то что по ссылке выше)?
Подскажите бесплатный или не дорогой симулятор, буду учиться летать на самолёте.
Спасибо!
7)играть
до 6 пункта всё получается а дальше начинаются проблемы… В устройствах появляется Copter Control, однако когда захожу в само устройство то на стики оно не реагирует. При то что ранее в Openpilot до смены портов пульт был виден и движения стиков отрабатывались. Куда копать?
такаяж фигня, полетать решил а тут фигульки на рагульке
в итоге обычный ЮСБ говнопульт использую, может оно и к лучшему
Всем привет!
Коллеги, подскажите пожалуйста как лучше всего подключить Hitec Optic 6 (6 din разъем) к компьютеру, если возможно, поделитесь ссылочками на примеры кабелей для подключения.
Заранее благодарен.
Вот такую штуку юзаю banggood.com/Wholesale-14-IN-1-REAL-FLIGHT-RC-SIMU… (не реклама) Там 6 пиновый переходник в наличии.
Друзья, я совсем нуб. Потихоньку собираю коптер на раме S500.
Недавно получил апу Radiolink AT9S. В ней есть разъем для симов типа S-Video.
Если я куплю шнурок EK2-0900A, будет ли он корректно работать с этой аппой по всем каналам?
Заранее благодарю
Народ, нужен пульт для симулятора. Какой самый дешевый? У меня V977 так в нем нет гнезда для подключения. Может есть схема распайки или можно без провода подключить к пк? По сути, место для 3,5 джека есть, но там заглушка. Хелп!
Братцы - помогите разобраться. Со дня на день придет Flysky FS i6. Хочу подключить как симулятор, но что то запутался в шнурках. Киньте ссылку если кто покупал на точно проверенный, какой будет работать. Может в московских интернет - магазинах. Что то есть - типа hornet-rc.ru/…/переходник для симулятора Mini Jack… но дальше непонятно. Просто аудио - шнурок - удлиннитель и все?
Недавно получил апу Radiolink AT9S. В ней есть разъем для симов типа S-Video.Если я куплю шнурок EK2-0900A, будет ли он корректно работать с этой аппой по всем каналам?
Заранее благодарю
Кстати работает.
Здравствуйте. Как новичка интересует, будет ли работать с Flysky FS i6, что-то, кроме имеющегося в комплекте FMS, на вот таком шнурке ru.aliexpress.com/item/…/447842184.html И стоит ли покупать более дорогой с переключателем ru.aliexpress.com/item/…/32787488047.html или для первоначальных навыков хватит и дешёвого.
Навыки тут ни причем, какая разница то… Он или работает, или нет. А по поводу шнурка, ну под твоей же ссылкой с дешевым прям на первой странице штук пять отзывов на русском языке, что именно с Flysky FS i6 отлично работает…
