Подключение передатчика к компьютеру
Alex100
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста.
У меня передатчик 4-х канальный 40 МГц Walkera от вертолета “Стрекоза”, воспользовавшись поиском смог подключить его к компьютеру через COM порт, все работает отлично, но передатчик питается от батареек, а не от COM порта. В чем может быть проблема?
lurii
А разве передатчик может питаться от порта подключения? (COM или USB - впервые слышу)
Чтобы надолго хватало батареек - вынимай кварц Tx из передатчика.
(нормальные пульты при подключения кабеля сами переходят в режим без передачи сигнала в антенну)
Alex100
клавиатура и мышь, да и джойстики компьютерные работают же без батареек.
lurii
Alex100:
Так и есть, у мня еще и мобила от USB заряжается.
Только такие девайсы были специалвьно заточены под силовую работу с портом, а вот rc-передатчики как-то не очень (сигнал идет - и ладно).
Без паяльника в этом случае не обойтись - доложите потом о результатах!
Мой вот подключается вообще к звуковухе, да и по совместительству этот разъем для подключения второго передатчика типа тренера - так что получается он должен от него питаться? 😃
Boriska62
lurii:
По спецификации на USB возможно подключения устройств с потреблением до 500мА. Пульт без ВЧ блока точно потребляет меньше. НО… На USB подается напряжение 5В, ну а пульт, как правило, хочет 9-11В, т.е. надо как-то повышать напряжение.
Отдельный вопрос: как подать это напряжение на пульт, не все они имеют возможность питания “ученика” от “учителя” или наоборот.
leliksan
А пульт от шмеля питается от COMпорта без всяких батареек через свой кабель, похоже валкеровские китайцы чего то дедодумали. Сейчас не помню с какой ноги COMа берётся питание. Сопссна вся затея в пульте, там диодная развязка заделана, от батареек всё питается, а от COMа запитывается только контроллер (единственная микросхема в пульте), по моему через стабилизатор, не помню . Даже если в валкере так не сделано, то переделать несложно.
С уважением.
Alex100
leliksan:
С уважением.
А переделать что нужно? Передатчик перепаять или я провода от передатчика не к тем ножкам COM порта припаял?
steel_monkey
У меня драгунфлай 5#5, и в передатчике у нее есть вход питания. Втыкаю туда блок питания от принтера на 12 вольт, и никаких батареек не надо.
23 days later
mikki
C COM порта можно снять 8-15В (в зависимости от мамки), но есть опасность его подпалить (не помню максимальный ток, но точно меньше 500мА).
С USB до 500мА, но только 5В.
