Подключение Imax B6 по USB к компьютеру - проблема
Все добрый день,
На входе:
1)зарядник imax b6 (www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
2)USB ключ hexTronik для BESC (www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…). Драйвер для ключа (Prolific) установлен и корректен, USB ключ рабочий (проверено бесколлекторным движком - софт для ключа позволяет крутить движок), ключ висит на 4 ком порте, зеленый огонек на USB ключе горит.
3)Зарядник подключен к компьютеру через вышеописанный USB ключ (картинка прилагается), провод спаян из двух мама разъемов для серв, прозвонен тестером.
3)Установлен софт logView2, MaxProX6 Charger Monitor.
ЛогВью настроен на порт зарядник e-Station BC6, порт Com4. Запускаю процесс зарядки через кнопку на заряднике, нажимаю кнопку StartRecording в LogView2, ничего не происходит, процесс зарядки не отображается.
MaxProX6 Charger Monitor на 4 ком порте просто ничего не видит.
Основной вопрос:
- правильно ли подключены разъемы на проводе соединяющем USВ ключ и зарядник?
Можно ли их перекидывать при проверке без боязни что-нибудь спалить в USB ключе или заряднике?
Если провода подключены правильно, возможно, как-то неправильно или не в той последовательности использую софт?
ИМХО. Этот ваш USB ключ скорее всего не для целей которые Вы преследуете. Этот ключ для программирования регуляторов, как мне видится.
Вам нужен обычный USB2COM.
Дмитрий.
ЗЫ: вот ознакомьтесь.
Может не в тему ( разъем B6 в живую не видел), но в iMax B8 для связи с компом есть разъемчик mini-USB и всязь с компом осуществляется обыкновенным USB кабелем без всяких ключей…
Зы… Пробежался по инструкции по iMax B6 … В инструкции нигде нет упоминания по подключению к компу и разъема для такого подключения конструктивом не предусмотрено… 😦
www.teslarc.com/pdf/B6.pdf
Хекстрониковский USB Ключ и выполняет функцию usb2com. Сорри что не пояснил этого сразу.
Его использование как usb2com описано тут =
forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=6059&hl=i… да собсвенно, ссылка та же, что и у уважаемого Doozer71
Насчет b8 - да, увидел фишки эти уже после заказа на хоббисити. Стрела времени необратима, однако. Так что пока пытаюсь малыми силами решить проблему компьютеризирования зарядки.
Зы… Значит в B6 этот линк формируется таким корявым способом через ж…
В B8 все работает гораздо проще…
Ставится софт и дрова на комп, коннектишь USB, запускаешь софт…
Далее когда зарядник включаешь в режим реального заряда в софтине автоматически активизируется окно и начинается запись… При прерывании заряда связь софтины с зарядником деактивируется…
forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=6059&hl=i… да собсвенно, ссылка та же, что и у уважаемого Doozer71Насчет b8 - да, увидел фишки эти уже после заказа на хоббисити. Стрела времени необратима, однако. Так что пока пытаюсь малыми силами решить проблему компьютеризирования зарядки.
А если терминалом встать на COM-порт, что нить ползет с него?
Глупый вопрос - в меню зарядника включен режим USB?
У меня кстати тоже ничего не получилось. Но у меня нехороший usb2com. Списал все на него. Времени на компе с COM проверить нет. Да и желания тоже…
Дмитрий
