Подключение аппаратуры к компьютеру, выбор аппы для сима, выбор сима
КВБ76
Отзывы читал, но там не сказано с какими ещё симами кроме ФМС работает, скачал буквально пару часов назад ФМС и как то слишком просто и рывками с клавиатуры управляется, если с аппаратуры будет так же, то толку с ФМС мало. Вот и интересно с другими более сложными программами шнурок будет работать? Как раз этой инфы нигде не найду.
9 days later
Crow2a
Я — нуб. Имею передатчик Nine Eagles J6pro из RTF-кита с вертолётом. У него есть разъём, типа, для подключения передатчика тренера. Я наколхозил к нему провод и через звуковую карту подсоединил к компьютеру. Использовал программу SmartPropoPlus.
В результате имею на компьютере виртуальный джоистик с шестью осями. Три оси — это крен, тангаж, рысканье. Ещё две, судя по их реакции на органы управления на передатчике, отдельно обороты двигателя и отдельно общий шаг. Причём, ось оборотов инвертирована — при полных оборотах уровень сигнала минимален. Ещё одна ось дискретно меняется от какого-то тумблера…
Вопрос: со всем этим зоопарком осей какой симулятор согласится работать? Особо интересует aerofly RC7, поскольку мне его через стим легко купить.
Mistel
Если пульт отображается в системе как джойстик то должен работать. На пульте инвертировать канал газа нельзя? Хотя вроде это в симе можно сделать, не помню…
Crow2a
Mistel:
Проблема тут не в том, что нужно канал газа инвертировать, а в том, что за вертикальную тягу отвечают сразу два канала. В режиме 3D, например, газ всегда максимальный, а меняется только общий шаг. Фактически, на компьютер идёт информация не об отклонении джоистиков передатчика, а управляющие сигналы на машинки вертолёта.
По поводу инвертирования на передатчике: затея в том, чтобы использовать один и тот же передатчик без переконфигурирования и для симулятора и для реального вертолёта.
Mistel
Crow2a:
так берите значение газа не в 3д режиме а в обычном, где оно линейно
Crow2a
Mistel:
В принципе, если уж никак иначе, то конечно так придётся, но хотелось бы заставить симулятор симулировать максимально реалистично, учитывая все каналы.
Bugay
имеется аппа Eachine I6 и прикупил вот такой адаптер по тому как просто по звуку через 3,5 не видел ну ни как…
не видит ком аппу и всё…
что сделано
винда 10х64 пробовал по звуку в микрофон и в линейный … убирал чуствительность… не помогло…
прикупил адаптер думал поможет
адаптер определяется как PPM… захожу в параметры двигаю стиками ни чего не происходит…
вскрыл аппу… к тренерскому идёт куча проводов но задействован как положено 1 а остальное земля…
так хотел потренироваться полетать … а не знаю в какую сторону рыть … кто нить на Eachine i6 победил … она вообще внешне очень похожа на flysky fs i6…
Crow2a
Bugay:
что сделано
Во-первых, не понятно какой софт вы используете. Через микрофон сама по себе винда ваш передатчик никак не увидит. Нужна специальная программа, которая будет слушать ваш передатчик через микрофонный вход и притворяться вашим передатчиком. Я использовал для этого SmartPropoPlus. Кстати, ставить его надо обязательно от имени администратора и перегрузит компьютер. Программ устанавливает виртуальный джоистик. Драйвер этого джоистика Майкрософтом не подписан. По этому, чтобы его поставить, нужно перевести компьютер в Тестовый режим. У меня восьмёрка. При этом появляется на десктопе в углу надпись, что работает тестовый режим.
Я бы предложил следующую проверку провести:
Идёт ли с адаптера сигнал на компьютер? Если нет осциллографа ( 😃 ), то можно записать стандартной писалкой сигнал микрофонного входа и посмотреть стандартной проигрывалкой, есть ли в нём что-нибудь кроме шума.
Я свой шнурок паял сам. И в шнурке том был вделан делитель, приблизительно 1:10. А к какой ножке припаиваться я определял как раз по осциллографу (на работе есть). У меня получалось, что из передатчика идёт сигнал приблизительно 1,5 В, а на микрофонный вход, вроде как, можно порядка 100 мв. Дальше, связка SmartPropoPus и Heli-X заработала нормально.
Bugay
большое спасибо за ответ … я сисадмин … в конторе … и объяснять мне что такое тестовый режим …
ну в общем понятно…
у меня куча дома компов … и все на десятке … пробова на разных компах и ноутбуке … есть ещё макбук может на нём попробовать
я сейчас на работе и сказать какой прогой я эмулировал сигнал микрофона не скажу…
я просто не знаю настройки в пульте (дпустим я с этим плохо) я вчера только нашёл trener и поставил его в “on”
ни где не пишут об этом…
и там в тренерском меню три режима … какой ставить?
я попробую снять сигнал с пульта сегодня вечером … я подозреваю что его нет … пото му как я что то не додеал в пульте …
Crow2a
У меня совсем другая аппа, так что по настройкам передатчика не подскажу, хотя разъём такой же (S-Video).
Я бы всё-таки поискал бы человека с осциллографом. Осциллографом можно потыкать в разные контакты разъёма (и при разных настройках пульта) и поискать сигнал PPM. Должен выглядеть как меандр (прямоугольный сигнал), у которого скважность (форма) меняется при отклонении ручек. Если его найдёте, то можно посмотреть амплитуду на предмет совместимости с микрофонным входом. Так вы будете, по крайней мере, знать, что выдаёт передатчик и при каких настройках. Про USB-адаптер тоже ничего сказать не могу. Может у него распиновка какая-нибудь другая, не как у вашего передатчика.
Виктор
У меня подобный адаптер уже много лет. Работает прекрасно и на ХР, и на 7-ке, а теперь и на 10-ке никаких проблем нет. Ищите РРМ сигнал с передатчика.
wind7
я шнурок паял паял сам , чтобы соблюсти правильность контактов , к сожатению провода с коннектором Свидео исользуют разные контакты и на 2 из 3 все нужны мне контакты задействованны не были … мой совет сначала взять тестер и тупо прозвонить шнурок , а правильная ли там распиновка
Bugay
да вопрос то тут глубже … я то же поял до этого шнурок сам и там то я проверял … ну как вариант буду посмотреть…
wind7
Bugay:
просто SmartPropoPlus у меня писала ошибку и работать не захотела пришлось искать обновление
SmartPropoPlus 4 - Alpha Release
у меня radiolink at9 на пульте только выключил передатчик чтобы не жрал батарейку
Prsh
Если уже купили USB адаптер, то про звуковые платы можно забыть раз и навсегда - это вчерашний день! Данное устройство воткнутое в USB раз’ем компьютера (независимо присоединен передатчик или нет) должно появиться в списке “devices” как HID устройство. Это первое что надо проверить. Второе: среди “game controllers” (или как там в 10-ке называется) должен появиться джойстик. Третье, если подключить к адаптеру передатчик и подергать стиками, то на компьютере в апплете джойстика должны задвигаться ползунки. Если при выполнении 1) и 2) ползунки не двигаются, то проблема в передатчике (с него на адаптер не поступает PPM).
Bugay
и я того же мнения…
1 и 2 й пункт работает… а вот третий увы…
постараюсь в ближайшее время посмотреть осциллографом это во первых
а во вторых меня интересует вопрос а на пульте что то переключать нужно? тренерское меню присутствует но вот реакция ноль на он или офф в тренерском меню… у меня пульт eachine i6
Prsh
Да, самое лучшее - проверить осциллографом. В крайнем случае если сигнала нет на раз’еме, то можно найти его “внутри” и вывести наружу. Насчет данного пульта не знаю, но думаю если включить режим “тренер”, то хуже не будет. Ну и для начала конечно не грех “прозвонить” кабель который шел с адаптером…😃
Исправление!!! Подумав получше, 😃 я понял что совет включить “тренер” неверный; скорей наоборот надо включать режим “ученик” (или ничего). В режиме “тренер” PPM сигнал должен по-идее “входить” в ваш передатчик, а не “выходить” из него. Короче, черт его знает…
15 days later
Vladimi45
Bugay:
что сделано
Добрый день. Столкнулся с антологичной проблемой. Апа Eachine i6 и адаптер такой же . Отдал электрику посмотреть, но нечего вразумительного мне не ответил. Лежит адаптер пока мертвым грузом.
sanya804
Vladimi45:
такая же аппа . такой же шнур , ну и проблема соответственно такая же
3 months later
We-BEER
такой вот кабель получился, компактно и юзабельно.
haxt
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь подключал подобный переходник
Feiying all in one rc simulator
от аппаратуры Radiolink AT9 к компу ?
К какому симулятору он подходит ?
Купил FPVFreerider, он не реагирует на аппаратуру. Обидно.
16 days later
Sreg
Не подскажите, каким способом можно подключить graupner mx-16 к компу? у него есть юсб разъем и два 3.5мм гнезда.
И как бы не спалить бы ничего. а то где то читал что кто то спалил граупнер при подключении к компу…
usup
We-BEER:
для i6 собрал за вечерок адаптер на Arduino Pro Mini,
а как вы к промини подключили комп у него же нет юсб входа как на уно?на нано можно этот проект замутить?
