Подключение аппаратуры от китайского вертолета к компьютеру
Всем доброго времени суток. Заказал себе все для сборки своего квадрокоптера в Китае, в том числе и нормальный пульт с возможностью подключения к компьютеру Flysky fs-i6, но его продавец решил отправить позже всего. Хотелось потренироваться на симуляторе перед полетами. Из за этого пришла мысль подключить к компьютеру старый пульт от китайского вертолёта. Но вот беда, пульт не оборудован разъёмами, и вообще не имеет разъёмов кроме разъема зарядки. Прикрепил фото к сообщению.
Приходилось ли кому подключать подобную аппаратуру к компьютеру? Поделитесь опытом.
Нашёл описание принципа работы , может кому то будет полезно
www.rcdesign.ru/articles/radio/tx_intro#e70d
Теперь надо как-то найти ppm сигнал. Может кто из форумчан делал такую переделку? В поиске по форуму нашёл только одну тему 2006 года. В интернете попалась также интересная статья heliblog.ru/…/podklyuchenie-apparatury-k-simulyato…
Если кто имеет опыт в этом деле, отзовитесь
У меня такой точно был. Я не нашёл в нем ппм. Ослик по моему кашу какую-то показывал- я тупо по всей плата прошёлся
Спасибо за ответ, дождусь посылки тогда.
Хорошо бы взглянуть на зверя без задней крышки, если и искать сигнал, то на входе радиомодуля, но не факт, что он там будет, и отдельная ли плата радиомодуля стоит или все в одном.
Мудрено там. Уже начал переделку с использованием платы ардуино. По результатам отпишусь обязательно. На переделку этого пульта поддталкнула скорость работы нашей почты, доставляющей мне мой flysky не спеша, да и у этой задумки есть вторая функция - преобразователь ppm в usb. Так что без дела не останется.
Всех приветствую!
Продолжил я попытки подключения джойстика к компьютеру. Попалось мне очень интересное видео.
Само по себе видео очень интересное, при помощи платы ардуино (стоит копейки и имеется всегда под рукой) сделать переходник для аппаратуры в USB компьютера. А что если в коде преобразовать источник сигнала вместо ppm считывать сразу состояния потенциометров и отправлять их на usb.
Всезвучит здорово, для начала пробую подключить пульт к плате ардуино, а плату к компьютеру.
теперь собираю платку и также пробую на макетке соединить все необходимое для подключения к usb
Но тут меня ждала засада, ни одно из подключений не работает, компьютер всегда сообщает об ошибке “Устройство USB не опознано”, проверял каждый элемент, перезаливал скетч в ардуинку, все одно.
Попался мне также зарубежный проект по точно такой же схеме
instructables.com/…/RC-Transmitter-to-USB-Gamepad-…
залил этот скетч, все одно “устройство USB не опознано”. Попробовал в другом порте, в другом компьютере и с разными операционными системами, все тоже самое.
Грешу только на отсутствие ppm сигнала, который как то не дает правильно работать устройству, но проверить пока не могу, моя аппаратура все еще в пути. Но если это так, то моя идея заводить сигналы с потенциометров не жизнеспособна.
Если у кого есть мысли, поделитесь, намучался я уже с этим hidjoy.
А пападжой Вам чем не подходит? Боюсь ссылку давать ибо забанят. Ну если идёт PPM сигнал, то его любая свинья переварит. 😃
P. S. И с потенциометров жизнеспособно. Геймпорт-же в старых компах. Там просто под 100к резисторы заточен, а не под 5к.
Винда должна джойстик увидеть . Пока этого нет наверное пофик что там у ардуины на входе.
Вот по какой то причине она его не видит. Сообщая о том что устройство не опознано.
А в чем причина разобраться не могу. Неужели я один с этой ошибкой?
Осциллограф есть? Да этот PPM даже наушником ловиться должен. Один провод на минус, а вторым тыкать по всей плате на удачу, коль уж не опознано. Ну или его там и нет, а что-то своё китайское.
Там нет ppm, уже ни раз проверялось несколькими участниками форума. Вчера получил посылку с flysky fs-i6. Все полключил практически сразу через микрофонное гнездо (кабель usb все ещё в пути). Так что работы над старым пультом пока прекращаю. По ощущениям новые стики в сто раз удобнее, мягче и приятнее, в руках лежит просто идеально. Как будто пересел с трактора на космический корабль.
Ну если у кого найдется решение по моей проблеме подключения старого пульта, отптшитесь пожалуйста. Не люблю складировать брошенные проекты. Проблема в том, как сделать из старого пульта используя только сигналы с потенциометров джойстик для авиасимулятора компьютера при помощи arduino.
Делаете “кодер” (сигналы с потенциоменров >>> PPM) Например: rcopen.com/forum/f8/topic417567. Получили PPM. Далее покупаете стандартный USB “шнурок” и готово!
ТС это и делает, только исп ардуино.
Александр, вы ещё раз пройдите по своей схеме и прошивке- на буржуйском форуме многие отписались что собрали вашу схему и все работает.
Копайте сначала чтобы винда у вас увидела ардуино как джойстик.
Никто вам имхо решения типа “у меня такое же было я резюк не тот припаял” не даст.
Мне кажется - нет. То что я предложил, это успользовать готовый USB джойстик (=шнурок), на вход которому останется подать PPM, который надо сформировать (например с помощью Ардуино).
Может это поможет?
www.joysticks.ru/joysticks/handmade/mjoy.shtml
Кодер PPM легко реализуется на микросхеме LM1871N: robot-kit.ru/manual/lm1871.pdf
Всем привет, на ардуино есть код работающий из коробки. www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2037080-DIY…
пару месяцев назад проверял, все работает. принципиальных трудностей нет. есть широкие возможности по модернизации, вплоть до написания своей аппы… вопрос только нужно ли это
