Помогите хитро настроить Elevon mixer в Hitec Flash!
Столкнулся со следующей проблемой при попытке использовать передатчик Hitec Flash-5sx для управления планером типа дельта-крыло:
Для дельта-крыла нужен микшер элевонов, он на передатчике есть, но при его включении функции экспоненты и максимальных расходов влияют уже не ручки элеронов и руля высоты, а сразу на выход микшера, т.е. на сервы правого и левого крыльев, подключенные к каналам 1 и 2. Получается, что вместо того, чтобы задать экспоненту, например, на элероны мы задаем ее только на серву 1-го канала, т.е на один элерон! А нужно-то, чтобы при включенном микшере элевонов экспонента канала 1 влияла на оба канала на выходе микшера (на то он и микшер!) . Или я чего-то не понимаю?.. Подскажите, как все это настроить?
Оказывается в режиме микшера элевонов нельзя использовать EPA, они не будут влиять на микширование. Накнувшись на эту странность я подумал, что и двойные расходы с экспонентой тоже работают уже после микшера, а с ними как раз все нормально. 😃
Поэтому для крыла максимальные расходы нужно выставлять не с помошью EPA, а через D/R!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"438d64fe3df955007778e200":{"_id":"438d64fe3df955007778e200","hid":10430,"name":"Roofman","nick":"Roofman","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"45b62b909970730077f708db","hid":58686,"title":"Помогите хитро настроить Elevon mixer в Hitec Flash!","views_count":1370,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"45b62b909970730077f71551","first_ts":"2007-01-23T15:36:48.000Z","first_user":"438d64fe3df955007778e200","last_post":"45b6674b9970730077f71553","last_post_hid":2,"last_ts":"2007-01-23T19:51:39.000Z","last_user":"438d64fe3df955007778e200"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
