антены приемников IGVA
an2an
dmitryu:
А насколько изменится рабочая частота входного контура при изменении температуры с 20 градусов до 0 градусов?
А кто его знает? Ни кто не указывает на схеме ни точности компонент, ни тем более, температурных коэффициентов. Вы покажите спецификации на: C2 и L1, тогда можно будет прикинуть. Хотя проще эксперементально, на десятке-другом приемников.
Так что ни кто не скажет даже в какую сторону оно уедет. Но, точно известно, что в пределах точности выбраных компонет. А что именно Вам покоя-то не дает?
6wings
кстати, если выбрать детали контура с температурными коэффициентами разного знака… 😃
…мож, не особо и уезжать будет?
Короче, повода для беспокойства нет. Так же как и с небольшими отклонениями длины антенны.
А практически - вот, к примеру, летал я вчера и позавчера на этой самой ИГВА в -2-3 градуса мороза - никаких проблем с дальностью приема замечено не было
(У меня установлена сирена, запоминающая даже одиночные пропадания сигнала и сигнализирующая об этом. Сирена молчала 😃)
an2an
6wings:
Оно конечно, только выбирать не из чего. А главное что нет в этом необходимости, основная селекция происходит на ПЧ.
Конечно повода для беспокойства нет и на дальность больше влияния оказывает погода в Африке, чем расстроеный от температуры контур.
dmitryu
an2an:
А вы схему-то смотрели?
Как минимум, там указан ТКЕ
an2an:
Если уж посылаете учить матчасть - должны знать её сами.
an2an
dmitryu:
И что, L1 тоже с нулевыми температурными коэффициентами? Или хотябы с известными?
V_Alex
Во ботву развели, а начиналось-то с плюс-минус 2 см тонкого провода.
Приемник тестили на дальность при минус 20 градусах вместе с wingmax.
Кондюки в контурах идут с группой ТКЕ NPO. Насколько реально уходит настройка катушек - не знаю, осциллограф с собой было как-то несподручно тягать 😈
Потом этот-же приемник проверяли летом на том-же месте. Дальность была больше процентов на 20-30.
Но реально определить, в чем именно причина изменения дальности, было нереально - в передатчике тоже несколько катушек имеется.
Что абсолютно точно - при обрезании антенны приемника с метра до 60-75 см входной контур надо перенастраивать.
16 days later
supremum2005
Позволю спросить, раз уж тема об антеннах и чувствительности. Имеет ли кто практический опыт измерения этой самой чувствительности.
В радиотехнике ее измеряют в вольтах на метр. То есть это величина напряженности электрического поля в антенне приемника, при котором полезный сигнал становится различим над уровнем шумов.
Для радиостанций паспортная чувствительность считается хорошей при значениях 1 мкВ/м. и меньше. А для аппаратуры не нашел ни в одной из инструкций. Может кто из радиолюбителей баловался измерениями реального чутья на приемниках?
Dim1139
Александр_В:
Но разница в 3 сантиметра будет существенно влиять или нет? Может сделать антенну что-то среднее скажем 100-101см.Да и почему у них такая разница?
Попался мне как-то под руку панорамный измеритель КСВ. Результаты в таблице. Провод антенны МГВ-0,12. В типе провода могу ошибиться.
_______.zip
collapse
Roma:
Я говарю по делу. Так как являюсь радиолюбителем. А вот Вы наверняка теории не читали. Рекомендую. Чтиво давольно таки занятное и иентересное, хоть и нудное. Ну а про Вас за Вас скажет цитирую: Наибольшая активность в Курилка ( 713 сообщений / 35% от всех сообщений этого пользователя ). И Предупреждения: (60%) . Мне кажется это показатель. Не согласные поправте. Модератору: наверно пора в курилке или еще где-либо завестит тему про любителей потрепать языком. Чтобы народ знал про них, и соответственно с юмором относился к их советам.
Маладетс какой!..
Че-то в базе QRZ только не нашел… 😃
Себя вижу, RK3AMS вот вижу…
А про Вас - тишина…
А жаль… А то про шестикрылого все рассказали, а про себя поскромничали чего-то…
Ну ладно, хоть в лицо будем знать своих учителей…
А что касается ротхамеля - он бы в гробу перевернулся, если б узнал что антенны для пультов FUTABA 9CAP одинаковой длинны что для 35, что для 40 мгц… Та что… Не надо к нему отсылать… Не тот “класс точности”…
V_Alex
Слушая споры грамотных людей, сам становишься умнее 😁
Параметры входных цепей серийных приемников ИГВА (для 35 МГц) :
micro6 - антенна 1000 мм сечением 0,12 кв.мм последовательно с емкостью 6,8 пФ, контур 5 х 5, первичка 12 витков + емкость 27 пФ ;
PARK5 - антенна 750 мм сечением 0,12 кв.мм последовательно с емкостью 6,8 пФ, контур 5 х 5, первичка 12 витков + емкость 27 пФ ;
Разница только в длине антенны и в двух оборотах сердечника катушки.
И фсё путет карашо, никакой КСВ не понимайт 😈
6wings
Главное, не путать КСВ с КБВ, а также вольво с вульвой. И тогда, действительно, всё будет ошень-ошень карашо 😃
6wings
КСВ - коэффициент стоячей волны
КБВ - коэффициент бегущей волны
supremum2005
А еще естькоэффициент обратной волны КОВ. Если не ошибаюсь, он есть величина обратная КСВ - КОВ = 1/КСВ. Но похоже … “Страшно далеки они от народа” (Цитата работы В.И. Ленина о русской литературе. Точного названия не помню).
6wings
Александр, есть вопрос по Вашим старым восьмиканальным ИГВА на 35 МГц (у меня их 3 штуки, я их выковырял из корпусов, затянул в термоусадку и они мне очень нравятся в эксплуатации 😃 Жаль, что вы их больше не делаете)
Насколько (навскидку) может уменьшиться чувствительность приемников, если вставлять туда кварцы из 35В диапазона? (у меня есть 35.850, но я еще не пробовал с ним летать)
СтОит ли заморачиваться с перестройкой входного контура или впайкой резистора для снижения добротности?
Dim1139
Вообще, я когда-то подбирал длину антенны под имеющиеся у меня в наличии дросселя для моего самодельного приёмника. По входу УРЧ приёмника рассчитывался и настраивался на 50 Ом. При разборке бумаг нашёл лист с результатами и решил поделиться с общественностью.
collapse:
Достаю с полки книгу (1998г). Параграф 29.2.2.1 Удлиняющая катушка укороченного четвертьволнового излучателя, Карл Ротхаммель всё предусмотрел!
V_Alex:
Среди радиолюбителей попадаются адекватные…… Недавно получившие 3 категорию к ним как правило не относятся…
V_Alex:
Я, я ищ фэрштее. А что вы шпрехе о R-FM-8H ? Там какой-то согласующий дроссель виднеется… 😃
Комрат;497273
(Наш стандарт 75 Ом, европейский 50 Ом
Упс, а можно подробнее, мужики то не знают!
collapse
Комрат;497364
Для этого в выходном каскаде есть контур или крнденсатор включоный последовательно, постройкой которого укорачиваем или удлиняем антену для получения эфекта четьверть волны
антенный тюнер - некошерно 😈
На чемпионских пультах по 3 килобакса лучше мерять КСВ и кусачками подкусывать антенну под конкретную частоту приемника любимой модели 😁
На самом деле, я их не сравнивал, может они и разные 😁 просто Roma с сурвым напором отсылающий к ротхамелю и стучащий пяткой в радиолюбителькую грудь - очень улыбнул… 😜
V_Alex
6wings:
Я думаю, что чувствительность сильно не пострадает, процентов на 5-10, но лучше проверить дальность по земле. Резистор точно лучше не впаивать.
А какие на них букоффки были до термоусадочного перевоплощения? Вроде восьмерки с производства пока не снимались 😃 ?
Dim1139:
Ставим 1,5-2,2 мкГн, но главным образом, чтобы “от коллектива не отрываться” 😃 . И еще они давят одиночные импульсные помехи, что существенно для электричек. На дальность и согласование антенны они практически не влияют.
BigDaddy
V_Alex;497777
Хорошо, хорошо. Больше не буду крутить 😃
Только тогда уж сразу подскажите, как их по-другому настраивать 😲 ?
Видимо витки подбирать надо! 😁
Или КПЕ с воздушным диэлектриком 😵
6wings
V_Alex:
буковицы R-FM-8H
Но ежели они еще выпускаются, то где можно купить по разумной цене?
an2an
BigDaddy:
Вот эта штука сама себя подстраивает сообразуясь с погодой в Африке (или где еще с ней летать будут).
V_Alex
6wings:
буковицы R-FM-8H
H8 все еще выпускаются. Также делаются микро7 (для металок) - аналог Н8 вдвое меньше, легче и уже в термоусадке и на полную дальность 😁 .
В БАНю не хочу, посему подробности в личке.
