антены приемников IGVA
Александр_В
Имею 3 приемникаIGVA на 35 мгц. Длина антенн 99-100и102см от выхода из приемника. Хочу сделать разьем чтобы можно было менять приемники а антенны чтобы были на моделях. Но разница в 3 сантиметра будет существенно влиять или нет? Может сделать антенну что-то среднее скажем 100-101см.Да и почему у них такая разница?
6wings
длина не так существенна - это не передатчик, где антенна должна быть обязательно точно согласована с выходным каскадом, а, вот, разъем лучше не делать - это еще один элемент, который снижает надёжность.
V_Alex
Практически на всех стандартных и микро - 1 м.
На новых DSP4 и PARK5 - 750 мм.
Если очень нужен разъем, испрользуйте конструктив РП-15, сохряняя общую длину антенны.
Roma
6wings:
Я смотрю кругом “СПЕЦИЯЛИСТЫ” и “прафессиАНАЛЫ”. Промолчали бы лучше в ответ. Такой взрослый, а людей обманываете. Не стыдно ли? И извесно ли Вам, ЧТО ТАКОЕ антенна? Не важно какая бы она не была, приемная или передающая…
Александр, не верьте никаму, антенна должна быть именно той длинны, какой ее при производстве сделали. От этого зависит чувствителность приемника, со всем вытекающими… Разъемы можно, но не нужно. Надежность однако…
6wings
голубчик:
  1. Вы зачем-то грубите и, при этом, совершенно не по делу, потому что
  2. эти 1-2 см, о которых идёт речь, с лихвой перекрываются неровностями укладки антенны в фюзеляже и её изгибами при выполнении фигур (не говоря уже о фазировании)
  3. Поэтому промолчали бы лучше сами…
VitaL=
😃)))))) А неровность укладки антенны приёмника влияет на прием сигнала? 😃)))
Roma
VitaL=:
Конечно!!! Ведь если антенна кривая, соответственно сигнал криво к ней будет прилипать. И модель полетит так же криво. А потом после марковки пилот скажет “ПАМЕХИ БЛИН”…
6wings:
голубчик:
Я говарю по делу. Так как являюсь радиолюбителем. А вот Вы наверняка теории не читали. Рекомендую. Чтиво давольно таки занятное и иентересное, хоть и нудное. Ну а про Вас за Вас скажет цитирую: Наибольшая активность в Курилка ( 713 сообщений / 35% от всех сообщений этого пользователя ). И Предупреждения: (60%) . Мне кажется это показатель. Не согласные поправте. Модератору: наверно пора в курилке или еще где-либо завестит тему про любителей потрепать языком. Чтобы народ знал про них, и соответственно с юмором относился к их советам. Хотя и эту тему надо сносить туда же 😁
dmitryu
Roma:
Ну раз уж вы читали теорию - приведите цифры. На сколько чего изменится при отрезании одного сантиметра от антенны.
А то что-то все пугают, но точно никто так и не сказал.
Roma
dmitryu:
Тогда пожалуйста конкретный вопрос в студию!!! Что интересует? "На сколько чего изменится при отрезании " это не вопрос я полагаю…
dmitryu
Ну, раз специалисту вопрос не ясен, конкретизирую:
Вот схема
www.rcdesign.ru/articles/…/receiver_igva
Насколько (в метрах или процентах) изменится дальность после отрезания одного сантиметра от антенны.
Roma
dmitryu:
Вот схема
Чувствительность приемника уменьшиться. Примерно на 1-1.5 процентов после обреза 1 см антенны. В децибелах сложно сказать, надо знать чувствительность КОНКРЕТНОГО приемника.
Вот например рекомендую почитать: Антенны (Ротхаммель К.)
Vic88
Roma:
Интересно, а что будет с чувствительностью, если увеличить антенну приёмника на 1 см?
RK3AMS
Изменится конечно дальность связи, причём может в любую сторону!
Поясню - приёмники выпускаются на определённый диапазон частот.
Производитель (разработчик), как правило расчитыает размер антенны ориентируясь
на среднюю частоту этого диапазона. Покупатель (пользователь) покупает конкретный кварц для конкретной частоты и в результате получает не совсем оптимальную дальность связи, но достаточную для практического применения. И чувствительность приемника разработчиком расчитана с запасом.
Поэтому незначительные изменения геометрических размеров антенны скорее всего останутся незаметными для пользователя. А вот если Вы хотите добиться максимальной дальности связи, то это отдельная тема для разговора.
Roma
RK3AMS:
А вот это по-русски и всем ясно! 73
UA9KFR.
V_Alex
Раз тут столько грамотных собралось, ответьте , плиз, как на дальность связи сечение провода антенны влияет? А то экспериментировать лень 😈 …
P.S. Щас оно 0,12 кв.мм.
RK3AMS
Из армейского юмора…“радиостанция на лампах или на транзисторах?
Объясняю для непонятливых- радиостанция на паровозе!!!”
Читайте раннего меня 😈 …
an2an
V_Alex:
Применяйте литцендрат, просто так, растить сечение - бесполезно. 😈 Скин-эффект - понимаешь.
Roma:
Вам, любезный, следовало бы знать, что децибел - величина безразмерная, показывающая логарифмическое отношение двух величин. Итого: исходя из ваших данных (1-1.5%) мы получим -0.13db. Величина ничтожно малая, неправда ли?
Но и это еще не все, ваши утверждения, об уменьшении чувствительности - полная чушь, т.к., изменение длинны на 3%, а точность применяемых компонент - обычно 5%. И станет чувствительность меньше или больше не скажет ни кто.
dmitryu
an2an:
Так на входе приёмника контур стоит, который, по идее, должен быть настроен изготовителем.
При чём тут разброс параметров?
SGordon
Раз уж тут про антенны судачат и я спрошу - как на кораблик сделать штыревую антенну ( раньше у меня такая была на какой-то советской радиоаппаратуре), если резать имеющуюся проводную не рекомендуют? Просто развесить провод на какой-то опоре?
6wings
VitaL=:
да, меняется эффективная длина
Попробуйте свернуть в спираль или скомкать, или просто не распрямить приемную антенну (не обрезая её) - дальность приема уменьшится
Roma:
Юноша, я когда-то заканчивал МЭИС по специальности “радиотехника”. И курс антенн мне читали, и передатчики, и приемники.
А, вот, вы - обычный дилетант, причем, воинствующий (чтобы не обидеть вас словом “ламер”)
Это плохо.
an2an
dmitryu:
А при том, что точность это вовсе не начальные отклонения параметров, а их возможные отклонения во всем рабочем диапазоне температур. Тут как не настраивай, а оно само расстроится.
Учите матчасть.
6wings
Верно.
Не говоря уже о том, что на входе стоит контур с не слишком высокой добротностью, т.к. он должен пропускать весь диапазон (так же, кстати, как и антенна), а точная настройка на конкретную частоту диапазона обеспечивается кварцованым гетеродином.
dmitryu
an2an:
А насколько изменится рабочая частота входного контура при изменении температуры с 20 градусов до 0 градусов?
Вот схема:
Vic88
6wings:
Это плохо.
Так его, родимого! Так его, болезного!!!
Коллеги-электронщики, не тратьте порох на него. Судя по позывному, данный юноша - любитель-коротковолновик. Прочитал книгу об антеннах на крыше, а теперь поучает других. Причём, в манере, исключающей нормальную дискуссию.
Всего наилучшего!
73!
Виктор.
