Есть система р/у хайтек AGRESSOR SRS на модуле передатчика написано 27.195 HP-MIC modul? . С родными кварцами/входили в комплект/ работает нормально. Решил прикупить еще комплект кварцев в 27 диапазоне, так вот перебрали в магазине почти все комплекты и не с одним не работает! В чем может быть проблема? Заранее спасибо
Приемник может быть Single/Dual conversion, и им соответствуют кварцы, расчитанные на данный тип преобразования.
Есть у них (радиотехников) такой приборчик, они туда кварц (РХ) пихают, и на мониторе график смотрят, потом другой (ТХ), выясняют разницу по нескольким параметрам, и подбирают тебе чего попросишь.
Например для Ко 40мГц - ТХ - 20.000, РХ - 26.197, изготовили на “Кварце”, работает.
Вот что написанно на приемнике: IPD FM receiver HIS-03MK Single conversion band. 2. А где можно в питере такого дядю(электронщика) или контору найти чтоб подобрали комплект.
Вероятнее всего проблема в стандарте на промежуточную частоту приемника при однократном преобразовании (single conversion). Их две: 455кГц и 465кГц. Сейчас в продаже в основном кварцы первого стандарта. Если предположить, что Ваш приемник второго стандарта, то и работать конечно не будет.
Попробуйте взять здесь rcopen.com/files/000000000000000000000000.
Это кварцы советские как раз под 465 кГц.
Проблем с приемником не должно быть. Хайтек не использует промежуточную 465 кГц.
А вот кварц для передатчика это вопрос - на какой гармонике работает. Иногда на кварцах пишут родную частоту , а уже на его наклейке на какой работает в аппаратуре. Так что вам надо определиться на какой гармонике работает кварц передатчика.
В тех же радио мышах и клавах на 27 МГц кварц есть как на 27 так и на вторую гармонику, например 13,575*2= 27,15 МГц.
Вчера заглянул под бумажку на кварцах приемника и передатчика: на обоих кварцах на корпусе написанно -27. 195 !
Там, наверняка, ещё разные буковки есть.
На кварце приемника- RX/SING 27.195 I.T. ,передатчика- TX/FM 27.195 SS-0112
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"411c99223df955007779400f":{"_id":"411c99223df955007779400f","hid":4225,"name":"AlexZ","nick":"AlexZ","avatar_id":null,"css":""},"42ecf8f43df955007778fdb2":{"_id":"42ecf8f43df955007778fdb2","hid":8406,"name":"thesash","nick":"thesash","avatar_id":null,"css":""},"438f1e713df955007778e1a0":{"_id":"438f1e713df955007778e1a0","hid":10465,"name":"GROZZY","nick":"GROZZY","avatar_id":null,"css":""},"449d8d713df955007778a580":{"_id":"449d8d713df955007778a580","hid":15042,"name":"KoTimur","nick":"KoTimur","avatar_id":null,"css":""},"45be3bc53df9550077786799":{"_id":"45be3bc53df9550077786799","hid":20186,"name":"supremum2005","nick":"supremum2005","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"45d89e599970730077f650de","hid":60908,"title":"Проблема со сменой кварца в р/у хайтек","views_count":1968,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"45d89e599970730077f655c9","first_ts":"2007-02-18T18:43:37.000Z","first_user":"449d8d713df955007778a580","last_post":"45dc6f149970730077f655d9","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-02-21T16:11:00.000Z","last_user":"449d8d713df955007778a580"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
