Не перевелись еще самоделкины!!! Даешь 459 МГц!!!
Инерция тут вот при чем.
Те диапазоны, которые сейчас используются широко для радиоуправления моделями, сложились исторически. В старые времена подняться вверх по частоте было сложно и дорого. Кварцованный гетеродин на 433 МГц двадцать лет назад был сложнее и дороже, чем сейчас весь приемник.
При нынешней элементной базе нет никакого резона работать с моделями в нижней части УКВ. Тем не менее, еще много лет производители RC-аппаратуры будут топтаться в ней.
Насчет контроллера, так он в любом, мало-мальски приемлемом передатчике и приемнике уже есть. Еще один не нужен.
NMT - 450. Аналоговый стандарт. Диапазон частот 453-468 МГц.
( Nordic Mobile Telephone ). Полоса канала 25/20 кГц. Число каналов - 180/225. Максимальная мощность излучения Абонентского оборудования - 5 вт. Низкая емкость сети. Слабая помехоустойчивость. Расстояние от базовой станции до 100 км. В России на нём построена первая федеральная сеть “СОТЕЛ”
Правильно. Сейчас этот диапазон реконструируется под новый стандарт CDMA-450. С кодовым делением. Емкость сети резко возрастает.
Зря обидели стандарт низкой помехоустойчивостью. На тех расстояниях от базовой станции, где NMT-450 одолевают помехи, другие стандарты в принципе не работают. При низкой плотности клиентов на кв.километр он наиболее оптимален. Вариант оборудования для “Сотела” разработан на нашем предприятии. В Европе от NMT отказываются, потому что там низкой плотности клиентов не бывает. Даже в финских болотах.
Дело не в конкретной частоте 459 МГц, а в этом диапазоне. На тех же 433 МГц работают радиолюбители. Да и еще кусочки диапазона есть.
“Рабочий диапазон (433Mhz) позволяет получить чистую связь, фактически освобождённую от атмосферных помех, и, несмотря на низкую выходную мощность (10мВт) позволит Вам общаться на расстояние до 3 км (при оптимальных условиях). Единственный предел максимально возможной дальности - факторы окружающей среды - блокировка вызванная деревьями, зданиями, холмами или другими преградами. Если связь не устойчива, переместитесь на несколько метров в сторону. Дальность связи также уменьшается при работе в транспортном средстве или металлическом здании.”
Сетка частот, например-> www.alancb.ru/lpd/frlpd.html
Остались только юридические проблемы 😦
(Носимые (портативные) радиостанции LPD (Last Power Device) - безлицензионные радиостанции малой мощности диапазона 433,075 - 434,750 МГц. Разрешены для использования только юридическими лицами. Получение разрешения на частоту не требуется. Регистрация обязательна.)
Но с другой стороны менее 10мВт вообще ничего не требуется, лепи че хочешь 😃
В передатчике контроллер есть, но его нет в приемнике.
10мВт это мало, как ни крути, и приемлимой дальности действия при такой выходной мощности не получить. И о надежности канала при такой выходной мощности речи идти не может - ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ. Перемещатся на несколько метров в сторону не лучшее решение, когда самолет в воздухе телепает.
MAX1473EUI - 315MHz/433MHz, ASK, Superheterodyne Receiver with Extended Dynamic Range. - Никаких внешних синтезаторов, контроллеров и т.д. один кварц в качестве частотозадающего элемента на 35Мгц. К данному приемнику есть и передатчик MAX1470. Аналогично кварцован… Интересно только одно: “СКОЛЬКО СТОИТ??”. Если каких нибудь баксов 40 за пару микросхем, то НАФИГ ОНО НАДО!
Так какова же реальная цена данного проекта с приемлимыми техническими показателями??? Может проще купить готовую аппаратуру (а таковая есть в продаже), и не изобретать велосипед?? На словах ведь легко. На практике же, когда заходишь в фирмы занимающиеся “Комплексными поставками радиоэлектронных компонентов”, выясняется что надо покупать или по 10-20 кратно завышенной розничной цене или партиями по 1000 штук… Но по 1000 штук можно и производителя купить…
Так что, господа, нет никакой инерции производителя. А есть спрос, рождающий предложение.
Позволю себе не согласиться…
Как-то уже обсуждался вопрос о путях развития аппараты.
Я придерживаюсь точки зрения, что рано или поздно - все равно аппаратура перейдет на цифру (там уже сегодня основа - микропроцессор!!! да и машинки потихоньку становятся цифровыми), а посему - надо будет залезать на более высокие частоты, чтобы обеспечить достаточное количество каналов при потребной полосе пропускания. Плюс постоянное желание добиться приемлимой помехозащищенности, добавление дополнительных наворотов и пр.
Из проводимых нами опытов - 10 мВт на частоте 433 МГц хватает для дальности порядка 1,5 км (делали модули ДУ для гидроциклов, а то воруют их иногда 😃 Передача - в цифре, скорость 1200 бод), 20 мВт - будет с большим запасом для всех моделистских потребностей.
Современная элементная база позволяет все это реализовать за достаточно небольшие деньги (если посмотреть на сегодняшнюю аппаратуру, а потом прикинуть стоимость комплектующих, становится понятно, что не она определяет цену, а торговая марка и написанный для микропроцессора передатчика софт), вопрос состоит в том, А НУЖНО ЛИ ЭТО ПРОИЗВОДИТЕЛЮ? 😃 И так покупают! Так зачем тратить больше на комплектующие, на разработку новых схемных решений, переписывание софта, а продавать практически за те же деньги?! Маржа-то меньше станет! 😃
Вопрос скорее в том, кто осуществит переход на полностью цифровую аппаратуру первым… Будем поглядеть… 😃
Спорить не буду на счет 10 мВт… На это у меня есть свое мнение, и я останусь с ним, так как имел несладкий опыт!
Вполне возможно что все скоро перейдет на цифру.
Лично меня более всего интересовал вопрос: “Где эти ДЕШЕВЫЕ СИНТЕЗАТОРЫ”???
Можете ниже указать адрес (в пределах России или Украины).
И опять таки к спросу…
Лично я предпочитаю ламповые звуковые усилители - ПРОШЛЫЙ ВЕК,
теперь посмотрите на их ЦЕНУ - Однако звук есть звук!! Хоть и стоят они от 1000 “вечнозеленых”, НО их все равно покупают!
Аналогично с аппаратурой. Тем кому надо покупают аппаратуру на 433МГц. А в основной массе хватает и 35МГц.
Вот и выходит нет никакой инерции, кроме потребительской! Потому что в основной массе аппаратура нужна не более чем за 250 баксов и большинство юзеров смутно представляет чем 35Мгц от 433 отличается…
To Alterman:
В приемниках с РСМ контроллер уже есть. А другие приемники для серъезных применений не рассматриваются.
Однако вопрос: а где Вы видели в продаже аппаратуру для RC-моделей диапазона 433 МГц? Я отношу себя к “тем, кому надо” и купил бы.
Насчет 10 мвт, я бы не рискнул летать на фиксированной частоте.Вот по стандарту 802.11 можно. Но серийно пока RC-аппаратуру по этому стандарту не делают.
www.microem.msk.ru/pages/nordic/products.htm
а тут примерные цены-> www.pribor-systems.ru/i/files/price/NORDIC.xls
Знакомые ребята с такими рациями (10мВт) по горам ползали, так говорят с базой в долине на 10км связывались.
10 мВт достаточно для радиосвязи, но не достаточно для обеспечения надежного и стабильного в реальном времени канала для передачи РРМ или РСМ сигнала. 😦
Хотябы на порядок больше…
Но диапазон 459 Мгц, к сожалению, официально разрешен только в Англии.
Но в России, где официально разрешены только диапазоны 27 и чуть-чуть 40 Мгц (см: www.rcmaster.ru/club/glider/setka/index.shtml), используют ВСЕ доступные диапазоны, и плюют на законодателльство! 😁
Осталось только сделать такую аппаратуру. 😉
Glider совершенно прав когда пишет , что все плюют на
законодательство и работают где хотят ( а чаще- где могут )!
Но нар.хоз диапазон 30-60 Мгц никто не отменял!
Более того сейчас со страшной силой проснулись
колхозы ( совхозы , нархозы и далее по списку …),
водоканалы, оросительные системы , горсветы ,горгазы-
и прочие держатели частот 30-60 Мгц со времен СССР.
А такси эти вообще удержу не знают-их выперли с СВ-диапазона
на 35-50Мгц у нас к примеру их 2 десятка служб в городе.
И сейчас это не “Льны” с 8-10 Ватт а “Моторолы” , " Максоны"-
там 25-40 Ватт.И антенна 1/2 волны а не четвертушки-и все новое
не убитое и настроенное -это же не госструктуры СССР-у них
живые деньги , все должно быть отлично.
Отдельная песня военные - им все равно где работать и какой мощностью.
И падают модели очень уверенно.
Я пока не взял сканнер в руки -верить не хотел ,что это помеха
а не плохой контакт в сервах- на 35.025Мгц( 62 и 63 каналы )на земле
на сканнере горит вся шкала и это на его резинку а ,что же приемнику
модели на 20-100 метрах высоты.
И PCM или PPM все равно -помеха попадает в полосу пропускания фильтров ПЧ .
ДАЛЕЕ - МЫ ВСЕ НЕЛЕГАЛЫ НА ЭТИХ ЧАСТОТАХ (40 МГЦ НА УКРАИНЕ
НЕТ)-ПРЕТЕНЗИИ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО К НАМ ОТ НИХ (ОФИЦИАЛЬНЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТ-НЕ НАОБОРОТ!!!
Так , что 433 Мгц мысль не такая плохая но тоже незаконная!
А комплектующие брать по смешным ценам из старых NMT-450 мобилок типа “Benefon”, “Nokia”-там выбор просто огромный ,
тем более что есть полный даташит на эти аппараты!
Наилучший вариант “Benefon”-TDP-40TN2(DELTA)-можно
применить ВЧ-тракт полностью только подстроить фильтры на входе
приемника.
