Я не моделист но сочувствующий…
Занимаюсь разработкой светотехнической аппаратуры. Хочу попробовать рулевые машинки для управления зеркалами, светофильтрами… Но нужен ресурс 4-6 тыс. часов. У кого-нибудь есть подобная информация? Слышал, что переменное сопротивление, установленное в машинке, не расчитано на такое время работы. Так ли это?
Спасибо.
Боюсь, что это не реально. 😦
Реальный ресурс навляд ли больше, чем 100-200 часов работы. И дело в основном (но не только!) именно в потенциометрах обратной связи. Кроме того - ихнос пары коллектор-шетки.
Так что …
Жаль. А идея была привлекательная - маленькие, лёгкие, мощные, с обратной связью… А то у нас, в основном, шаговики используются.
Тем не менее, огромное спасибо за оперативный и содержательный ответ.
Удачи.
Glider,
Вал редуктора подергивается туда-сюда, это накрылся потенциометр?
А что делать? Где его взять? Можно ли самому заменить?
Для начала его надо разобрать и основательно почистить спиртом.
А потом смазать и собрать
Замена потенциометров в РМ возможна, но в них применяют малогабаритные детали, аналоги которых приобрести у нас достаточно проблематично.
Но и ремонтировать “шумящие” потенциометры РМ стоит только в самых крайних случаях, так сказать, не от хорошей жизни. 😃
Для ремонта нужно выпаять потенциометр (П) из печатной платы (или отпаять от него провода, предварительно пометив их). После этого, надо демонтировать П из корпуса РМ, имея в виду, что П может быть приклеен к корпусу.
Аккуатно развальцевать корпус самого П (или отогнуть фиксирующие усики), снять половинку П с токопроводящей резистивной скобой и при возможности достать вал П с пружинным бегунком. Промыть все детали в спирте или “галоше”, растворители применять нельзя!
Определяем, насколько изношен токопроводящий слой на скобе. Если повреждение имеет характер неширокой концентрической потертости в районе средней точки, это можно попытаться исправить, смещяя бегунок к одному из краев токопроводящего слоя.
Если бегунок состоит из нескольких пружинных проволочек (очень редко, в основном в старых РМ), просто чуть-чуть подгибаем их в разные стороны для того, чтобы щеточка скользила по неповрежденному участку проводящей дорожки скобы.
Если бегунок имеет графитовый контакт, очень аккуратно изгибаем саму пластинку бегунка для того, чтобы сместить графитовый грибок к одному из краев токовой дорожки. При этом нужно постараться не изменить усилие ползунка, прижимающее графитовый контакт к проводящей дорожке. Контролируем, также, параллельность контактной плоскости графитового грибка и токопроводящей дорожки.
Смазываем дорожку и вал П тонким слоем ЦИАТИМа, тех.вазелина или, если ваша фамилия - Чикатило, можно применить, на худой конец, медицинский вазелин. 😉 Ни в коем случае не применять графитосодержащих и кислотных смазок!
Собираем П в обратном порядке и проверяем работоспособность РМ.
Отремонтированный таким образом П может работать очень долго, но это, к сожалению, не гарантировано. 😦 Поэтому РМ с такими П лучше не ставить на “крутые” модели, а лучше всего, использовать только на авто или судомоделях или в качестве машинки управления оборотами двигателя.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c37bbe3df95500776f10bb":{"_id":"39c37bbe3df95500776f10bb","hid":134,"name":"Glider","nick":"Glider","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3a90d9af3df9550077797cd4":{"_id":"3a90d9af3df9550077797cd4","hid":365,"name":"yuric","nick":"yuric","avatar_id":null,"css":""},"3abb6cd83df95500776f106f":{"_id":"3abb6cd83df95500776f106f","hid":101,"name":"dmitry","nick":"dmitry","avatar_id":null,"css":""},"3ad18aa23df95500776f1007":{"_id":"3ad18aa23df95500776f1007","hid":51,"name":"antoni","nick":"antoni","avatar_id":null,"css":""},"3afa95bb3df95500777980b8":{"_id":"3afa95bb3df95500777980b8","hid":194,"name":"light","nick":"light","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"3afa99dd99707300770993e7","hid":671,"title":"Каков ресурс рулевых машинок?","views_count":3074,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"3afa99dd997073007709981a","first_ts":"2001-05-10T13:38:37.000Z","first_user":"3afa95bb3df95500777980b8","last_post":"3afc24ef9970730077099826","last_post_hid":7,"last_ts":"2001-05-11T17:44:15.000Z","last_user":"39c37bbe3df95500776f10bb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
