Дальность передатчика
collapse
tryinc:
Вот я смотрю, все правильно говорят, что дальности передатчика в 700 м вполне хватает, иначе теряем из виду модель. Недавно удалось преобрести комплект беспроводного видео с мощностью (выдаваемой, честной) 1Вт и приемной патч антенной 2.4GHz 8dBi . Заявленная дальность работы системы не менее 5 Миль. С этим безобразием что делать? Хочется поднятся в облака и так далее.
Какие варианты уваличить дистанцию передачи сигнала управления? Может усилитель какой-нибудь? Другая антенна?
Внешнюю направленную антенну - в принципе сделать не проблема. По любому будет эффективние чем усилитель. Есть такое условное понятие - увеличение дальности в 2 раза антенным способом, равносильно увеличению можности передатчика в 8 раз… Очень грубо, но примерно ситуацию отражает…
Если сделать сделать волновой канал, хотя бы из 3-4 элеметов, думаю это даст увеличение радиуса в разы… Единственно, на частотах 35, 40 и 72 - конструкция будет довольно приличных размеров, придется ставить на прочный штатив и думать над поросом направления антенны на модель…
Хотя думаю, что обычный штырь на крышу автомобиля тоже решит проблему.
Можно покапать сайт www.umd.ru там полно готовых недорогих антен различного назначения на многие частотные диавпазоны…
вот к примеру на крышу машины для 35мгц:
shop.umd.ru/details.php?article=134
Вопрос только в подключении к передатчику…
tryinc
collapse:
Посмотрел сайтик, спасибо, полезная ссылка.
Вот нашел антеннку shop.umd.ru/details.php?article=2385
Интерресно, на сколлько увеличится дальность передачи синала? 😒
У меня аппаратура на 40МГц. Штука конечно размерная, но денег стоит разумных.
По поводу подключения к передатчику - вопрос решаемый, главное чтобы толк был от такой антенны.
collapse
tryinc:
Ну по некоторому опыту в радиосвязи… радиостанция с антеной на балконе, работающаяя только с 2 ретрансляторами в пределах одного округа Москвы, после замены антены (на чуть более “сильную”, но почти в тех же габаритах) стала работать с ретранслятором в Сергиевом Посаде… (про полтора десятка новых московских и не говорю). Замена штыревой антены на даче на направленую и ее подъем на лишние 2 метра увеличил дальность прямой связи в FM с километров 30 до километров 100-150 (а в подходящих атмосферных условиях - и до 400-600)… Это было на частотах 144мгц…
tryinc
collapse:
Решил – попробую, куплю, правда, пока даже не представляю, как я буду выяснять максимальную дистанцию работы своей аппаратуры с новой антенной. Так можно и самолет потерять! 😦
Думаю, нужно будет что-нибудь придумать со способом проверки дальности на земле.
collapse
tryinc:
товарища с мобильником отправить пешкарусом в дальний конец поля… по прошествии метров 800 созвониться и подергать рулями. Потом дальше идти… идти… идти… Когда услышешь крик от запустившегося от помехи мотора - стоп - вот он истинный радиус 😂
Я тут посмотрел ссылку с антеной, и вздрогнул… 4,5 метра - это немного? А противовесы? А мачту метра 4-5 вкапывать? Ты в курсе, что это стационарная штука получается? 😃
Может проще автомобильную, на магните на крышу, метра 2 длинной?..
tryinc
collapse:
Согласен, не посмотрел в разделе автомобильных антенн 😁 , действительно такой вариант будет намного проще в установке и мобильнее.
shop.umd.ru/details.php?article=126 - как раз на мои 40 МГц! 😋
а вот отечественный аналог shop.umd.ru/details.php?article=139 в 3 раза дешевле 😒
