дальность FPV и передатчика ~10км. Как?
Нужная дальность ~10км
Имеется передатчик Futaba 10CAG + приемник Futaba R617FS
На сколько я знаю базовая дальность самого передатчика управления 200-350м (в зависимости от местности)
- Как увеличить дальность передатчика управления моделью до 10км ?
- Какой приемник и какой передатчик для телеметрии брать для получения такой дальности?
предполагаемые самолеты для выбранной цели
- hobbyking.com/…/__17988__MQ_9_Reaper_Fiberglass_25…
- hobbyking.com/…/__17132__Hobbyking_ASK_21_EP_EPO_P…
3)hobbyking.com/…/__14465__EPP_FPV_1_8M_X_Large_EPP_…
У первого размах крыла 2,5м у второго 2м у третьего 1,8м , думаю чем больше длинна крыла, тем больше можно планировать, набрав определенную скорость? Можно ли временно вырубать мотор в 1 и 3 вариантах моделей?
у 2-го варианта складывающиеся лопасти, там все ясно
Какой среднестатистический полезный вес может взять на борт такая махина (помимо аппаратуры управления)?
учитывая дальность полетов ставить буду все, автопилот, GPS, и т.д.
Стоимость всего комплекта не принципиальна.
Всем откликнувшимся заранее спасибо 😇
Что так трудно почитать форум? ( это будет первый помидор )
поиск рулит … тем более что разжевали уже все по сотни сотни раз
futaba 10cag с таким приемником 1,6 км минимум., при условии что усы приемники сторого 90 градусов относительно друг друга, и еше на большой высоте без препятствий для сигнала.
не сложно улететь на 10км, сложнее обратно вернуться и не потерятся))
На этих самолетах и улететь возможно будет сложно.
Имеется передатчик Futaba 10CAG + приемник Futabа R617FS
У самого 10САР и приемник тот же (в запасе 14,на лето!)
Скажу так: Футабу надо загнать в погреб, что бы она давала такую дальность! 😃 В штатном варианте летнул на 4500м без потери пакетов, жду тихую погоду, окончательно пробить на дальность до полного FS. И успокоиться… 😃
Ну почему, я на своей Futaba 7 терял связь где то на 500 метров. У меня европейская версия 10мВ, у вас возможно американская, там кажется 100мВ.
Сорри!! Не подумал, что для ЕС мощность занижена. Моя из-за океана!
ну, кроме последнего. Впрочем, судя по подготовке топиктартера к делу, и последний - в одну кучу.
Спасибо за помидорки… мож руки у меня не оттуда растут , поиском толкового ничего не нашел, все вокруг да около. раз уж забросали - так хоть ссылочку дайте
а в чем сложность именно в этих самолетах? что народ летает на чем то вроде изика и все? вариантов больше нет?
ссылку, корявому поисковщику
для того и буду OSD систему с датчиками использовать. функцию Home в том числе
Скажу так: Футабу надо загнать в погреб, что бы она давала такую дальность! В штатном варианте летнул на 4500м без потери пакетов, жду тихую погоду, окончательно пробить на дальность до полного FS. И успокоиться…
буду пробовать как погода наладится, спасибо, не знал
не судите да не судимы будете. набросились по страшному, а конкретно по теме ни слова. я не собираюсь с ходу на такие дали летать, просто чтоб не покупать сначала дешовое Г…но хочу закупить аппаратуру нармальную сразу. касательно самолета, для начала можно и дешевый прикупить
ссылку,
docs.google.com/spreadsheet/ccc?pli=1&key=0AnOacOX…
docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AnOacOXMTM_5d…
Рустам! Посмотри вот зти, там расписано кто на чем летает и какие дали преодолели. А так же указаны РУ, носители, видео и т. д. и т. п. Во всяком случае будет от чего отталкиваться и где искать. Удачи!!!
первую открыл, вторая - К сожалению, запрошенная страница (или документ) не существует.
спасибо
Тоже захотелось помидорку кинуть, тем 10 уже таких есть. Но поиск на форуме действительно гавеный.
У меня тоже американская 1500- 1600 метров сидя в нутри закрытой машины, на открытом пространстве думаю все 3км как минимум. В общем футаба это вещь! Чтобы увеличить дальность можно на приемнике вместо усиков вставить вот такие штуки (www.ebay.com/itm/…/180454338662) на них прикрутиь вот такие антенны (www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…), такой же пигтейл поменять на передатчике и прикрутить к нему бустер. О бустерах можно почитать вот здесь (rcopen.com/forum/f90/topic238678).
Самолетку нужно брать вот такую bevrc.com/skywalker-168cm-epo-airplane-v51-new-bat…
По сравнению с другими моделями самолетов это как бронетранспортер в сравнении с легковым авто 😃)
Но для действительно дальних полетов, а 10 км это уже очень дальний полет, нужна нормальная качественная ЛРС (лонг рендж систем).
У меня тоже американская 1500- 1600 метров сидя в нутри закрытой машины, на открытом пространстве думаю все 3км как минимум. В общем футаба это вещь! Чтобы увеличить дальность можно на приемнике вместо усиков вставить вот такие штуки (www.ebay.com/itm/SMA-female-s...item2a03eab066) на них прикрутиь вот такие антенны (www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16510), такой же пигтейл поменять на передатчике и прикрутить к нему бустер. О бустерах можно почитать вот здесь (обзор бустеров 2.4)
вот это я понимаю ответ. спасибо большое. буду разбираться дальше
спасибо
Я исправил.
Я исправил.
спасибо огромное, завтра на свежую голову буду переваривать информацию ))
Мой Скай летает регулярно на 5км (дальше не пробовал) вот с такой конфиг: -
модуль для футабы - Dragon Link на 10 и более км -
www.dragonlabs.net
, видео Тх 1280Мгц на 1500мвт отсюда
www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
Видео Rх тоже отсюда
очень важны антенны - д.б. настроенные - тоже отсюда патч (на 1280Мгц) для Rх
и клевер для Тх
Остальное надо смотреть на форуме - как собрать Скай, где разместить!!! и др.
Обязательно д.б. система возврата домой, иначе модель потеряется при первом же сбое видео после 500- 800м. Я использую 21 фишку + ГПС (базовый компл-т).
EzOSD отсюда тоже - www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
Удачи.
… очень важны антенны - д.б. настроенные
А какая дальность этого комплекта со стандартными антеннами (теми, что в комплекте)?
А что вы хотите на нём возить?😎
Однажды попробовал с теми, из комплекта - метров 300 - 500, потом выбросил их. Больше не пытаюсь.
я имею ввиду аппаратуру для FPV со всеми наворотами (ждя таких дальностей без наворотов никак), она весит прилично+ HD камеру
Кто нибудь пользовался автопилотом FY31AP ?
shop.fyetech.com/product_info.php?products_id=81
нормально работает? бывают ли сбои? Там помимо стабилизации есть система возврата домой при потере сигнала. так же пилотирование по точкам на карте - реально это все так работает?
Сам по себе FY31AP не является автопилотом, этот их заголовок так, для завлечения, там много ещё всякого надо прикупить.
Там есть мануал, откройте и читайте, читайте.
FY31AP (базовая комплектация с GPS только) обеспечивает возврат домой, полёт по кругу и гиростабилизацию - это работает у меня устойчиво.
А вот остальные функции рассматриваются здесь же на форуме в другой теме, надо читать.
А что лучше?
LawMate 1.2GHz 1000mW или BEV 1.3G 1500mW
Муки выбора, хочется с клевером на 3 км слетать. Как здесь в 42-й строке.
У лавмэйта, хотя бы, ЧЕСТНЫЙ ватт. Но, имеются проблемы со звуком (не у всех, но есть случаи). Качественная сборка.
BEV 1.3G 1500mW
А киатйские полтора ватта могут и до 500мВт “нормальных” недотянуть. А может и все путем быть.
ИМХО, лавмэйт будет по-надежнее, но и с китаем народ успешно летает (если “лотерея” удачно прошла).
Р.С. А антенны у обоих комплектов так себе 😉
