дальность FPV и передатчика ~10км. Как?
nedz
если на скае учиться, то надо сразу два брать… лучше разбить что по проще и дешевле.
vic2rus
тогда уж собрать из потолочки какую-нить цессну и на ней учиться, выйдет еще дешевле, а тем временем вдумчиво собрать ская.
3drj
vic2rus:
да учиться без фпв можно и на скае, зачем еще бикслера?
кто такой бикслер? я вобще не разбираюсь в винтах. говорюж первый самолет. подкиньте ссылочки какие прикупить
nedz:
т.е. не брать 1900мм? брать тот что 1680мм? самик
nedz:
Рустам, если ты визуально еще не летал, то погоди фпв! возьми какого нибудь бикслера и разбей его для начала. благо футаба у тебя есть!
я фпв накуплю но учиться буду на голом самолете. на мелкикх самиках летать не хочу…
vic2rus:
и камеру я б взял с секюритикамера2000
ссылочку на камеру в студию плиз)))
nedz:
в реаале не летал а в симуляторе при разных ветрах без проблем ориентируюсь
vic2rus:
на такие танцы с бубнами у меня нет лишнего времени))) мне легче купить готовое и не заморачиваться
nedz:
реально советуете сразу две тушки брать?
rcaleks
3drj:
рустам,ну ей богу дешевле на плосколете из потолочки будет.
ANaniM
vic2rus:
почему выбрали именно эти сервы, а не проверенные?
Что значит проверенные? они как то экранированы от видео передатчика? я использую обычные синии с ХК. передатчик 200m
3drj
rcaleks:
не подумайте, что зажрался… но у меня со временем итак впритык. так что мне легче что то купить , нежели собрать. хотя и скайволкер тож собирать над. но там все что надо есть в комплекте.
а на счет бикслера скажу чисто свою точку зрения. когда с вертами начинал, меня уговорили с 450 начать. а то и с валькеры. сейчас очень жалею что сразу не начал с 600… потому буду брать скайволкер без вариантов. ну и как тут советуют сразу две тушки. самолеты меня мало привлекают, но я страсть как хочу летать по камере. это моя основная цель. я бы и на вертефпв настроил, но там и время полетное покороче да и гемора побольше)))
Duschman
nedz:
Дмитрий, у вас при такой конфигурации передатчика с антенной может разъём сломаться.
3drj:
Так может лучше купить полностью готовый и настроенный комплект здесь же на форуме? Время на постройку и наладку по любому угрохаете. А на счёт бикслера…тут люди на 20 км на нём спокойно летают, всё от рук зависит
3drj
Duschman:
все таки хочу побольше бикслера))) на нем бедняге места живого нет если его под ФПВ сделать)))
с удовольствием бы купил готовый комплект 4-6км, чтоб не заморачиваться. но тут есть одно маленькое , но очень важное НО - если все будет готово заранее, если потом что не так я вообще не пойму куда копать)))
я с удовольствием потрачу время на сборку и настройку, но уже из готовых деталей, нежели сам буду чего то вырезать, и находить нужные материалы… ну вы понимаете о чем я
вы мне скажите то что я выбрал OSD систему - в ней есть функция автопилота в той самой комплектации в которой он продается?
ANaniM
3drj:
Не знаком с этой системой для себя выбрал Eagle Tree. Но в описании есть заветные слова RTH fucntion. То есть возврат домой присутствует.
3drj
судя по этой вырезке из мануала. насколько я понимаю. можно просто в ручном управлении летать, потом со стабилизацией по элеронам и полностью автомат - то что ведет модель на базу.
буду надеяться на это)))
кстати читал в ветке по скайволкерам, что в принципе и на автопилоте можно сажать модель. думаю это более безопасно будет
nedz:
нет, тебе вот надо
www.bevrc.com/fy31ap-trade-ed...-osd_p292.html
получается то что я нашел это просто очередная удочка?))) яж значит правильно логически думал что у такой системы какие никакие датчики должны быть))
спасибо за подсказку
очень прошу просмотрите вашим взглядом что я мог забыть внести в список покупок или не правильно указать? завтра хочу все разом по закупать по вышеуказанным ссылкам…
ANaniM
3drj:
Это чисто автопилот, если глянешь мануал к нему камеру не подсоединишь нужно еще приблуду брать (The FY-31AP provides an optional upgrade combining with the FY-OSDand the Data Radio. With this add-on, you will receive:)
Так что не парься возьми Eagle TREE, там точно все есть.
Да и то что ты выбрал тоже подойдет, там есть датчики высоты, гироскоп, GPS (iny size with ALL-IN-ONE design, the main-board integrates OSD, Gyro sensor,accelerometer sensor, barometre sensor, and the control unit, also with enough input and output ports, offer precise attitute hold and staberlization.)
3drj
ANaniM:
ссылку на полный комплект всего нужного…
я совсем запутался это брать www.bevrc.com/fy31ap-trade-ed...-osd_p292.html если не игл?
3drj
тут чувак с такой OSD летал, и с антеной на 800мw yf 3.5км. а я себе 1,5ватник заказал. думаю 4-5км будет 100%
pol81
Хочу отметиться в этой теме:
Собрал комплект для FPV:
  1. Самолет Extra 300e 1,6m 5500р с доставкой www.shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=9565
    Все остальное с хобби кинга:
  2. батарейка 6с 6000Ма N6000.6S.25
  3. видео передатчик 5.8ггц 600млват TX_5G8_600
  4. пантитл Q005
  5. камера 700твл турниги 324000003
  6. удленнители для видеокамеры (пайка обязательна) JSTMF-3S-20
  7. очки с приемником (там передатчик и камера но я их спалил, очки можно другие) 253000008
  8. система ОСД а.ОСД -ETS-OSD-PRO б. логгер MPRV3-LD-100 в. гпс GPS-10HZ г. обязательно надо гвардиан для стабилизации ET-GUARD
  9. винт 14х8 TGS14x8E
  10. регуль плущ 80 ампер TR_P80A
  11. мотор турниги 42-60 500кв (уже нет)
  12. заказал с ебея переходник с аналога на усб для вывода видео на компьютер (ссылку найти не могу)
  13. сервы заказал металгир для 500 вертолета -не совсем подходят но летают 😃
Вчера облетали - предел по видео 500м высоты и 200 удалении в такой комплектации на стоковых антенах.
18 ампер круиз на 50 км в час без набора высоты ( летая по кругу съели 5000амп за 15 минут - но это с наборами высоты и всякими фигурами пилотажа)
предел 190км по ветру в пикировании 😃
Без гвардиана очень тяжело, а без помошника вообще не возможно летать по очкам или компьютеру. Сразу теряешься на первом же развороте, да и видео переодически может пропадать, тогда совсем плохо.
Теперь вопрос:
Я хочу докупить:
  1. гвардиан ET-GUARD
  2. датчик высоты ALTITUDE-v4 (намного точнее чем гпс)
  3. наземную станцию иглтри 033000001 (будет ли она работать если приемник встроен в очки?
  4. клеверы 277000004
  5. патч антена на приемник 262000002 и кабель 262000010
  6. надо пантитл для патч антены - где и какой?
  7. под вопросом как увеличить дальность аппаратуры.
Подскажите что можно улучшить или изменить?
Думаю 5-6км видео будет держать?
