дальность FPV и передатчика ~10км. Как?
yur1x
Спасибо. Антенны понятно, начитался про них 😃. В списке рекордов тоже LawMate 1000mW. С выбором отмучился 😃
6 months later
3drj
Извиняйте товарищи, чтобы не создавать новую тему напишу тут. начитался FAQ по FPV и еще больше запутался. боле менее понял относительно общие вещи , но не более. Каждый советует что то свое , в итоге в голове каша. Есть пара пунктов и много вопросов. очень прошу помочь ссылками. Мне нужен максимально стабильный, для полетов на 4-6км, с временем полета 30-40 мин минимум.
Я так понимаю что наилучший вариант самолет типа Skywalker со всей необходимой комплектацией (сервы, мотор и т.д.)
  1. автопилот - для компенсации действия ветра ( подскажите какой оптимальный брать и если не затруднит ссылочку)
  2. авто-возврат - при потере сигнала вернуть самолет к базе (как это делается? не нашел или недоглядел - какая система для этого нужна, если не затруднит ссылочку)
  3. полетная камера, видео очки, все необходимое для FPV (какую недорогую полетную камеру все же брать, очки FatShark или есть более лучшие варианты? если на затруднит ссылочки на камеру и на очки сбросьте плиз)
    head tracking - при повороте головой поворачивать камеру (какую брать, ссылочку плиз)
видео передатчик с приемником на 6-8км (какой комплект приобрести и где?ссылочку плиз)
усилитель сигнала передатчика на 6-8км (10ch Futaba + 617fs) (какой комплект приобрести и где? ссылочку плиз)
датчики чтобы видеть - высоту полета, скорость полета, дальность от базы, направление на базу, оставшееся время полета (объем батареи) какие конкретно (проверенные) датчики и где приобрести
на случай краша в неизвестной местности - какой датчик установить на модель дабы ее потом по нему найти? ссылочку или название подскажите и как это работает
время полета ~30-40минут
type_2
3drj:
так и получится. по выбору очков тема на стотыщ страниц а самые оптимальные до сих пор так и не выбрали 😃
как и с автопилотами и со всем остальным. кому нравится большое количество настроек и возможностей, кому хватает простого автовозврата и стабилизации.
усилителей тоже море и каждый будет хвалить свой.
каждый по мере углубления собирает свою комплектацию и найти 2 одинаковых сложновато 😃
3drj
Вот примерно накидал что собираюсь прикупить…
самолет 138$ с доставкой
fpvhobby.com/24-168-cm-wingspan-airplane.html
мотор 18,85 $
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Esc 34,58 $
пропелер 1$
сервы 6шт 56$
крепежи 17$
автопилот с функцией возврат домой 159 $ доставкой
bevrc.com/cyclops-storm-osdthe-bestvalue-ahrs-base…
батарея 3S 5000милиампер ~44$
камера с креплением вместе 50$
hobbyking.com/…/__15538__FatShark_Pan_Tilt_CAM_sys…
очки 300$
hobbyking.com/…/__20672__Fat_Shark_Predator_RTF_FP…
поворот камеры головой 68$
hobbyking.com/…/__19448__Fat_Shark_Dominator_Optio…
линзы для очков 17$
hobbyking.com/…/__16511__Fatshark_FPV_MyOptic_Lens…
камера для записи полета (Для начала)38$
hobbyking.com/…/__17200__HD_Wing_Camera_1280x720p_…
приемник и передатчик для видео на 6 км 148$ с доставкой
www.ebay.com/itm/…/260829774443
усилитель дальности передатчика 59$
dealextreme.com/…/2-4ghz-2w-802-11b-g-sma-broadban…
я что то упустил из минимально необходимого? подскажите будь ласка…
и еще доп вопрос. эти антенны и бустер при полете в городе, с учетом расположения базы на крыше высотки и учетом городских помех дадут хотя бы 4км дальности?
rcaleks
ну можно отдельно приемник запитать вот я этим пользуюсь -
hobbyking.com/…/__10312__Turnigy_5A_8_26v_SBEC_for…
соответсвенно регуль уже другой просится.
хотя как то вся тема “не в тему” - только не обижайтесь.не потому что тут все крутые.просто практически у каждого индивидуальный подход к тому что называется хобби.я вот уже третий год ковыряюсь.методом проб и ошибок собрал “свой” комплект.и если честно то до 10км мне ещё как до Пекина спиной вперед:).
3drj
rcaleks:
ну можно отдельно приемник запитать вот я этим пользуюсь - www.hobbyking.com/hobbyking/s...for_Lipo_.html -
вы имеете ввиду приемник видеосигнала? т.е. его питать отдельно, чтоб он не жрал лишний раз питание основной батареи? да я уже понял что 10км это сложновато. но хотя бы 4-6км
согласен на счет индивидуального подхода… просто мне нужно собрать первый боле менее сносно работающий комплект и уже имея его перед глазами и летая, постепенно определяться что поменять, а что докупить… а то пока только все в теории … вот и прошу помощи на первый “крючковый” закуп))
rcaleks
3drj:
нет.я о приёмнике РУ.на мой взгляд питание серв должно быть отдельно от регуля.случаев отказа управления из за выхода из строя регулятора достаточно.так будет лишний шанс не угробить самуль.
по поводу питания приёмника видеосигнала я не понял.вы имели в виду передатчик?тогда да - питание на борту должно быть раздельно - сила и видео.
3drj
ANaniM:
Выбранный трекер головы не подойдет к выбранным очкам. Он подходит только для www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=19445
спасибо. а не подскажете где помимо хобикинга можно их найти?
rcaleks:
нет.я о приёмнике РУ.на мой взгляд питание серв должно быть отдельно от регуля.случаев отказа управления из за выхода из строя регулятора достаточно.так будет лишний шанс не угробить самуль. по поводу питания приёмника видеосигнала я не понял.вы имели в виду передатчик?тогда да - питание на борту должно быть раздельно - сила и видео.
в общем по возможности все нужно отделить друг от друга… управление, силовую установку, и видео. получается три аккумулятора нужно? может видео с сервами объединить а силовую отдельно?
т.е. я так понимаю я собрал относительно полную комплектацию всего, что необходимо для пробного FPV ? понимаю что модификаций уйма. но вы мне скажите то что я написал будет в комплексе летать около 30-40 минут примерно на 4 км дальность, с функцией авто возврата и стабилизацией по трем осям?
rcaleks
Рустам.поймите что теория и практика две бльшие разницы.на столе всё что вы перечислили может работать отлично а в поле даст сбой.не предсказуемо это.по опыту - летаешь на одном поле,так на стоковых антенах уходиш и выше и дальше чем на другом даже обвешавшись всякими ягами-патчами и клеверами до кучи.степ бай степ как говорится.
IL76MD
rcaleks:
Посмотрите мою конфиг в посте 17. Вчера только слетал на 18км и даже мог дальше,
просто надоело болтаться в воздухе больше часа.
Изменилось только антенна на Rх, вместо патча испоьзовал Helix 9,5.
CaSpeR=
3drj:
www.ebay.com/itm/Micro-FPV-5-...item3cbaaa826b
С частотой 5.8 боюсь особо дальних полетов не получится, а если уж надумали 5.8 на видео ставить, то можно взять очки boscam, там и встроенный приемник и хедтрекер.
3drj
rcaleks:
я все понимаю… но мне же нужно начать с чего то? вот и спрашиваю это хоть на первое время сгодится или нет? и такой вопрос потерялся сигнал на фейлсейве он летит ко мне обратно и возобновляется управление,т.е. потерять модель с такой приблудой менее вероятно? бывает что фозврат домой не срабатывает?
IL76MD:
обязательно присмотрюсь к вашей конфигурации. ато народ вокруг да около и вместо помощи запугивает и запутывает еще больше)))
nedz
3drj:
Рустам, извини, но ты вроде и не собираешья летать. Скоро год, как ты открыл тему, а все выбираешь!
Терпеливый однако…
Я например то же зимой заморочился полетами по камере, успехи минимальные (1км высота и 2,5км дальность) но уже ясно представляю что надо и что хочу.
перепробовал несколько вариантов.
вот тут можешь заказать все! (я там брал) от видео, стаб, автопилот, очки, РЛС и т.д.
короче, хватит выбирать - пора летать!!!😁
3drj
nedz:
Терпеливый однако…
просто параллельно вертикам обучаюсь. да и свободного времени в обрез, а очень хочется))) просто не хочу брать на авось пальцем в небо. на практике спросить не у кого, у нас тут в этом деле вообще нет ни одного любителя…
nedz:
тут, это где?)))
nedz:
я в принципе боле менее определился, просто надеюсь на помощь в корректировке моей подобранной конфигурации.
я так думаю просто заменить из нее антенны на те что указаны в посте 17 и уже таки начать закупку, чтоб успеть до нового года все это собрать и опробовать
siderat
Стандартная конфигурация
Планер скайвокер, изистар и клоны аля бикслер.
OSD + автовозврат Eagletree System dragon OSD Smalltim
Видео Lawmate либо китайское чтото то. Мощность 500-1000Мв.
LRS - Expert, Dragonlink.
Обо этом тут все подробно расписано в каждой теме.
nedz
3drj:
тут, это где?)))
извини, поторопился…
www.bevrc.com/index.php?main_page=shopping_cart
тут и самолет и двиг, рег, и т.д. короче - все…
и еще, если только начинаешь, то забудь про трекер, головой вертеть некогда будет.
3drj
nedz:
я тут чего подумал - не буду заморачиваться с трекером, просто посужа камеру на серву, на которую будет идти сигнал с рудеровской сервы… т.е. если рудером направо то и камера по курсу как бы поворачивать будет.
такой вопрос перед окончательным закупом)))
что лучше? стоят одинаково а хобикинговский кажись получше? разве что не прорежешь отверстия в боках (хотя при желании можно)
hobbyking.com/…/__15236__HobbyKing_FPV_UAV_Fiber_G…
и правильно ли я понимаю что тут и OSD и автопилот в одном флаконе? bevrc.com/cyclops-storm-osdthe-bestvalue-ahrs-base… или автопилот дополнительно надо еще докупить?
ChifAviator
+100500!Надо начинать. А там поймешь, куда двигаться, а читая форум найти золотую середину все равно, что лечить по телефону. Только в полях приходит понимание. Я уже не первый год заморачиваюсь FPV, довольно объемное занятие и в смысле денег и в смысле времени. Очки купил 3 года назад, а LRS (RockwellHobby 868 1slon.ru) месяца три как. Телеметрии от Тимофея сперва паял сам, разные, переразводил плату несколько раз, сейчас летаю на фирменной ТМ. На 10 км еще не летал, но на 3,2км уже было, да и еще на таком сетапе, что тут мне не поверили (передатчик видео 40!!!(мВт) и два клевера, расстояние проверял по гуглокартам, видео есть, но без телеметрии). В общем, дорогу осилит идущий… Как-то так.
ANaniM
3drj:
www.fpvhobby.com/24-168-cm-wi...-airplane.html
www.hobbyking.com/hobbyking/s...th_Flaps_.html
По хобикинговскому плохи отзывы на parkflyer, говорят тяжелый. Бери EPO. при краше проблем будет меньше с поклейкой)
По опыту советую прикупить клея:
А также не забудь что есть скидки на хобях rcopen.com/forum/f23/topic230796
3drj
в общем долго я мучался с выбором комплектации. и решился таки учитывая все поправки сделать выбор на следующем…
видео ​__ Lawmate 1.2 Ghz TX-Rx 50+95+65=210$__
www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product… 50$
www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product… 95$
urbandrones.com/13Ghz-Blue-Beam-Whip-Antena-Pair_p… 65$ решил антены клевером брать. видал на ютубе чуваки летали в большие дали именно с такими
OSD Автопилот 143 $ ТАМ ВСЕ ТАКИЕ ЕСТЬ АВТОПИЛОТ? или его отдельно?
Самолет 120$ - ОН С РАЗМАХОМ 1900мм!!!
bevrc.com/skywalker-1900mm-epototally-new-wing-des…
мотор 30$
bevrc.com/ax2814special-customed-for-skywalker_p20…
Esc 34,58 $
пропелер 2$
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct****=5439
сервы 6шт 56$
крепежи 2+3+4+8=17$
батарея 4S ​5000mah 54$
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17254__Turnigy_nano_tech_5000mah_4S_35_70C_Lipo_Pack.html
камера для записи полета 38$
онлайн камера))) 42****$
http://www.ebay.com/itm/540-TVL-Sony-CCD-Camera-for-FPV-/251152550469?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item3a79dbca****45
клей 2,5$
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct****=17535
очки нигде не могу найти -подскажите где есть в наличии ФатШарковские?
Ребят подскажите, я никакую мелочь не забыл? это первый мой самолет, я не знаю все ли мелочи я учел или еще что докупить?
проволка от серво машинки до самих рулей управления она в комплекте с самолетом или это самодельные? если не в комплекте как они называются чтоб их докупить?
nedz
Рустам, если ты визуально еще не летал, то погоди фпв! возьми какого нибудь бикслера и разбей его для начала. благо футаба у тебя есть!
vic2rus
да, “проволока” и кабанчики уже в комплекте идут. почему выбрали именно эти сервы, а не проверенные? и пропеллеров я б взял побольше разных размеров и шагов. и камеру я б взял с секюритикамера2000.
да учиться без фпв можно и на скае, зачем еще бикслера? так хоть и запчасти на другой будут, если что 😃
