WFLY WFT09
dmitriy
klaus:
Кто сталкивался с этой аппаратурой, может кто пользовался, в Пекине она стоит около 200 баксов+доставка www.wflysz.com/prodshowe.asp?ProdNum=1707&zid=2006…
Привет! Аппаратура WFLY WFT09 ( www.wfly.ru ) похожа на футабу 9С. У них совместимы ВЧ модули и кварцы. Поддерживает PCM 1024 и PPM/FM.
Я тестил эту аппаратуру (40МГц) - в общем и целом очень понравилась, хорошая альтернатива другим брэндам. Все функции для вертолета и самолета. В следующей версии будут добавлены функции для планера. Кривые шага и газа настраиваются по 7 точкам (в упрощенном варианте) или по 11 (в продвинутом меню). Менюшка не похожа ни на футабу ни на гр., но вполне логичная и простая для понимания, с удобной навигацией. Через менюшку можно переключать программно и моды - 1 ,2, 3, 4. Механика ручек адекватная, переставляется просто (но мне при перестановке моды2 в моду1 в первый раз пришлось повозиться минут 15-20). В комплекте нет серво и аккумуляторов для борта и для передатчика (комплектуется аккумуляторыми боксами под аккумуляторы АА типа), зато два приемника ( один PCM, другой FM мини формата), нашейный ремень, кабель тренер-ученик и переходник для подключения к интерфейсному кабелю компьютерного симулятора).
По качеству материалов, пайке и сборке все на нормальном уровне (все сопоставимо с 9С).
Для интереса потестил частотным сканером сигнал передатчика. Очень впечатлило. Не “шумит” и не задевает соседние каналы. Уровень сигнала и ширина полосы канала почти такие же (или даже чуть лучше), как на моей 12Z. По дальности тоже вопросов не возникло.
Производитель планирует выпускать ВЧ модули и приемники 2,4 ГГц для конверсии этой аппаратуры в 2,4 ГГцовый диапазон уже к концу этого года (эти модули и приемники будут совместимы также с аппаратурой футаба 9С/7С).
Boris1964
dmitriy:
Внешне она скорее похожа на JR 9II, корпус такой же
Fland
Из минусов: длина джойстиков не регулируется и разъем питания только под кассету.
dmitriy
Fland:
На моем передатчике под аккумуляторный бокс из корпуса торчат два плоских пружинящих контакта, в которые упирается аккумуляторная кассета.
Но вроде как производитель собирается делать в следующих версиях разъем для подключения либо аккумуляторного бокса, либо аккумуляторной сборки.
DAN=
Народ, пожалуйста отзовитесь кто тестил данный Мега девайс на 35-ти МГЦ?…
По самой аппаратуре у меня конечно не возникает никаких вопросов, все очень и очень впечатлило, но вот по дальности есть пару вопросов… один из которых как восстановить разбитый сегодня самолёт… 😃
И ещё очень понравилась разрядный ток педаратчика, с выдвинутой антенной, почти 2 Ампера! 😃 Китайцы постарались!!! =)) а без ВЧ модуля – 40 мА. 😛
ukkr
DAN=:
Тю, а какой в ней смысл за такую цену? Ну кроме возможного блока на 2.4 ггц. 😛
8 days later
YuriyDnepr
DAN=:
Сел аккумулятор в передатчике? Или проблема в другом? Проверяли дальность со сложенной антенной? Не измеряли разрядный ток с модулем от Футабы?
