электронные и механические триммеры: плюсы и минусы?
digital
Хотелось бы спросить у тех, кто пользовался дорогими аппаратурами, какие преймущества и недостатки есть в следующих реализациях триммеров в передатчике:
  1. Механическая - перемещение рычага триммера приводит к вращению корпуса потенциометра
  2. Триммер - дополнительный потенциометр - устанавливается и управляется отдельно, сигнал домешивается к основному канальному потенциометру
  3. Электронный - триммер-кнопки - триммирование осуществляется нажатием или удержанием кнопочек, находящихся под импровизированными триммерами, изменение длительности канальных импульсов в этом случае осуществляется микропроцессором кодера передатчика.
Хотелось бы узнать мнение тех, кто пользовался всеми схемами, преймущества и недостатки, а так же какие фирмы-производители какие схемы используют в своих изделиях
toxa
Первые две схемы обладают существенным недостатком: триммеры не запоминаются при переключении между моделями (в случае компьютерного передатчика). Например в futaba ff6 есть механические триммеры и электронные субтриммеры (настраиваются из меню), но значения механических в память занести нельзя (я не нашел как это делать), да и неудообно это. Остается либо триммировать модель каждый раз, либо вспоминать, настроены ли у тебя электронные субтриммеры для этой модели.
Электронные триммеры позволяют сохранять свое положение в памяти вместе с настройками моделей.
Сейчас, в основном, делают электронные триммеры. Хайтек, например, даже в младших моделях flash 4sx/5sx применяет электронные триммеры.
Может я и не прав, но на мой взгляд, механические триммеры - вчерашний день. Единственное, где механический тример имеет смысл, так это на канале газа. В старших моделях JR три триммера электронные, а на канале газа - механический. А futaba 9z - все электронные.
Max_SL
Крайне не согласен!
Механический(а, точнее, пропорциональный)триммер - лучшее решение. Может быть, для профессионалов, которые умеют все выставлять до первого полета по наитию лучше будет электронный(дискретный). Но для новичка - исключено.
К примеру, запускаете первый раз модельку. После взлета ее кренит вправо(ну, кривая маненько 😃 ). Или задирает вверх по полной. Пропорциональным триммером такую проблему исправить как нечего делать: отклонил, если много, слегка вернул назад. А дискретным: пока будешь щелкать то в одну, то в другую сторону, угробишь леталку капитально. Поэтому аппаратуру для новичков лучше пользовать с пропорциональными триммерами.
P.S. Не зря в самых дорогих аппаратурах типа Graupner MC24 и т.д. сможно выбирать тип триммера.
sv
На Graupner mc24 все регулировки механическими триммерами вносятся в память передатчика.
Max_SL
не регулировки, а средние точки и диапазон
buerger
не только в 24, в MC12 тоже,я думаю и в MC10
Это вообще круто. Подвигал механику, а после полета нажал на кнопочку и все значания сохранились в память, потом если механические триммеры сбились, на экране есть стрелочки которые показывают куда надо двигать и до куда - чертовски удобно!
HS125
Здравствуйте всем! В Futaba FF6 функция запоминания положения триммеров имеется. После запоминания положения вы можете вернуть
движки триммеров в нейтраль. Функция независима для каждой из выбранных моделей. Процедура запоминания описана в руководстве
на стр 40.
Удачных всем полетов!
Sputnik
Механический и электронный триммер ничем не отличаются кроме скорости с которой их можно перемещать. Резистор механического тримера тоже подключен к процессору передатчика который и обрабатывает сигнал триммера как задано: запоминает его положение, величину расхода, нелинейный расход, как у триммера газа, для всех запоминаемых моделей.
На мой взгляд механический лучше тем, что глядя на механический человек одним коротким взгядом мгновенно определяет его положение, а считывать цифры на дисплее занимает гораздо больше времении и внимание дольше отвлечено от модели. Также он лучше тем, что его можно наощупь не глядя поправить и выставить в нужное положение, причём в полёте приходится например двигать его несколько раз туда сюда , как бы совершая уменьшающиеся по амплитуде колебания вокруг нужного угла пока наконец не поймаешь нужное положение.
У электронного же, когда в полёте двигаешь его туда сюда, время на калибровку гораздо больше, и трогая его на больше время отпускаешь ручки управления. Давя кнопку электронного триммера не глядя ориентируешься только на тихие “пип” раздающиеся из передатчика, а их иногда вообще не слышно, а отрывать взгляд от летящей модели самолёта, чтобы посмотреть на цыфры на дисплее, иногда опасно.
Но электронный триммер это только один из возможных равноправных способов реализации управления , кому как удобнее, или у кого какой передатчик в распоряжении, к чему уже привык, то тем и пользуется.
digital
мда… мнения разделились…
ну, допустим, смотреть на дисплей, каково там значение триммера во время полета совершенно не обязательно, но это мое личное субъективное мнение 😆 ежели шибко интересно, на сколько самолет кривой, можно и потом после посадки посмотреть по рулям 😃
Про механический триммер и стрелочки на индикаторе - понравилось, подумаем…
В механике мне не нравилось то, что можно неосторожно сбить положение триммеров, сам попадался, когда торопился на старте в туре и по каким-то причинам перед взлетом приходилось спешно снимать и одевать передатчик.
По электронным триммерам сам пока не определился - только начал пользоваться Flash 5 SX…
Токсик
Привет всем!!!
Почитал, посмотрел на мнения и отзывы о разных конструкциях триммеров. Просто выражу своё мнение по этому поводу. С аппаратурой р/у пользуюсь ещё с 1982г. За эти годы в руках побывало много разной аппаратуры. Последние два года юзаю аппаратуру JR с электонными триммерами и высказывание что с ними медленно работать не обоснованы. Сколько было проблем с механическими триммерами на соревнованиях и на тренировках, получалось стоит только чуть не внимательно взять аппаратуру так обязательно сбиваешь триммера. Ну а последствия не заставляют себя ждать. Вот еще один нюанс на ощупь как раз быстрее сбивают триммера.
Всем пока, пока, пока.
Sputnik
Действительно , про возможность лёгкого сбивания механического триммера я не подумал, хотя это важное замечание. Но с если положение триммера запомнено передатчиком , то возврат движка триммера в среднее положение на ощупь дело одной секунды. Я лично не припоминаю чтобы у меня сбивались триммера перед полётом, может потому что передатчик в столике лежит и руки и рукава вообщем то не попадают на триммера, и я стараюсь проверять их положение.
То что перед стартом триммера легко и незаметно сбиваются и не проверяются поднимает вопрос о психологической подготовке пилота, чтобы в нервозной обстановке старта не дёргаться и не совершать ошибок.
vovic
Механический - цифровой, это дело вкуса.
Но цифровой триммер надежнее в эксплуатации, его труднее случайно сбить.
Я летал несколько лет с механическими, последние два года с цифровыми, и они мне больше нравятся. Скорость перестройки в некоторых моделях регулируется. Скажем, в 9С задается размер одного клика триммером. При грубом первом триммировании я задаю 8 пунктов, и модель можно очень быстро выставить. При последующих полетах ставлю 2 пункта на клик, и можно ювелирно выставить рули в ноль.
Вячеслав_Старухин
Свои преимущества и недостатки есть и у цифровых и у механических(аналоговых) тримеров.
Механические вращают потенциометр передатчика. Их переставлять быстрее и проще, можно на ощупь, не глядя на пульт. Особенно они хороши для самого первого полета модели, когда нужно быстро поправить полет.
Они менее точные только в том смысле, что если собьются, обратно их положение выставляется на глаз, но для новичка этот недостаток не ощущается. Главный недостаток - необходимость проверки их положения перед стартом. И слегка неудобно, когда несколько моделей используются с одним передатчиком. Но только слегка, потому что любая модель должна быть после первых полетов настроена так, чтобы триммеры стояли в среднем положении.
Цифровые триммеры проще и дешевле для изготовителей апаратуры, потому что это всего лишь кнопки и никакой механики.
Достоинства в том, что их положения легко запоминается аппаратурой и не только для одной, но и для нескольких моделей одновременно. Они не сбиваются от случайных механических воздействий.
Но оттриммировать с их помощью модель в первом полете, когда нужно что-то поправить быстро, гораздо труднее.
Получается, что цифровые триммеры больше подходят тем, кто имеет несколько моделей и любит точность в управлении, но при этом по каким-то причинам не хочет или не может настроить все модели так, чтобы триммеры были в среднем положении и не хочет каждый раз проверять их состояние перед взлетом. И каждая вновь взлетающая модель должна быть уже на земле хорошо настроена, потому что быстро переставить в первом полете сразу несколько цифровых триммеров проблематично. Получается, что они в основном для точной отладки моделей, а не для грубой первоначальной настройки.
Аналоговые триммеры ничем не хуже для тех, у кого одна модель и кто не ленится проверить их состояние перед взлетом.
Они лучше цифровых по удобству и скорости перестройки в полете, поэтому они лучше для оперативной настройки модели в самом первом полете или при особых ситуациях. Но передвигать их точно-точно труднее. Они хороши для тех, кто не ленится отрегулировать точно саму модель так, чтобы триммеры были в среднем положении.
А вообще на вкус и цвет товарищей нет. У меня две аппаратуры: Hitec Focus 4FM и Futaba CAP9C. Аналоговые триммеры простого Focus 4FM лично мне нравятся больше.
