интересно почему сами производители аппаратур не делают укороченные антенны? 😵
Делают, почти все гранды RC аппаратуры. Не очень их народ только покупает. Те, кто летает близко - с успехом пользуются.
Мне тоже понравилась короткая антена. Видел у парня в ефлае. Вот только на сайте у дядки Гляйдера для футабы и для Граупнера с ДжиЕром есть, а как нам - гарным хлопцам с Саньвами VG 6000 быть?
Обратиться к специалисту, чтоб он для вас сделал антенну.
Или намотать самоделку на неск. сантиметров длиннее, чем указано для других передатчиков и настраивать по описанной Глайдером методике.
А со штатной антенной работа не ухудшится от настройки под спираль???
Вы не трогайте регулировки на плате передатчика.
Вы антенну настраивайте, подбирая (отматывая и откусывая) витки.
По максимуму потребляемого вых. каскадом тока.
Тогда при возврате к штатной антенне ничего не изменится.
При такой настройке учтите, что любое изменение в расположении аппаратуры и проводов на столе влияет на показания приборов.
Не говоря уж о прикосновении руками к антенне.
Не забудьте учесть изменение теплового режима вых каскада в процессе настройки. 😃
а про 72 МГц для футабы никто не подскажет размеры , количество витков и т.д.
С уважением Илья.
а по поводу 72 мгц никто не подскажет 😦
Попробовал намотать антенну, правда под рукой не оказалось “комплектующих” с нужными номиналами, попробовал состряпать из того что есть. Итог примерно такой:
Передатчик - JR PCM9XII с синтезатором на 40MHz; латунная трубка от какой-то антенны диаметр ~8 мм, длина ~70мм (заканчивается примерно там, где оканчивается плата ВЧ на моем JR) в нее впаяна подходящая гайка. Намотка велась проводом ПЭЛ 0.6мм, шаг получился ~0.8мм, на трубку диаметром ~7мм (от воздушного змея).
Настройка проводилась по предложенной методике со светодиодом, добился чуть более яркого свечения, чем со стандартной антенной, получилось около 185 витков, длина стержня ~16см, итого вся антенна ~23см, причем выступающая часть не больше 15см, что меньше, чем в статье…
Цифры примерные с точностью до 10%, т.к. сейчас это все не под рукой чтобы измерить.
Пока удалось попробовать только в зале - максимальная длина зала по диагонали ~50м - работает на ура. Осталось проверить на больших дистанциях…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3d376f393df955007779782c":{"_id":"3d376f393df955007779782c","hid":603,"name":"lexa777","nick":"lexa777","avatar_id":null,"css":""},"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"418527b73df95500777934c0":{"_id":"418527b73df95500777934c0","hid":4881,"name":"b0b","nick":"b0b","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"436106a03df955007778ea1c":{"_id":"436106a03df955007778ea1c","hid":9816,"name":"Alfa3","nick":"Alfa3","avatar_id":null,"css":""},"43b687463df955007778da56":{"_id":"43b687463df955007778da56","hid":10988,"name":"Илюха","nick":"Илюха","avatar_id":null,"css":""},"449311cc3df955007778a71e":{"_id":"449311cc3df955007778a71e","hid":14871,"name":"undead","nick":"undead","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"3b94c91f99707300770990b5","hid":729,"title":"Кто пользуется укороченной антенной, отзовись?.","views_count":20334,"last_post_counter":82,"cache":{"post_count":82,"first_post":"3b94c91f99707300770993ef","first_ts":"2001-09-04T12:29:19.000Z","first_user":"39cdc7403df9550077797d32","last_post":"45e7e05a99707300770994e7","last_post_hid":82,"last_ts":"2007-03-02T08:29:14.000Z","last_user":"449311cc3df955007778a71e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":82,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
