Вопрос по кварцам
Народ, чего-то я не понимаю. Берем кварц для приемника одинарного преобразования 40,715 МГц кварц далее берем кварц для приемника двойного преобразования 40,715 МГц кварц.
Возникает вопрос, почему одна и таже частота кварца для одинарного и двойного преобразования?
По идеи они должны отличатся. Если они не отличаются, тогда на хрена два вида кварцев? Тогда приемник одинарного преобразования должен работать хоть с тем, хоть с другим кварцем. Или где-то тут собака зарыта?
Сколько занимаюсь электроникой, но такой хренотени понять не могу.
В данном случае на кварце написана частота, на которой сигнал передаётся, а не частота, на которой кварц работает - во избежание запутывания юзеров.
Не каждый же прямо на поле может вычесть 455 кГц из частоты передатчика 😃
Приемники (в которых применгяються кварцы) деляться по типу подуляции на РРМ и РСМы (у каждого производителя РСМ свой и подходит только к аппаратуре этого же пр-ля). В свою очередь у РРМ приемников есть деление на приемники одинарного преобразования и двойного. Приемник одинарного преобразования с кварцем двойного не будет работать и наоборот. Воть.
А ежели чего-то не понимаешь - то лучше не отвечать, а спрашивать.
Не знаю, какой именно Вы занимаетесь электроникой, но “секрет” супергетеродинного приема Вам должны были рассказать еще на втором курсе института: на входе приемника стоИт смеситель и кварцованный генератор- гетеродин.
Его частота отличается от частоты входного сигнала на величину, равную промежуточной частоте. В приемниках с одним преобразованием- это 455 кГц.
Т.е. кварц, на котором написано 40, 715 мГц (RX), на самом деле генерирует на 455 кГц меньше. А при двойном преобразовании- аж на 10,7 мГц меньше.
Хотя на самих кварцах- написано “одно и тоже”
А вот кварцы для передатчиков (TX)- генерируют то, что на них написано.(хотя в отдельных случаях- в три раза меньше, но это- другая история)
Учите матчасть- а то в плен попадете- бить будут:)
Специально для Артемки- Вам тоже этот совет подходит: тип модуляции РРМ или РСМ не имеет никакого отношения к самому радиоканалу (передатчику и приемнику, в том числе- к кварцам)
Спасибо, просто всю жизнь имел дело с кварцами, на которых написана частота полностью. А с таким обозначением столкнулся впервые, пишут одно - подразумевают другое. Тупой запад.
…А при двойном преобразовании- аж на 10,7 мГц меньше.
Дык, “Гюльчатай, открой личико”(с), т.е. Какая модель приемничка с такой первой ПЧ? Или она одна у всех??
