Вопрос по кварцам к аппаратуре jr Graupner.
Есть 6-ти канальный передатчик JR X-412 на 35 Мгц и 9-ти канальный приемник Futaba тоже на 35 Мгц.
Вопрос вот в чем: вставленные кварцы (Futaba) на 35 Мгц в этот комплект не дают его работоспособности.
При внимательном прочтении инструкции по передатчику там есть такая фраза,
что он работает в стандарте FM/sss (что это такое ?) и кварцы надо соответственно для передатчика и приемника специальные от JR (черный и коричневый)
Это действительно так ?
На этом передатчике получается нельзя использовать обычные кварцы 35 Мгц, работающие в других передатчиках ?
С уважением,
Геннадий.
Это действительно так ?На этом передатчике получается нельзя использовать обычные кварцы 35 Мгц, работающие в других передатчиках ?
С уважением,
Геннадий.
ИМХО кварцы различных производителей и различного назначения (SC|DC|TX) не взаимозаменяемы по причине того что указываемая на них частота - это не резонансная частота кварца, а частота гетеродина приемника/передатчика, т. е. частота сдвинутая относительно “рабочей” частоты вверх или вниз на величину промежуточной частоты приемника/передатчика. Логично предположить, что в аппаратах разных производителей промежуточные частоты (как и направление преобразования) различны, то же относится и к приемникам одинарного либо двойного преобразования.
Добавлено
Пардон, описался.
Указываемая на кварце частота - частота на которой должен работать аппарат. А резонансной частоты кварца мы не знаем.
Ага, кварцы Футабы и JR не взаимозаменяемые. Там по-разному частотообразование построено.
В статье про аппаратуру про это написано.
Владимир, спасибо. Статью обязательно посмотрю.
И все таки один вопрос остался (скажем для сомообразования) что такое FM/sss в Graupner передатчике ?
Как бы АМ-понятно, FM-понятно, РСМ-тоже понятно, а вот FM/sss ?
С уважением,
Геннадий.
С уважением,
Геннадий.
В инструкции к Х412 написано, что это FM/FMsss , кодировка сигнала PPM-18, этот FMsss IMHO просто граупнеровское обозначение FM. Например AM у Граупнера обозначался как SSM. 35MHz делится на А и Б , поэтому смотри, чтоб твой приёмник и кварцы были той-же буквы ( А или Б), что и передатчик, иначе не заработает.
Успехов!
Вот что пишет Глайдер на с соседнем форуме,
Структурные схемы всех известных мне передатчиков практически одинаковы. Отличия касаются только элементной базы и режимов работы отдельных каскадов. Все передатчики построены по трехкаскадной схеме: задающий генератор - предоконечный усилитель- выходной усилитель - ВЧ-фильтр на двух- или трех-звенном пи-контуре. Кроме того, разные фирмы, производящие RC-аппаратуру часто используют в задающих генераторах различные кварцы, которые могут возбуждаться на первой или третьей гармонике. Задающий генератор, в свою очередь, может являться удвоителем или утроителем частоты. Таким образом фирмы страхуются от применения “чужих” кристаллов, и создают дополнительную неразбериху среди моделистов, намеренно затрудняя подбор кварцевых резонаторов для своей аппаратуры.
Действительно, для генерации сигнала, допустим, на частоте 54 канала (40,715 МГц) можно использовать несколько разных кварцевых резонаторов, в совокупности с условиями их возбуждения и настройки задающего и предоконечного каскадов. Вот несколько примеров (далеко не все комбинации!):
- Кварц 20,3575 МГц (1-я гармоника) х 2 (удвоение частоты) = 40,715 МГц;
- Кварц 13,57166…МГц (1-я гармоника) х 3 (утроение частоты) = 40,715 МГц);
- Кварц 13,57166…МГц (3-я гармоника) = 40, 715 МГц;
- Кварц 6,785833…МГц (3-я гармоника) х 2 (удвоение частоты) = 40,715 МГц, и т.д.
Очевидно, что при использовании “не своего” кварца не обеспечит работоспособность устройства в нужном режиме, хотя “вблизи” приемник иногда будет принимать сигнал, и даже правильно его дешифровать.
Насколько мне известно, Futaba и Hitec используют 3-й вариант формирования частоты в передатчике, и кварцы этих аппаратур обычно бываю взаимозаменяемыми. А вот JR и Graupner обычно работают по 1-му (или 4-му) варианту, и их кварцы абсолютно не подходят к аппаратуре первых двух фирм. Подобные различия есть и у аппаратуры других производителей.
Отклоняясь от темы, замечу, что в гетеродинах приемников большинства производителей, как правило применяются кварцы, сразу возбуждающиеся на третьей гармонике, это определяется внутренней схемотехникой и архитектурой микросхемы приемника (они, в большинстве своем похожи). Но в приемние частора гетеродина может быть сдвинута вверх или вниз на частоту фильтра ПЧ, поэтому и варианты тоже могут быть разные…
Про JR написано неправильно.
В передатчиках JR другая структура: задающий генератор, удвоитель частоты, выходной каскад. Т.е. задающий генерит на первой гармонике. За ним стоит удвоитель на транзисторе и контуре, выделяющим вторую гармонику. Чего удивляться, что кварцы JR не подходят к другим передатчикам?
Я переделывал такой передатчик, добавив в него еще предоконечный каскад и заменив в выходном каскаде транзистор на 2Т928. Получил 3 ватта выходной мощности.
Теперь про FMsss. FM - это понятно. sss расшифровывается как singl said shift (прощу прощения за мой аглицкий) - односторонний сдвиг. Название складывалось исторически в те давние времена, когда даже способ формирования РРМ сигнала у разных производителей был разный. Чего уж говорить про частотообразование. Даже разъемы серв были несовместимы.
С тех пор конкретная раскладка частотообразования привязана к этому обозначению.
Может, я чего не понял, но в первой и второй цитате смысл один и тот же. Почему же неправильно?
Вот цитата:
“Все передатчики построены по трехкаскадной схеме: задающий генератор - предоконечный усилитель- выходной усилитель - ВЧ-фильтр на двух- или трех-звенном пи-контуре.”
А что я написал?
"В передатчиках JR другая структура: задающий генератор, удвоитель частоты, выходной каскад. Т.е. задающий генерит на первой гармонике. За ним стоит удвоитель на транзисторе и контуре, выделяющим вторую гармонику. "
Это что, одно и тоже?
Абстракции разводить про частотообразование - легко.
Я же пишу про конкретную фирму, основываясь только на личном опыте изучения ее аппаратуры.
Еще вопросы есть?
Тема называется “Вопрос по кварцам…”. И речь идет именно о частотообразовании. И существенно именно то, что ЗГ генерит на первой гармонике кварца, что далее следует схемное удвоение. А назвать второй каскад предусилителем или по-другому, это дело третье. Сущность работы схемы от этого не зависит.
Hotel dobavitj, 4to toljko4to pomeril kvarci svojei aparaturi Graupner/JR FM314. Prishlos pravda na bistruju ruku postroitj F-meter 😈 , izza 4ego proshu izvenjitj za nnjeto4nije izmerenija, poskoljku nesdelana kaljibrovka ❗ .
Itak imejem F meter s izmerenjijem do 50Mhz, genjerator posttrojennij na 74HC00 , dva kavarca TX ot Graupner/JR FM35 i TX ot Graupner/JR FM35sss na 63 kanal. Kak vi vse navernjaka znajete ☕ , iz statjei dobrovo Uncle Glider, to 63 kanal diapazona 35Mhz sootvetstvujet 4astote 35,030 Mhz ilji 35030000 Hz.
Izmerenjija dalji sljeduishije dannije-
po teorije Ft=35030000
na praktike Fp=35024960
RX=34570240
TX=8760336
dF=Fp-Ft=35024960-35030000= -5040= -5.04kHz (mozhem shitatj kak oshibku izmerenjija) 😦
Fp4=454720=455kHz (promezhuto4naja 4astota) 455kHz
FTX=TX*4-dF=8760336*4-5040 = 35041344-5040=35036304Hz=35,0363MHz
FRX=RX+Fp4=34570240+454720=35024960
tak4to mogu skazatj 4to u Graupner /JR FM314
FTX=TX*4=RX+455=FRX 😃
Popravte menja, jeslji ja v 4om to oshibajus, poskoljku 4asi uzhe pokazivajut 2 4asa no4i.
Хочу только заметить, что генератор на логике будет генерить немного в стороне от “родной” схемы. Наверное, этим и объясняется “уход” на 5040 Hz
Izmerenjije Fp rabo4ei 4astoti peredat4ika proizvodijas induktivnim netodom, tak 4to eto oshibka koturuju vvodit sam f metr pri izmerenjije. A nashot izmerenija FRX i FTX vsjo mozhet bitj.
A kak praviljnei budet otkaljibrovatj f-metr v domashnjih uslovijah ???
Mozhet vjotaki pora dumatj o postroike peredat4ika i prijomnjika na sinezatorah 4astoti?
Я, похоже, неправильно понял сначала. Я думал, что Вы кварц из передатчика вынимаете и заставляете генерить в схеме на логике. А Вы, значит, меряете частоту родного генератора передатчика. Снимаю свое замечание.
Как качественно откалибровать f-метр без эталонного генератора- не знаю. Можно попробовать поискать передающие станции Системы Единого Времени, но где взять их данные…
Насчет синтезатора. Схемы-то есть, да что-то не слыхать, чтоб их кто повторил.
pri izmerenjije kvarca ja delal genjerator na logike i ponjimaju 4to pogreshnosti budut. 😊
mozhet ispoljzovatj kak obrazcovuju 4astotu mozhno genjeratot na 14MHz ot mobiljnih telefonof? ih ta u menja para desjatkof nabirjotsa 😈
