Кто-нибудь знает, на передатчике Ranger 3FM Sky есть разъём для подключения симулятора? Если есть, какая там распайка - вариант 1 или вариант 2 (по статьям на RCDesign)?
Для справки - эта аппаратура поставляется с птичкой Hitec/FunTec Sky Scooter Pro 2.
Разъема там нет 😦
А как же тогда учиться? Или эта птичка не очень норовистая и освоить её новичку несложно?
Я учился именно на SkyScooter’е, без тренера, сам. И до тех пор, пока не засел за симулятор и не отработал рефлексы, были не полеты, а одно расстройство: запуск-падние-ремонт, запуск-падение-ремонт и так могло продолжаться до бесконечности, чему-либо научиться просто не успевал 😦.
Вполне допускаю, что все люди разные и у Вас получиться с первого раза значительно лучше чем у меня, но все же настоятельно рекомендую потренироваться на симуляторе.
Думаю, что если Вы дружны с паяльником и осциллографом, то найти в передатчике PPM сигнал и вывести его наружу не составит труда, а если не дружны, то стоит попробовать либо найти человека, который смог бы это сделать, либо задуматься о более продвинутой аппаратуре.
В крайнем случае - начинайте летать на поле с высокой и густой травой, или дождитесь глубокого снега 😃
С паяльником я дружен 😉 А вот с осцилографом - нет, у меня его нет, к сожалению. Я так понял, что вы этот сигнал уже нашли. Не могли бы вы мне помочь с этим? Без схемы я вряд ли разберусь (а может быть где-то в Сети есть схемы этого передатчика? - тогда значительно проще).
Увы нет, моя дружба с паяльником и осциллографом закончилась лет 15 назад 😦, я пошел по пути покупки более продвинутой аппаратуры.
Выход низкочастотной PPM находится на 3 снизу ноге слева, микросхемы той что побольше, если открыть передатчик и смотреть на сторону пайки антенной от себя. Землю лучше взять поближе, а кварц при работе с симулятором вытащить - вырубится ВЧ передатчик. Наводки и потребление в разы меньше. Кабель лучше использовать с транзистором. FMS работает на ура, но под 98ми, под XP нет device driver. Удачи, сам так начинал.
Оп-па… А под XP FMS принципиально не работает?
Еще как работает 😁
Только с PIC переходником. На простейшем кабеле не пробовал. (переходник в Юнтехросе копейки стои). Но прежде чем заработало ковырялся почти полмесяца. В конторе машин много на части работало на части - нет и дома тоже нет.
Установлено - драйвер PIC контроллера не удаляет мониторные задачи типа сканирования портов на предмет подключения мобильных телефонов (2 машины) записных книжек(2 машины) и прочей лобуды. При этом в ХР в меню автозагрузки и панели задач данные могут не отображаться. Как лечить сам догадайся- блокировкой. Вообще пробовал переходник в аудиокарту-работает описан в конфе и здесь myweb.absa.co.za/eric.brouwer/interface.htm
Замечу, что переходник на PIC контроллера сделан с отступлениями стандарта RS232 и теоретически на некоторых машинах может вообще не работать. Если индересно напишу отдельно и как лечить тоже.
Сейчас после тренеровок на FMS иду летать ура - штиль 😁 .
С уважением …
все нормально работает, и под XP и под 98, и никаких переходников делать не надо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6e9b243df95500776f108b":{"_id":"3b6e9b243df95500776f108b","hid":111,"name":"erno","nick":"erno","avatar_id":null,"css":""},"3c5e77ed3df9550077797c09":{"_id":"3c5e77ed3df9550077797c09","hid":395,"name":"dim","nick":"dim","avatar_id":null,"css":""},"3f7bdcf13df9550077795c3d":{"_id":"3f7bdcf13df9550077795c3d","hid":2253,"name":"MasterK","nick":"MasterK","avatar_id":null,"css":""},"3fabb27e3df95500777959ba":{"_id":"3fabb27e3df95500777959ba","hid":2420,"name":"pretender","nick":"pretender","avatar_id":null,"css":""},"3fae42103df95500777959a6":{"_id":"3fae42103df95500777959a6","hid":2426,"name":"Roman99","nick":"Roman99","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"3fb8be219970730077084d29","hid":7921,"title":"Симулятор и Ranger 3FM Sky","views_count":2407,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"3fb8be219970730077085140","first_ts":"2003-11-17T12:25:05.000Z","first_user":"3f7bdcf13df9550077795c3d","last_post":"3fc209359970730077085152","last_post_hid":10,"last_ts":"2003-11-24T13:35:49.000Z","last_user":"3c5e77ed3df9550077797c09"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
