Пульт E-sky hobby - при работе с симулятором, как отключить передатчик?
Вопрос от новичка - подключаю 4-х канальный пульт E-sky (который идет в комплекте с Lama V4) к симулятору FMS (тоже из того же комплекта).
Очень быстро разряжаются батареи в пульте, я так понимаю от того, что не отключается передатчик. Есть рычажок Trainer, но его предназначение мне не понятно, около него нет никаких отметок типа On/Off и инструкция к верту очень убогая.
Можно ли как-то отключать передачик во время работы с симом?
ЗЫ
Дополнительный вопрос:
Как передключать пульт между Mode1 и Mode2, какой из них удобнее для новичка? (когда throttle на правом стике или левом?)
Я так понимаю, что разница не только правша-левша, но еще и стилях управления, т.к. левый в любом положении фиксируется, а правый только посередине
Если есть кварц в аппаратуре - выньте его, таким образом отключится ВЧ часть и уменьшится потребление.
У вас Mode2, газ слева.
Тоже спрошу а рычажок Trainer для чего на пульте?
Это чтобы быть похожими на “дорогие” аппаратуры, для подсоединения другой аппаратуры в режиме ученика.
Реально, скорее всего, никакого действия на нажатие это рычажка нету.
Проверить просто: если в симуляторе отклонить любой из стиков, и зажать рычажок “тренер” (а он не фиксируемый, если заметили), то если при при дальнейшем отклонении любого стика поведение модели соответствет движению стиков - то рычажок “тренер” на вашей аппаратуре несет чисто декоративную цель.
Когда у вас полноценный Моде 1, то уже правый в любом положении, а левый - посередине. Для полноценного переключения между Моде 1 и Моде 2 мало переключить электронику, необходимо еще и разобрать передатчик и поменять местами пружины на джойстиках.
для подключени шнура “тренер-ученик”. когда рычажок отпущен - идет управление с вашего, тренерского, пульта, когда поднимаете и держите - идет управление с подключенного шнурка ученика, при этом положение стиков на вашем пульте игнорируется. у меня на ескаевском пульте работает 😃
ясно, до тренера еще как до луны , поэтому данный рычажок признаю бесполезным
Чтоб было можно работать от сети я переделал чуток пульт - перерезал дорожки возле самого разъема питания на пульте и соблюдая полярность(там + и - наоборот) припаял проводочками прямо на разъем от батареек. Теперь пульт работает от штатного(стовового) блока питания к заряднуму устройству. Если ВЧ не отключать(вытащить кварц), то можно спалить выходной каскад усилителя, ведь антену вы наверняка не вытаскиваете, сидя за симулятоом.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"499c14d83df9550077771af1":{"_id":"499c14d83df9550077771af1","hid":44343,"name":"Железяка","nick":"Железяка","avatar_id":null,"css":""},"4a8a43013df955007776b069":{"_id":"4a8a43013df955007776b069","hid":52324,"name":"Zont","nick":"Zont","avatar_id":null,"css":""},"4b4398b13df95500777662dd":{"_id":"4b4398b13df95500777662dd","hid":58996,"name":"Александр_1-й","nick":"Александр_1-й","avatar_id":null,"css":""},"4c877e253df955007775cb54":{"_id":"4c877e253df955007775cb54","hid":71520,"name":"Toykon","nick":"Toykon","avatar_id":null,"css":""},"4c970dc33df955007775c4ce":{"_id":"4c970dc33df955007775c4ce","hid":72035,"name":"clubok","nick":"clubok","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"4c9885773df955007775e329","hid":203473,"title":"Пульт E-sky hobby - при работе с симулятором, как отключить передатчик?","views_count":3790,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4c9885773df955007775e7a4","first_ts":"2010-09-21T10:14:15.000Z","first_user":"4c970dc33df955007775c4ce","last_post":"4c9900d83df955007775e7b2","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-09-21T19:00:40.000Z","last_user":"499c14d83df9550077771af1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
