Вопрос по китайским приемникам CORONA
gikler
lelik:
И, как я понял, не любой. Я хотел купить корону вместе с кварцем, попросил продавца на Братиславской завести комплект с их пультом. Не получилось. Они побегали, пошушукались и сказали, что с теми кварцами, которые есть у них, корона не работает. Плюнул, взял MPX одиночного преобразования, доволен.
Офигеть - т.е. продаем говно, да еще и кварцев толковых нет? Я у них сразу брал 2 комплекта кварцев (двойного преобразования) . Если все-таки дело было в кварцах - значит продавцы ни фига там не шарят - я спрашиваю - работать будет - ответ был однозначен - конечно - бери. Но работало все это как-то криво , а закончилось плохо - самолет вместе со всей электроникой ушел на полном газу в пруд на глубину около 2 метров - живого не осталось ничего. Знаю одно - CORONу больше брать не буду. 😦
Спасибо.
ZedBaby
gikler:
Офигеть - т.е. продаем говно…
А вы что хотели за эту цену?
ЮСТАС
ZedBaby:
Взял тоже такой приёмник пришёл домой воткнул кварц,вроде работает,поехал на поле на удалении 50метров сигнал проподает вобще,поехал опять в маг,поменяли приёмник, но я навсякий случай взял с собой передатчик,да не тут-то было не работает новый приёмник,закончилось заменой кварца в передатчике вроде работает,но самое главное что при задвинутой антене на передатчике подёргиваний нет а на выдвинутой поевляются,правда проверял в квартире и что это может быть?
gikler
ЮСТАС:
У меня на нем подергиваний накаких не было, и дальность приличная была - метров 800, но только включался не сразу - минуты 3 надо было его подержать включенным. Последний полет - на удалении около 200 метров с высоты метров 30 на полном газу об дерево а потом в речку… все умерло. Грешу на приемник… Аккуратней!
ZedBaby
ЮСТАС:
… что это может быть?
это экономия на элеткронике
Pablik
Я брал Корону V1 8 каналов, правда на 40 МГц, летало это все на электроверте, никаких проблем выявлено не было. Передатчик футаба 9CHP. Кварцы подбирали в магазине. А ваши проблемы, как мне кажется, связаны с частотой, а не с приемником. Как не как у нас на 72 МГц и телевидение шпарит и радиолюбители.
hemmitino
ну знаю…у меня их 3шт на 6 каналов на 35мгц…проблем нет…и на двс и на электро летаем далеко…хотя друзей в митино на одиночного 35 подколбашивает! с кварцами меня тоже раз на братиславской накололи-один дали одиночного преобразования…в основном мальчики там бестолоковые работают…да и сам не доглядел…грохнул катану… 😦
поменял на двойного-летаем без проблем!
перехватчик-барсик
никаких проблем. летаю две штуки на 72
торнадо с этим приёмником уходит из поля зрения метров так на пицот…
формоза2 штатненько так выполняет разный пилотаж и ни на что не жалуется…
HAS
Тоже двойного преобразования 40Мгц, тока 6 каналка, футаба 9CHP. Кварц дали в магазине - всё пошло без проблем. Скорее всего вам надо рыть в другом направлении.
5 months later
ryba
А кварцы в этих приемниках стандартного размера ?
SGordon
есть разные приемники, со стандартными, мини и без кварцев, выбирай внимательно …
El_Chupacabra
Сейчас взял в UH новую Корону синтезаторную, т.е. вообще без кварцев. Цена смешная поэтому взял один 4 канальный и один 8 канальный, оба на 72 мГц. Придраться не к чему.
Barim
У меня 2 короны (8 каналов) на 72. Передатчик Hitec Eclipse 7 QPCM с синтезатором.
Все работает как часы, кварцы брал там же - где и приемник, на Братиславской.
Поначалу меня долго парили что кварцы нужны Хитек и скорее всего с другими работать не будет, вобщем приехал с передатчиком, регулятором и сервой, проверяли на месте - все пашет, доволен как слон 😃
Пилотагу отпускал более чем на 500 метров, резкие маневры - все работает без проблем.
Из “вкусного” при выключенном передатчике - все сервы не трепыхаются, винт не вращается (функция HOLD (Fail Save)).
