как я понял, дело в том что указаная на форуме система подключения работает тока с пипиэм, а из энтой буржуйской штуки на 2,4 ггц пипиэм не льётся((
прошу совета по подключению а не забавных юмористических петросяноаншлаговских ответов.
Ну вот видите, как сразу по-иному заговорили… На будущее - формулируйте яснее вопрос и Вам помогут… а то, как говорится, “Каков вопрос -таков ответ”.
На будущие-если нечего ответить, то не нада ничего писать и будет Вам счастье… а то как говориться “В каждой бочке затычка”.
не могёт такого быть, чтобы в 6EX не было PPM.
В инструкции написано, что может работать по тренер-кабелю с другими футабами, в т.ч. четырёхканалками - значит, PPM есть.
я не грил что ппм нет совсем… я не знаю как его вкл(
если есть инструкция на руском скиньте на мыло mega@lamak.ru плз
заранее спасибо
просто ели есть цифра то может можно напрямую подрубить к компу?
Вполне возможно, что передатчик нужно запитать через тренер-разъём, как это и происходит в связке “тренер-ученик”, и тогда PPM появится.
если есть инструкция на руском …
сегодня уже давал ссылку на букварь для F6EXA
(при переключении на PPM отлично работает с FMS)
к сожалению 6ех 2,4гГц немного отличается от 6еха
побродив по англ. версии не нашол где переключается на ппм(
Так у ней нет режима PCM, поэтому нет и переключателя.
ну а пипиэм то у неё есть или нет?
просто на осцилографе из нее(аппаратуры) выходит явно цифра
обязан быть, т.к. в инструкции прописана возможность работы в качестве ученика.
Запитывать передатчик через разъём тренер-ученик пробовали?
не пробовал, сколько вольт подавать?
На sanwa можно 12В подавать. Насчёт футабы - не уверен. Для уверенности нужно посмотреть, куда пойдёт напряжение - до стабилизатора кодера или после.
пользуюсь Futaba 6EXAP (PCM1024) 40MHz
русская инструкция довольно сильно отличается от английского варианта шедшего в комплекте. Но на 10 стр. оригинала есть такой пункт настройки (см рисунок)
p.s. в магазин завезли комплекты на 2,4GHz на днях постараюсь заглянуть и реально посмотреть в чем различие
а куда подавать питалово то?
выход квадратный из футабы:
__—__
|3 2 1 |
| 6 5 4|
что-куда так:
1 нога - в воздухе
2 нога – земля
3 нога - выход сигнала ( для тренер-ученик и для симулятора )
4 нога - + питания ( выход )(но у меня похоже тоже в воздухе, во всяком случае от неё на схеме ничего никуда не отходит)
5 нога - вход выключения ВЧ-блока (подать + питания снаружи или соединить с 4 )
6 нога - вход сигнала ( для тренер-ученик )
2 и 3 я кинул на лпт 18 и 10 соответствено(ну через пнп и 10кОм как положено вопщим)
на какие подавать питание? и если я подам 9,6 от зарядника (70мА)будет норм?
вопщим плюнул на всё) вспомнил поговорку что скупой платит дважды и заказал на ебэй кабель (с микрочипом) usb fms cable с доставкой около 10 баксоф, жду когда придёт…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"43ddb13e3df955007778d15a":{"_id":"43ddb13e3df955007778d15a","hid":11702,"name":"LiS","nick":"LiS","avatar_id":null,"css":""},"46a506dd3df95500777822c6":{"_id":"46a506dd3df95500777822c6","hid":26289,"name":"Yamarin","nick":"Yamarin","avatar_id":null,"css":""},"46e77a3a3df95500777812e3":{"_id":"46e77a3a3df95500777812e3","hid":27782,"name":"megalamak","nick":"megalamak","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"470f55903df9550077b8d352","hid":80852,"title":"Futaba 6 2,4 GHz и PPJoy?","views_count":3008,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"470f55903df9550077b8d7c1","first_ts":"2007-10-12T11:08:00.000Z","first_user":"46e77a3a3df95500777812e3","last_post":"471cf1f73df9550077b8d7e3","last_post_hid":18,"last_ts":"2007-10-22T18:54:47.000Z","last_user":"46e77a3a3df95500777812e3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
