Выбор между Futabaми 4exfm40 и 6ex fm pcm 40.
zagoraev
Я новичёк и впервые занимаюсь покупкой аппаратуры, в барахолке толком ничего не нашел и вот наткнулся на два комплекта новые за бугром с доставкой до России за 3300рублей, стоят они одинаково, вот и думаю, что взять:
1-Futaba 4EX-FM 4 Channel Digital Proportional FM40MHz-
Trim Memory
EPA (EndPoint Adjustment) on all channels
Servo Reversing on all channels
Exponential on ailerons, elevator and rudder
Wing mixing for V-tail and elevon
40-segment CD screen
Trainer system
Low battery alarm
Transmitter NiCd and charger
Charge jack
R136F Ratings
Receiving Frequency: 40MHz band
Intermediate Frequency: 455kHz
incl*uded
4 Channel Radio Control (TX T4EX)
6 Channel Receiver 40MHz (RX R136F FM)
3 Servos (SX S3003X3)
____________________________________________
2-Futaba 6EX-PCM 6CH Heli Digital Radio 40MHz Mode 1-
with the R146iP Mini PCM Receiver.
Features
Six model memory
Four character model naming
Multiple swash plate styles
Data reset
Trainer capability
EPA
Exponential and digital trims
Data input lever allows easy setting of end points and rates for all 6 channels.
Five point adjustment with two curves for both throttle and pitch curves.
Normal and Idle Up rate selection on both gyro mixing and revo mixing
Small speaker in face plate emits audio alarms
Throttle Hold switch for performing autorotation maneuvers and reducing idle for starting
incl*udes
6EXH 6-Channel Transmitter
R146IP Mini PCM Receiver
6-Channel
Различе видны и для меня сразу: 4 ЕХ идет с сервами и имеет 4 канала и простая кодировка вроде PPM, то есть, если грохну приёмник, то новый не так дорого будет стоить и вроде с 4 ЕХ могут работать любые РРМ приёмники, что очень удешевляет их замену, а вот с 6ЕХ идет приёмник и передатчик без серв и работает на PCM , защита может и лучше от помех, но вот замена приёмника будет уже дороже, нет серв в комплекте, зато 6 каналов. Может вы гуру моделизма направите меня на истинный путь, что приобрести.
Маэстро
Если выбор стоИт между двумя этими аппаратами, обнозначно - берите шестерку. Будет хоть какая-то перспектива роста. По поводу комплектации - не заморачивайтесь, все что НУЖНО приобретете отдельно, особенно, если будете начинать с электричек. Как правило аппаратура с РСМ, работает и в РРМ- режиме.
А в барахолке, все-таки пошарьте получше, много достойных аппаратов продают, достойней, чем Вы выбрали.
Удачи!
zagoraev
Маэстро:
Удачи!
Но лично я за такую цену(3300рубл с доставкой) лучше не видел, а это ещё и новое.
Маэстро:
Тоесть просто покупается РРМ приёмник и всё заработает?
Маэстро
zagoraev:
И настраивается через меню передатчик. А по цене… Если только за три копейки барахла купить… Думаю, не нужно.
Вы свое объявление киньте, с указанием всего желаемого. Отбоя не будет от предложений.
zagoraev
Маэстро:
Тоесть Fetaba 6ex-барахло? Я дал объявление куплю ля-ля-ля и т.д. и предложили только один приёмник. Я сам думал отбоя не будет, а тут тишина.
rcopen.com/forum/f1/topic82812
Маэстро
zagoraev:
Нет, я так не говорил. Вполне приличный аппарат, со всеми необходимыми ДЛЯ НАЧАЛА функциями. Но… Очень скоро убедитесь - не хватает. Кстати вот очень неплохой вариант. Немного дороже, но микшеров побольше и “в руках лежит лучше”.
