Triton или Schulze 330
Стою перед делеммой взять сейчас со скидкой Triton www.robotmarketplace.com 119,99+24,50=147,03$ или оставить свой выбор за Schulze 330(179$) “Немец” привлекает возможностью заряда по двум каналам - смущает неинформативный однострочный дисплей. Посоветуйте плизз.
Это его стандартная цена 😃 Башня просит ровно столько же. Только на башне за 8.99 можно еще и температурный датчик прикупить…
Не пойму, откуда миф о наличии _ПОЛНОЦЕННОГО_ второго канала у младших Шульцев ??? Они тупо шапрят 250-300mAh по второму каналу (как и многие зарядники этой категории).
Подробности на сайте производителя 😛. Только дорогие (от 600eur) модели имеют полноценный второй канал.
Впринципе, смысл во втором канале есть но не слишком большой. Если заряжать заранее, то хватит времени и на борт и на передатчик. Да и дешевле купить Тритон + простейший БП (для передатчика) чем этот Шульц.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?threadid=17…
- экономьте на termal probe - LM-ка доступна через Samples
Интересно, конечно. Вопрос только где взять эту LM…
www.national.com/pf/LM/LM35.html
- Только надо предварительно зарегистрироваться и иметь “солидный” электронный адрес *.com *.ru *.ua и лучше выдавать себя за организацию, с частниками обычно не “возятся” 😢
Есть .ua и .ru 😉
ИМХО, проще заплатить Башне эти 9 баксов, чем иметь весь этот гимор… Разьемчик, датчик (с доставкой!) суммарно будет 4 бакса так что выигрываем ~27грн.
Прошу прощения за образовавшийся флейм: заказ образцов т.н. Samples не предполагает никакой платы ни за образец ни за доставку , в случает с National это доставка UPS за неделю из офиса в Сингапуре.
Возвращаясь к сравнению:…“The Schulze isl 6-330d is more powerful,it will charge 30 cells (24 for the Triton)and has a max charge rate of 5.5A (Triton 5A).The Triton will only maintain its 5A up to 18V output,whereas the Schulze will hold 5.5A up to 26V (16 cells).At 26V the Triton can only manage 3.4A.The Schulze will charge 11 Li cells,the Triton is limited to 4 (and a maximum current of 2.5A!).Then the Schulze has a second outlet for simultaneously charging up to 6 nicd/nimh cells (typically RX pack or 6-cell TX e.g. Multiplex cockpit or Royal Evo), or up to 3 Li cells!..”
Это, конечно, здорово но как я понимаю частным лицам они не доставляют…
Если есть потребность в таких сборках то конечно.
Это уже обсуждали. NiMh без присмотра не оставишь (перезаряд и поминай как звали) а так - хорошо если есть на шару но вот стоит ли это той разницы в цене.
or up to 3 Li cells!.."
Не уверен что прав, но вроде литий нельзя так заряжать (точнее это небезопасно).
Порывшись в буржуйских форумах и почитав мануалы пришел к такому выводу:
- У ранних версий Тритона были проблемы с Li-Ion/Li-Pol
- К 2003 году баги пофиксили, я не нашел сообщений о проблемах
- Шульц чуть-чуть мощнее
- У Шульца есть доп. выход, но он не полноценный
- У Тритона есть датчик температуры - очень полезно для лития
- Шульцу проще (и дешевле) заменить прошивку но прошивка Титона уже достаточно стабильна
- Тритон дешевле
- Дисплей Тритона лучше (мое личное мнение)
Мои выводы:
- если возможностей Тритона хватает, то лучше взять его.
- если брать Шульц то хотя бы 430
