Hitec eclipse 7 qpcm 72 и _приёмники_
cloud34
Barim:
Точно? вроде как наоборот советовали в приемник ставить кварц родной к приемнику но на ту же частоту что и в передатчике.
У меня в передатчике синтезатор, так что нужно только кварц в приемник
Здравствуйте коллега. Похоже, мы с вами переодически бываем на одном и том же поле в Милете, но не пересекаемся. По сути вашего вопроса можно сказать следующее( хотя это всего лишь мое мнение, не проверенное практикой). Если стоит задача подобрать приемник и кварц разных производителей к Хайтеку, то есть смысл постараться договориться в магазине о “ходовых испытаниях”. У меня Оптик на 35 Мгц - работает с Чешскими кварцами, купленными в Е-флае. Но на 72 у них нет. По поводу кодирования сигнала - работать будет скорее всего только в FM, т.к. насколько я понял из этого форума, PPM кодирование у каждого производителя свое. С каким передатчиком будет работать этот приемник не пишется даже на сайте магазина. И если можно, встречный вопрос по поводу синтезатора. Это удобно? Стоит ли тратить на это деньги? Сейчас у меня 2 модели , на одной частоте, т.ч. простым выбором модели в передатчике, решена проблема перестановки кварцев. А что дает синтезатор? Он ведь не сканирует диапазон на предмет занятых каналов? 😃
Barim
хммм… у меня в эклипсе PPM и QPCM только выбирается 😦
нет он не сканирует, просто переключается парой крутилок на вч блоке - выбирается номер канала.
вобщем кварц не пихать в передатчик - вот и вся прелесть.
смысл только в том что можно не таскать на поле для него кварцы а менять в моделях если возникнет желание сменить канал - например чтоб не ждать пока ктонить полетает
про Милет - надо списываться, мне показали поле на полдороги к нему у Желдора, я теперь частенько до туда выбираюсь. Иногда утром + один выходной или субб или вокр. В одиночку в в Милете скучновато …
cloud34
Barim:
Сорри, неправильно выразался - работать будет в РРМ. Этот стандарт совместим со многими передатчиками…
А насчет списываться - всегда за. Вот только погода пока не благоприятствует. Дождь на поле-не люблю…
Volante24
Barim:
По-моему, я уже говорил – кварц для приемника никакого отношения к брэнду передатчика не имеет, и наоборот. В режиме PPM (почти) любые комбинации на одном канале будут работать, если только SHIFT одинаковый. На 72 МГц Hitec, Futaba etc. имеют negative shift, JR (у нас это Sanwa?), Airtronics – positive shift. Что на 40 и 35 – не знаю.
Кварц лучше брать от брэнда устройства, в которое будете его втыкать. Для передатчика это (почти) обязательно, для приемника желательно – кроме случаев, когда известна соовместимость, как, например, GWS для Futaba. В передатчиках Hitec нельзя использовать ничего, кроме родных кварцев (или просить меня, или кого еще, настроить). Более того, в Америке вообще менять кварц в передатчиках Hitec на 72 МГц запрещено, якобы только в сервис-центрах.
Я посмотрел на сайте вашей Братиславской, там полно кварцев на 72 МГц, так в чем проблема?
Эти приемники с DSP – мне кажется, они с одинарным преобразованием. (Те, что без синтезатора), но, может, я чего и подзабыл. Одинарное преобразование – не лучший вариант в наших условиях.
Мне как-то казалось, что синтезатор в приемнике вещь сомнительной полезности. На ходу к нему обычно все равно не подлезть, ибо приемник должен быть хорошо запакован и надежно укреплен. И вообще, по мне так удобнее иметь все модели на один канал, а на 72 проблем с пересечениями по каналам вроде не наблюдается.
Barim
Сенкс!
Значит поеду завтра за приобретением приемника и кварцев.
Проблема с Братиславсой была в том что продавцы авторитетно заявили о необходимости кварца в приемник именно hitec и поэтому проверять приемник с моим передатчиком отказались. В этот раз возьму с собой серву, акк и рег. Попрошу приемник и сам проверю.
Приемник хочу такой "RD820-72 Приемник 8кан. двойного преобр RD820 72mhz с циф обр сигнала " hobbyforyou.ru/catalog/457-20338.html
А синтезатор у меня в передатчике - такой взял в комплекте, значит проблема с поиском кварцев меня должна минуть 😃
Barim
Всем спасибо!
Взял пару приемников.
Работают хорошо, посмотрим как будут вести себя в полете
