Помогите с прошивкой от Hitec Eclipse 7 qpcm (v1.2)
osnwt
В результате несчастного случая умерла микросхема flash памяти SST 39VF512 с содержимым прошивки контроллера Hitec Eclipse 7 QPCM версии 1.2, та, что находится на съемной дочерней платке.
Поменять не проблема, но нет файла прошивки. Запросил помощи с Hitec, но пока молчат.
Может, у кого-то есть уже считанный файл? Может, кто-то апгрейдил аппарат сам и имеет такую прошивку?
Или, как вариант, у кого-то есть возможность его считать в программаторе. Достаточно взять двухрядный разъем типа “папа” для монтажа на платы, воткнуть одним концом его в панельку дочерней платы, а вторым, разведенным чуть-чуть в стороны, - в программатор. Разводка ножек дочерней платы один в один соответствует ножкам микросхем *512 в 32-ножном DIP корпусе, что сильно упрощает дело.
Наконец, если кто-то в Питере может помочь со считыванием (имеет программатор), то есть возможность человеку подъехать с рабочим оригиналом, чтобы просто слить с него прошивку. Нужно только найти разъем-переходничок, как описано выше. Сам я в Севастополе, тут таких аппаратов больше нет.
Пишу в этом форуме, поскольку именно здесь находится народ, дружащий с паяльником и цифровой техникой. Очень надеюсь на вашу помощь!
Так выглядит плата (находится под пластмассовой заглушкой с надписью touch your dreams).
Это - datasheet на микросхему (распиновка ножек).
aleks_shap
Помочь не могу, но есть вопрос, в результате какого именно несчастного случая умерла микросхема. Чтобы другие не наступали на такие же грабли.
osnwt
Не могу сказать точно, так как это случилось не у меня. Знаю лишь то, что был или коротыш аккумулятора, или подключение нештатного, или что-то тому подобное. Что было потом - не в курсе. Но в результате вылетела аналоговая часть (в том числе, операционные усилители на плате) и что-то досталось флэшке.
Обычно электроника редко умирает сама по себе. Даже такая древняя, что стоит в выпускаемой ныне (!) аппаратуре. Один контроллер OKI чего стоит… Понимаю, что 10 лет назад, когда он был разработан, это было достижением инженерной мысли. Но сегодня…
wingmax
Вот прошивка, которую как-то нашел в сети. Сам не пробовал, так что не пеняйте ежели чего.
osnwt
Спасибо огромное.
Заглянул внутрь - не очевидно, но попробую то, что есть.
Но если есть у кого-то заведомо версия 1.2, то все равно былобы полезным.
wingmax
osnwt:
Спасибо огромное.
А почему Вас именно эта версия прошивки интересует и чем они отличаются?. На моей клипсе была версия 1.10
osnwt
wingmax:
Просто потому, что такая там была. Если есть более свежая - можно и ее.
А чем отличаются - я не знаю. Пока хочется оживить агрегат.
Микруху перепаяли, прошивку зашили, пойду домой пробовать.
serj
а вылетело оно по причине переполюсовки аккумулятора- при желании нештатный можно наоборот воткнуть. сталкивался уже… но флеш не перешивал.
osnwt
serj:
Возможно. То, что аналоговая часть этого не любит - знаю. То, что флэши летят - не пробовал 😃 Замечу, что не прошивка накрылась в ней - сама микросхема. Жрала 150 mA тока и сажала все 5-вольтовое питание внутри. Пришлось перепаять, заменив на другую. Вот оно ДО и ПОСЛЕ:
❗ to wingmax:
Ура! Еще раз преогромное спасибо, проблема решилась, всё ожило и работает. В этом файле именно та самая прошивка: Eclipse 7 PPM/QPCM ver 1.2. Честно говоря, я даже не ожидал такого быстрого и результативного ответа 😃 😃
Зато только что получил ответ с Хайтека. Никакой, как, впрочем, и ожидалось:
Hi Oleg, You may want to contact our world wide help.
www.hitecrcd.com/Support/DISTRIBUTOR LIST2.htm
И на этом всё. То, что у дистрибьюторов точно не может быть файла с прошивкой, если ее не прислали с фирмы - они об этом, как бы, не подумали…
Отсюда резюме: себе аппаратуру я буду делать только сам. Не считая ВЧ блока передатчика. Результат будет на порядки лучше. И спалить не страшно 😉
wingmax
Искренне рад за Вас. Кто хочет - тот может.
Удачных полетов!
bbv1
Всем привет 😃 Прошу помощи - есть ECLIPSE с прошивкой только FM. Есть ли возможность прошить QPCM? Если да, что для этого надо (кроме файла) , если кто может помочь - скоко стоит …
Спасибо
Поставлю вопрос по другому 😦 . Нет ли аппаратных и иных проблем при прошивке FM/QPCM в передатчик Eclipse 7 первых серий, поставлявшихся в варианте ONLY FM.
osnwt
bbv1:
Всем привет 😃 Прошу помощи - есть ECLIPSE с прошивкой только FM. Есть ли возможность прошить QPCM? Если да, что для этого надо (кроме файла) , если кто может помочь - скоко стоит …Спасибо
Для прошивки нужен программатор flash памяти, способный работать с микросхемами 39SF512 или аналогичными. Распиновка ног там очень удачная - не надо паять переходник, можно просто вставить двухрядный разъем и раздвинуть пошире ноги 😒 для использования разъема программирования микросхем в DIP корпусе (и не забыть сохранить сначала оригинальный файл - мало ли что).
Однако, кроме передатчика нужно ведь и приемник с QPCM. Без этого нет никакого смысла в перешивке передатчика, ведь пользоваться QPCM все равно не выйдет, если приемник его не понимает.
bbv1
Поставлю вопрос по другому . Нет ли аппаратных и иных проблем при прошивке FM/QPCM в передатчик Eclipse 7 первых серий, поставлявшихся в варианте ONLY FM.
osnwt
bbv1:
Теоретически не просматривается, а практически - лично я не располагаю информацией. Проще всего перешить и проверить. Думаю, что дым не пойдет 😈
bbv1
Спасибо за разъяснения 😃 . Вторая часть проблемы - может ли кто помочь в Москве с прошивкой. Слаб я в этом деле да и оборудования соответствующего нет. Благодарность будет безграничной в пределах разумного 😁 😁
zukla
bbv1:
На Митинском ррынке прошивают ~200 р.
lucky75
а для Optic6 прошивка с QPCM не пробегала ? 😉
rubiroid
bbv1:
Я могу прошить и перепаять. Территориально м.Кантемировская.
19 days later
michail
osnwt:
Аппаратные изменения есть. У меня две КЛИПСЫ и я проверял.
Правда эти отличия видны на следующем:
  1. Не все знакогенераторы в меню названия модели (некоторые буквы искажены)
  2. При включении питания 1-2 секунды на дисплее ерунда.
  3. Платы ЖК отличаются.
  4. Основные платы не отличаются. (нет конденсаторов по питанию, а вот
    внутренняя прошивка М65524А-120 может отличаться)
    Все остальное работает. На модели не проверялось, только на столе.
    Сейчас какраз изучаю вопрос, что внутри основного процессора и как он прошиваеться?
    На сайте Hitec в США нашел, что за 30у.е. они переделывают - КАК ?
    Письмо им написал - Жду ответа.
    Да если у кого есть полное описание М65524А процессора = ПОДЕЛИТЕСЬ.
osnwt
michail:
Это не очень принципиально.
  1. При включении питания 1-2 секунды на дисплее ерунда.
  2. Платы ЖК отличаются.
Опять же связано, возможно, с другой схемотехникой платы индикации. При сохранении того же интерфейса с основным процессором это все мелочи.
  1. Основные платы не отличаются. (нет конденсаторов по питанию, а вот
Прошивкой версии и отличаются. Правда, не внутренней.
Полное описание (с детальной системой команд) найти почти невозможно, поскольку процессорам этим больше 10 лет, и они давно сняты с производства фирмой OKI. Возможно, определенные партии все еще делаются на заказ с двойной маркировкой OKI-Hitec для поддержки выпуска подобных изделий.
Однако, легко находимого в Сети или на сайте OKI описания достаточно, чтобы увидеть, что вывод, отвечающий за переключение внутреннего ПЗУ (16 килобайт) или внешнего (нога 43, EA - Program memory select input pin), жестко разведен на землю, то есть, всегда используется только внешнее ПЗУ с прошивкой, а внутри процессора кода нет.
Внешняя прошивка расположена на сменной дочерней плате с микросхемой flash-памяти объемом 64 килобайта. Переделка за $30 заключается в замене этой дочерней платы.
Как я понял, при смене этих плат местами все работает в соответствии с их прошивками. Единственное, что заведомо просматривается: может быть изменена память моделей. А, может, и нет. Это я бы советовал проверить, чтобы не попасть. А в остальном все должно работать, так как названные аппаратные изменения не являются связанными с алгоритмами кодирования сигнала и, скорее всего, эволюционного плана.
michail
[Как я понял, при смене этих плат местами все работает в соответствии с их прошивками. Единственное, что заведомо просматривается: может быть изменена память моделей. А, может, и нет. Это я бы советовал проверить, чтобы не попасть. А в остальном все должно работать, так как названные аппаратные изменения не являются связанными с алгоритмами кодирования сигнала и, скорее всего, эволюционного плана.]
Я с Вами полностью согласен, будет время проверю и поделюсь проделанным. Склоняюсь к тому,
что при перестановке ППЗУ - хорошо бы ПЗУ(ОЗУ) очистить или изменить — НО НЕ МОГУ на двух
передатчиках их прочитать. Готов экспериментиравать т.к. мне с этого форума втюхали сломанный
передатчик, пусть будет на совести продавца. Если у Вас есть какая то ин-фа по 65524 -РАСШИРЕННАЯ , не та что в chipinfo лежит поделитесь.
Если есть какая нибуть ин-фа о схеме передатчика буду рад получить.
Меня интересует триммера, их математика работы и внутренняя схема процессора.
osnwt
michail:
Для лично меня это большого интереса не представляет, так как я не являюсь владельцем собственного эклипса и не планирую стать таковым. Вопрос интересовал других.
Склоняюсь к тому, что при перестановке ППЗУ - хорошо бы ПЗУ(ОЗУ) очистить или изменить
Думаю, что достаточно выполнить просто любую операцию записи (модификации), после чего проверить, что данные модели в целом похожи на правду. Стирать NVRAM явно не надо, и если разработчики - не совсем идиоты, то должны были предусмотреть или совместимый формат данных, или хотя бы проверку контрольных сумм и автоматическую инициализацию блока данных в случае несовпадения оной. Потому и советовал бы проверить, что после перестановки прошивки вместо вертолета с CCPM не оказалось какое-нибудь летающее крыло с элевонами 😃
Я не знаю, что лежит в чипинфо. Мне хватило того, что я нашел - цоколевки микросхемы и перечня ног с их назначением. Зачем может потребоваться более детальная информация (не имея цели хакать прошивку) - я понять не могу. Потому дальше искать не стал.
У меня нет.
Математика зашита в прошивке и к схеме отношения не имеет ровным счетом никакого. Где-то на форуме была ссылка на “Школу дядьки Глайдера”, лучше, чем там, математику представить себе сложно. И однозначно сложнее вырывать огрызки из чужой прошивки, писанной, с большой вероятностьою, на C для неизвестно какой системы команд (так как документации нет).
Да вот та ссылка, собственно.
А вот насчет внутренней схемы процессора - снимаю шляпу 😮 Я до такого уровня не дорасту - изучать схему из нескольких миллионов элементов 😃 Если речь, конечно, о внутренней схеме микроконтроллера.
michail
Большое спосибо за ответ.
Интересует внутренняя часть, т.к. надеюсь реанимировать проц. 12 нога - это RX,TX и
на ней сидят триммер руля направления и кнапка -EDIT . Вскрывать прошивку я не хочу и не умею, хотя могу.(не знаю даже БЕЙСИКА) - это моя глупость в молодисти, сейчас трудно со временем и
нет учителя математики и английского. Но я умею иногда давать програмистам дельные советы и
у нас вместе получается. В молодисти я часто реанимиравал разные процессоры от видео и адио техники, собирал SINCLER-ы , а сейчас занимаюсь другим, отличным от радиоэлектронники и
от многово отстал.
На этом форуме я откликнулся толь-ко потому, что бы другие не совершили ошибок не обдуманных.
8 months later
microcomp
osnwt:
Вот полное описание этого проца вместе с системой команд.
www.ortodoxism.ro/datasheets/oki/MSM65524A.pdf
www.ortodoxism.ro/datasheets/oki/MSM65524.pdf
Кстати если есть у кого-то прошива от эклипса вертолетной версии, поделитесь.
21 days later
microcomp
Если кто-то найдет в сети дизасм, программатор, отладочные средства и т.д. на этот тип микроконтроллера, дайтте ссылочку.
