Spektrum DX6i
osy13
жук:
иизвиняйте, но может кто-нибудь подскажет где в москве можно приобрести Spektrum DX-6i 2,4GHz? позвонил в несколько магазов, у всех ответ что будет недели через две, не раньше. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! деньги только налом есть.
А в globalhobby.ru звонил. Они их оффициальные диллеру. К стати ониже их похоже единственные и ремонтируют.
osy13
AlexN:
Думаю, не E-Sky, а E-Flite - в них на 2.4ГГц стоят те же Спектрумы.
По ссылки там Е-Sky и думаю что не совместим со Spektrum.
А вот Е-флайтовский блок 4-1 для соосника действительно совместим со Спектрумом. Но вот где их приемники отдельно найти совместимые со спектрумом не знаю.
AlexN
E-Sky - не совместим однозначно.
жук
4убр:
тут нет:(
osy13:
и здесь. везде 1.5 - 2.5 недели надо ждать.😃
ADF
жук:
…ждать.😃
Такие достаточно основательные в моделизме вещи, как аппаратура внезапно не покупаются. Если вот прям щас нужна срочно - сами виноваты, что раньше не зашевелились. Ни за что не поверю, что желание и необходимость купить аппаратуру вам буквально сегодня-вчера-позавчера в голову стукнула.
жук
[QUOTE=ADF;1490996]Такие достаточно основательные в моделизме вещи, как аппаратура внезапно не покупаются. Если вот прям щас нужна срочно - сами виноваты, что раньше не зашевелились. Ни за что не поверю, что желание и необходимость купить аппаратуру вам буквально сегодня-вчера-позавчера в голову стукнула.[/
я по глупости купил сначала набор:), а потом только нашел этот форум и начал вникать. понял что я сглупил. теперь приобрел тренер и решил сразу аппу брать.думал не проблема в москве ее купить. люди посоветовали из-за бугра заказать, но пока нет такой возможности.😦
ADF
Так срочности, выходит, особой нет - кроме вашего неистового “хочу” 😃
Можете конечно сами из-за бугра заказать (в соотв. разделе подробные факи - чего куда откуда), точно также и у диллера можно - привезет за теже 2-3 недели, только будет дороже.
жук
ADF:
точно подмечено - неистового "хочу "😁 может кто поможет в приобретении из-за бугра? я не про инструкцию что и как, а про фактический заказ.
J_MoToR
osy13:
Всего навсего 1200 с лишнем сообщений
Если б не переспрашивали… то было бы 200
gans80
Как показывает практика, спешка нужна лишь в 3 случаях - при ловле блох одним пальцем, когда “дно вышибет” и когда спишь с чужой женой и внезапно муж возвращается. Закажи в магазине и жди, по крайней мере в случае брака или поломки будет кому по голове передатчиком стукнуть:) Я брал месяц назад в Глобал хобби в Жулебино…
PocketM
жук, идешь на почту или в банк, а еще лучше в СберБанк на номер карты чтобы без процентов и переводишь на один из предложных реквизитов pocketm.com/rekvizity.txt предварительно у меня уточнив сумму какую надо переводить.
Ну и выбрать магаз где заказать… лучше хобби сити так как мне бонусы будут но там счас нету в наличии DX6i…
Если интересует пиши в личку или в асю 666125 или мыло admin@pocketm.com подробнее распишу…
4убр
Привет сосед, можно сказать соседние города у нас =)
propa
жук:
у них есть в наличии www.xmodels.ru
жук
propa:
аппу я уже купил. а у этих тоже нет, я звонил.😉
elinnf
Доброго времени суток всем.
Прошу помощи!!!
Сегодня получил DX6i с еспирита. Чтобы проверить его работоспособность попытался сбиндить его с моделькой (e-flait blade mcx, модель его должна понимать, по крайней мере так сказано в инструкции к модели) Просмотрел фильм на HORIZON hobbi как это делать, вроде все понятно. Включил DX6i настроил модель (вертолет). Выключил передатчик. Включил приемник на модельке (подсоединил ак.) замигал светодиод. При поднятом вверх тумблере traintr включил передатчик. Передатчик начал пикать (два коротких -пауза опять два коротких и т.д ), но потух почему то дисплей на передатчике. Пищал минуты две и так и не нашел модельку. Когда надоел писк я его выключил. Теперь как только включаю он пикает неперестовая. Вынул батарейки. Вставил включаю опять пищит. Экран не работает. Неужели ВСЕ???. Купил пацану подарок!!! Подскажите что делать?
Если тут о таком казусе уже писалось или вопросы глупые - не пинайтесь. Внимательно осилить 32 страницы времени не было. И передатчик такой до сегодняшнего дня видел только в интернете.
С уважением, Эдуард.
osy13
Когда он биндится то не пищит.
А пищит два коротких и пауза - это питания не хватает передатчику. Или какойто из тумблеро стоит не в том положении.
Зарядите аккумуляторы, все тумблеры вниз и включайте.
dmitryu
Page 78
When the DX6i is operated in the helicopter mode, there is a warning system that is employed to avoid hot starts (accidental high throttle startups) when the power switch is initially turned ON.
If the flight mode switch or throttle hold is on, an alarm will sound and a warning message will be displayed on the LCD.
When all switches are returned to the normal condition, the display will return to normal.
Пару тумблеров выключить надо
elinnf
Очень признателен за оперативность. Затеплилась надежда.
Аккумуляторы уже поставил заряжаться. Удручает то, что экранчик ничего не показывает… Я вставлял вместо аков (пока заряжаются) пальчиковые АА. Эффект тот же.
Огромнейшее спасибо господа за помощь!!! Спасли мою голову от еще одной прядки седых волос!!!
Все получилось. Вставил заряженные акк. все тумблеры в ноль. Включаю молчит. И экран все показывает. Малость отлегло. В течении 10 сек. все сбиндилось и полетело!!! Искренне признателен ответившим за такую СКОРУЮ ПОМОЩЬ 😃.
PS
Теперь гложет мысль - что же это всетаки было??? Что бы не повторить вновь. Пойду пытаться переводить инструкцию. К сожалению на родном диалекте вертолетной части так и не нашел.
dmitryu:
Dmitryu!
Если не трудно! О каких двух тумблерах шла речь?
Туговато идет перевод инструкции 😉
osy13
Еще прикол есть такой - если ее забыть выключить то через некоторое время аккумуляторы садятся и передатчик начинает пикать.
Я так один раз такой пик-пик два часа искал
