Spektrum DX6i
Гена_Большой
Дело в том что в описании настроек Микса есть противоречие с
Moonlight_Dreamer:
THROTTLE cannot be mixed with itself or as a slave
вроде как THRO не может быть SLAVE, но
C Slave channel (THRO, AILE, ELEV, RUDD, GEAR/GYRO or
FLAP/PITC)
самое простое наверное попробовать ).
чисто технически я не вижу почему остальным это можно а THRO низя ).
pilon310
Moonlight_Dreamer:
На какой странице? Я не нашёл.
Так вот же
Moonlight_Dreamer:
Минимальные обороты ДВС (ХХ) на шестёрке можно задать только крайними точками.
Это где? ЕПА?
Гена_Большой:
Через Prog Mix, настраиваете его на Тумблер,
далее Мастер - Thro, Слэйв - Thro и прикручиваете любую кривую.
Как у более “взрослых” меню настройки ХХ типа IDLE DOWN у шестерки нет
Т.е при полетах на ДВС меняем кривую газа для холостого хода… а потом когда переходим на электрички снова возвращаем кривую в исходное положение?
Гена_Большой:
А кто нибудь вообще это делал на шестерке? Или что теперь нужно затариватся еще одним радио чисто для ДВС?
pilon310
pilon310:
Так вот же
Не ту картинку загрузил, вот по холостому ходу в мануале сообщение.
pilon310
И вот
Гена_Большой:
но есть Prog Mix, с его помощью можно “изменить” данные на выход канала газа.
можно сместить начальную и конечную точки выхода канала газа, например сделать обе -100 и тогда при движении стика газа, на выходе приемника постоянно будет -100.
А где вы нашли у 6-ки этот Prog Mix? У нее только Субтриммер, и два Микса 1 и 2 -й и все, и в русском мануале ни слова о тех операциях что вы пишите.
Гена_Большой:
FLAP/PITC)
Вот это где такое в мануале? В русском…
Гена_Большой:
Как у более “взрослых” меню настройки ХХ типа IDLE DOWN у шестерки нет.
Это где вы такое нашли у 6-ки? Показали вы видео что ли…
Гена_Большой
pilon310:
а это ?
pilon310:
два Микса 1 и 2 -й
pilon310:
я русские мануалы стараюсь не читать
pilon310:
если Вы субтримером сдвинете нижнюю точку канала газа, то тример ниже выставленного не сможет опустится.
pilon310:
У “взрослых” есть меню IDLE DOWN в котором настраивается положение канала газа в полете, что бы нечаянно не заглохнуть в полете.
в шестерке этого нет, либо крайними точками, либо попробовать миксом, но Олег пишет что не работает, а я сомневаюсь ).
pilon310:
Вы можете настроить БОЛЬШЕ одной модели в аппаратуре и для каждой все миксы и триммеры (так же как приемники) могут быть разными.
pilon310:
к сожалению у меня даже Спектрума никогда не было, а не только шестерки ).
просто все и всех производителей, как правило очень сильно похоже.
Moonlight_Dreamer
pilon310:
Это строчка не из мануала, а из какого то авторского сочинения на тему… Ссылку на оригинальный мануал я выше постил, в нём ничего подобного нет. Остаётся либо тримерами, либо крайними точками…
pilon310
Moonlight_Dreamer:
Ну что есть…все оказалось проще - триммером сдвинул серву газа и все. Глушилка нормально закрывает заслонку полностью, управление газом в норме и на 1\4 открывается(и меньше - щель заслонки 1.5 мм) и на 50% и на 100%
Moonlight_Dreamer:
Да. Меню end points.
Подогнал ход сервы с ходом кабанчика заслонки теперь совпадают открываются - оба на 100%
moonchild
Троттл Холд…вот там и будет ваша точка холостого хода.
