Spektrum DX6i
Вчера подключал на канал газа “THRO” серву, подключённая серва молчит при шевелении стика, на мониторе есть правильно движение. Канал на приемнике второй слева, первый “BAT”.
Может проблема в приёмнике. Нужен второй приёмник для чистоты эксперимента.
В моём опыте есть подобный случай описанный нёмного выше. Очень долго я искал причину. Уже купил другую аппаратуру. А эту спектрум забросил. И как то раз в своих закромах нашёл совершенно новый приёмник, ну решил попробовать его на мелколёте. И что же вы думаете. Приёмник и аппаратура работают без всяких проблем и меня радуют. Решил разобраться что это был за глюк. Отнёс приёмник знакомому мастеру по ремонту ноутов. Вобщем он нашол причину. Всё банально и очень просто. В приёмнике было четыре микро трещины. Опытным путём мне приятель показал как эти трещины влияют на работу приёмника. Подал на него питание и стал нагревать его горячим воздухом из фена снимая показания с каждого канала. Вот тут и проявились эти гадкие трещины. С изменением температуры стали отваливается каналы в различной последовательности. Это явление проявляло себя как при положительных так и отрицательных значениях температуры. Нулём можно было считать температуру где-то +19+22* вот такая история.
Спасибо за советы, буду искать для опыта другой приемник. Если потенциометр неисправен то на мониторе движение стика отображается? Под замену потенциометр где найти или для эксперимента с каким номиналом можно подпаять?
Коллеги подскажите такой вот приемник к Спектруму 6-ке, AR6100 c Али как в плане надежности и качества, может кто юзал такой? Стоит ли брать? aliexpress.ru/item/32811461173.html?spm=a2g0o.deta…
Одноголовые приёмники - это для пенолётов.
Вертолёт, ДВС или серьёзный самолёт - сразу нет.
Вполне себе ничего работают…даже в толпе.
у меня такие почти на всех пеналетах, проблем практически не было, там есть еще такой же, но с выводами вдоль платы (по моему 6100Е называется)
Коллеги, а кто- нибудь летал зимой при -7-8 на спектрумовских приемышах? Не глючит?
Стабильно работает.
Зимой больше о том, чтобы батарея не замёрзла заботиться надо. Если будут просадки по питанию - будут и “глюки”.
-7…-8!? Это из области шутки…*)
Спросили бы про -31, было бы интереснее. Работают без проблем.
Что то не совсем понял по проверке дальности радио, ну тут понятно - встать в 30 м от самоля, зайти в настройки диапазона…а что дальше? Что делать с ИНН? Кликать по нему что ли?
Там же написано, нажмите и подержите переключатель тренера. INH должно смениться на … не знаю что. Подозреваю, что обратно на полную мощность переключается аналогично.
Нажать нижний переключатель на передней стенке, справа или слева, в зависимости от моды.
При нажатии правильного INH сменится на ACT.
Проверить управление моделью, не отпуская переключатель.
Отпустить.
ЗЫ
И лучше читать мануал в оригинале.
spektrumrc.com/ProdInfo/Files/DX6i-Manual_EN.pdf
Дружище а вы не напутали? У 6-ки на передней стенке нет нижних переключателей, вверху слева только элеватор и флаппероны с гирой, может имели ввиду тренерский переключатель? Тот что сверху слева.
…на АТС меняется ИНН, уже разобрался - при нажатии на тренерский переключатель.
[QUOTE=pilon310;8067443]Дружище а вы не напутали?
Нет, не напутал:
Стики и дисплей сверху, антенна и переключатели спереди.
А вот вы постоянно путаете, ИНН с INH, АТС с ACT.
Внимательней надо.
Если приёмник оригинальный, не подделка, всё работает. Подделка может убить модельку при непредсказуемых условиях.
Может убить, а может и нет… Это 50 на 50…
Оригинальный приемник имеет точно такие же проценты надёжности. Или ДА или НЕТ…
Нет, не напутал:
Дружище тут речь о Спектруме 6-ке, а у вас на фото совсем другое радио . Тут Спектрумы обсуждаются вообще то.
Так это трагедия для вас что ли?
Что то не обнаружил в мануале Спектрума пояснений по тренерскому разьему сзади корпуса, с его помощью подключатся к симу возможно?
Да. Возможно.
Как настроить холостой ход для ДВС у Спектрума? Что то не нашел в мануале -просто сообщение что да есть такая функция, а где и как? С глушилкой проблем нет, все ясно.
Через Prog Mix, настраиваете его на Тумблер,
далее Мастер - Thro, Слэйв - Thro и прикручиваете любую кривую.
Как у более “взрослых” меню настройки ХХ типа IDLE DOWN у шестерки нет.
У шестёрки нет кривых на газ в самолётной проге. В вертолётной есть.
На какой странице? Я не нашёл.
docviewer.yandex.ru/view/60759043/?page=12&*=gJOCd…
но есть Prog Mix, с его помощью можно “изменить” данные на выход канала газа.
можно сместить начальную и конечную точки выхода канала газа, например сделать обе -100 и тогда при движении стика газа, на выходе приемника постоянно будет -100.
Читай: Mix 1 and 2 functions mix percentages between 2 channels, or a channel with itself (THROTTLE cannot be mixed with itself or as a slave). Стр. 17
Минимальные обороты ДВС (ХХ) на шестёрке можно задать только крайними точками.
