Можно ли использовать такой кварц? Не чревато ли это потерей управления над моделью? Не повлияет это как-то на радиус действия?
Можно. Чревато. Повлияет.
Вам следует сначала проверить радиус действия со сложенной антеной и сравнить с работой приемника с нормальным кварцем. Затем, неплохо бы испытать на какой-нибудь модели, какую не жалко.
Сам я много летал на “самопальных” кварцах и в передатчике и в приемнике. Бывали и проблемы, но все они выявлялись на этапе тестирования по приведенной выше методике. Из магазина “кварц” половина кварцев шла в помойку.
Ну я бы не сказал, что в хобби для всех они самопальные, рассортированы и отмаркированы
нормально вроде. Конечно, лучший вариант-это комплект кварцев, они точно подобраны
друг к другу. Но у человека передатчик синтезированнный…
Тогда лучший вариант - синтезированный приёмник той-же фирмы.
Ну а за неимением лучшего - проверять по вышеуказанной методике.
Полный и честный range check и все будет хорошо. Со сложенной антенной не уверен, тут есть момент-рассогласование выходного каскада передатчика и нагрузки. А вот отправить товарисча на другой конец поля по земле, это в тему. Ну или закзаать кварцы на aircraft-world.com, там с доставкой parcel mail выйдет не шибко дорого.
Ну я бы не сказал, что в хобби для всех они самопальные…
А я этого и не утверждал, наверняка они лучше чем из магазина “Кварц”. Я привел этот пример только как крайний плохой случай. Почти уверен, что тестирование пройдут все кварцы из hobbyforyou, по крайней мере ругани, что они пе работают я не встречал. Но если есть сомнения, то проверить необходимо. Я вообще не ленюсь проверить дальность работы со сложенной антеной при каждом выезде на поле (ну ладно-ладно, почти каждом 😃 ).
…рассогласование выходного каскада передатчика и нагрузки…
Это в том числе, снижает уровень принимаемого сигнала, если Вы знаете на каком расстоянии должна работать заведомо хорошая пара приемник-кварц, то с испытуемым все очевидно, если дистанция не сократилась - все ОК.
Если знаете, то да. А так все зависит от конструкции вч блока. Некоторые аппы вообще не рекомендуют включать с задвинутой антенной. Сори если оффтоп.
но нигде не могу приобрести для них “родные” кварцы на нужную частоту. А тут подвернулись такие вот кварцы
Проблема не в родстве, а в том, что бы частота на 0 заканчивалась. Такие кварцы можно найти только в Евротрейде откуда родом эта аппаратура с азиатской сеткой или hobbyforyou у которых есть и футабовские кварцы с частатой на 0.
www.hobbyforyou.ru/catalog/448-471.html. При установке его в приемники, все на первый взгляд работает. Можно ли использовать такой кварц? Не чревато ли это потерей управления над моделью? Не повлияет это как-то на радиус действия?
Я считаю как выше вам сказали. Если в радиусе 200-300 метров все работает, так в чем дело? На “родной” джировский или футабовский кварц я бы тоже гарантии не дал, что он сделан под контролем производителя.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4073d5683df9550077794cf6":{"_id":"4073d5683df9550077794cf6","hid":3273,"name":"an2an","nick":"an2an","avatar_id":null,"css":""},"42e483103df955007778feec":{"_id":"42e483103df955007778feec","hid":8323,"name":"UncleVic","nick":"UncleVic","avatar_id":null,"css":""},"43713dee3df955007778e771":{"_id":"43713dee3df955007778e771","hid":10042,"name":"stendec","nick":"stendec","avatar_id":null,"css":""},"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""},"44855dd83df955007778a98f":{"_id":"44855dd83df955007778a98f","hid":14647,"name":"ssshom","nick":"ssshom","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"47966c4a3df9550077b41646","hid":89611,"title":"Кварцы OEM","views_count":1761,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"47966c4a3df9550077b43be7","first_ts":"2008-01-22T22:20:58.000Z","first_user":"44855dd83df955007778a98f","last_post":"4796e40c3df9550077b43bf5","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-01-23T06:51:56.000Z","last_user":"42e483103df955007778feec"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":2},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
