Вопрос юзерам 2,4Гигагерц
AlexSr
tumbzik:
…Тут собствено вот какое дело: пока приемник получается хотябы с одного из приемников нормальный пакет никаких тормозов и прочьего нет. Следующая степень ухудшения связи это помеха на обоих каналах, в этот момент один из приемников меняет канал, если на новом канале он успешно поймает сигнал, то тоже все ок. Если нет, то он начнет ходить по каналам дальше, пока не поймает хотябы один. Судя по описанию для того, чтобы приемник не уходил в фейлсейф ему достаточно поймать хотябы 1 пакет за время обхода всего диапазона. …
Если не затруднит, от куда такая информация (про хождение по каналам у спектрума после установки связи), слышу в первый раз.
tumbzik
Про туманное, ну как смог. А по сути: в пакете инфа по всем машинкам. Я не думаю что в нормальных условиях он будет шарить по каналам, точнее я уверен что он будете четко висеть на паре каналов, которую в этот момент зацепил и к единичным помехам по одному из них будет относиться скокойно, в то время как в PCM будет в этот моммент тормоз, т.к канал всего один.
AlexSr:
Не после установки связи, а в случае неустановки. Часть из описания на сайте спектрума и faq, а часть с rcgroups.
asw
an2an:
Это правда, и у них это в параметрах модели, а не рубильник в попе. Что до инструкции, то я нашел тут, но только от обычной FG, не 2.4GHz. Полагаю, разница не значительна.
Что касается предмета обсуждения, то странно, что до сих пор не появилось независимых исследований помехоустойчивости новых аппаратур. Может замутим?
С помехоустойчивостью проблем как раз нету, своими хитромудрыми алгоритмами эта аппаратура обходит почти любые помехи, и пакетов с большим запасом передает, и на двух каналах сразу вещает, и с канала на канал лихо перепрыгивает, тупо помехой ее не проймешь, все грамотно и мудро, речь идет о том что когда помехи таки возникают и включаются все эти махинации с пропусками пакетов, переброской с канала на канал машинки иногда притормаживают и не торопятся выполнять команды…( а у Чемпиона был прототип какой-то мега-аппаратуры работающей по иным новым сверхбыстрым алгоритмам от JR)
AlexSr
tumbzik:
Не после, а в случае неустановки. Часть изописания на сайте спектрума и faq, а часть с rcgroups.
Значит Вы согласны, что после установки связи - Спектрумовский передатчик уже не уходит с занятого канала ?
Вне зависимости от условий приёма… так как передатчик не имеет ни малейшего понятия о условиях приёма (отсутствует квитирование пакета в принципе).
an2an
asw:
Кирилл, дело в том, что со времени того крайнего полета на Лезилете с 2,4 Гигагерц меня терзают смутные сомнения, я не стал сразу делиться подозрениями, мне казалось что самолет действительно как-то странно реагировал на команды
А ты вообще на 9C летал до этого? Передатчик очень медлительный и без всякого 2.4GHz. Более того, говорить о потерях пакетов летая вокруг головы - странно. Если медленно эрегирует на малом удалении из-за потерь пакетов, то подальше отлетев должно падать? Думаю дело не потерях…
tumbzik
Вчитался: www.spektrumrc.com/Articles/Article.aspx?ArticleID…
Решили всех удовлетворить: пишут о двух моделях просто 12X и 12X MV, при этом первая чисто на 2.4, а вторая с модулями, притом у второй с модулями обешают быстродействие на 2.4ггц такое же как и у той, что без модуля(т.е явно не через PPM пульт будет с модулем вязаться, а в цифре).
AlexSr:
Разумеется согласен. На большом расстоянии приемник не может откликнуться впринципе. Если задавить сразу оба канала связи, то связи не будет. Но приемник может прыгать между каналами, пытаться поймать пакет по одному из них.
AlexSr
tumbzik:
Разумеется согласен. Если задавить сразу оба канала связи, то связи не будет. Но приемник может прыгать между каналами, пытаться поймать пакет по одному из них.
Прошу прощения, но приёмник - никуда не прыгает. ОДИН приёмник имеет ДВА полноценных ВЧ канала, ДВА аппаратных кореляционных декодера … полную паралельную структуру, до уровня логической обработки пакета.
Это говорит о том, что в отличии от Футабовского ФАССТА, спектрумовский приёмник начнёт тормозить “перед самой смертью”.
И кончина, судя по всему, наступит достаточно быстро после “торможения”. Но дождаться этого (кончины) ОЧЕНЬ сложно.
А вот ФАССТ - как и блютуф (копией которого он и является) - тормозить будет более равномерно, скажем так : пропорционально расстоянию между приёмником и передатчиком. И так же будет реагировать на помеху - подтормаживанием.
На сколько я понял, квитирование пакета (предусмотренно стандартом зигби) есть у XPS. Но, это пожалуй в РС приложении даже скорее минус, чем плюс…
asw
an2an:
Антон, летал, 9CAP вполне нормальный по скорости и точности пульт, естественно 12 и 14-й пульты намного точнее и быстрее. но для большинства самолетов и пилотов вообще точности и скорости девятки более чем достаточно, сам знаешь… мы не летали совсем уж у головы, но и далеко тоже не отлетали, пока про торможение машинок на Лезилете это лишь мои смутные сомнения, нужно как-то иначе протестировать енто дело…
tumbzik
То что ДВА иммеет это понятно, и то что AR9100 имеет Четыре независимых канал тоже понятно, но в описании в faq говорится о том, что приемники могут переходить с одной несущей на другую. Очень интересно, откуда описание сходства FAAST и блютуса?
asw
AlexSr:
Т.е. таки могло конкретно притормаживать и я мог это физически учуять, или оно могло притормаживать только на такую величину что прочухать невозможно?
an2an
AlexSr:
…спектрумовский приёмник начнёт тормозить “перед самой смертью”…
А вот ФАССТ - как и блютуф (копией которого он и является) - тормозить будет более равномерно, скажем так : пропорционально расстоянию между приёмником и передатчиком…
Вы тут что-то странное написали. В чем, по Вашему разница между FASST и DSM, коя может привести к столь драматической разнице? “Подтормаживание” - есть промежуток времени, когда принимаемые пакеты испорчены. Если принять что пропорционально расстоянию растет процент ошибок и, как следствие, промежуток между хорошими пакетами, то почему это не касается DSM?
asw:
Все могло быть, но не в связи с процитированным…
AlexSr
tumbzik:
То что ДВА иммеет это понятно, и то что AR9100 имеет Четыре независимых канал тоже понятно… Очень интересно, откуда описание сходства FAAST и блютуса?
Нет, AR9100 имеет ТРИ приёмника, КАЖДЫЙ из которых имеет по ДВА частотных канала. А можно расширить до четырёх приёмников.
Антенный вход в приёмниках общий - для двух ВЧ частей, хотя мог бы быть раздельным.
Сходство ФАССТА - из стандарта. Методов расширения спектра применённых в обоих системах, и соответственно - алгоритмах заложенных в соответствии с этими методами.
Не смотря на наличие 2-х антенн (а вообще, это антенны? или антенна и противовес?) у Футабы, в их системе я не вижу средст борьбы с фидингованием (замиранием сигнала на подвижном обьекте) и направлением поляризации…
В спектруме - это отчётливо видно в системах с 2-я и более модулями приёмников.
P.S. Всё же, не зря я закончил МИЭТ в своё время 😎 .
asw:
Какая система? Футаба с родным модулем? Или со спектрумовским?
Для Спектрума существует родной модуль проверки качества сигнала, для AR9100. Так же, возможно логгирование на MicroPower E-Logger V3 .
Так что проблем с “испытаниями” нет. Вы будите видеть информацию по каждому приёмнику и количеству потерянных пакетов.
Разница существенна и принципиальна. Если моё мнение для Вас не авторитетно - могу дать ссылку на РСгрупп с изложением, но на буржуинском…
АФУ?
нет, но это не принципиально… МП
tumbzik
AR9100 имеет до четырех независимых приемников.
AlexSr:
АФУ?
asw
AlexSr:
Футаба 9сар с родным семиканальным модулем, пока только подозрения на странное поведение в моих руках, и подозрительно странно рухнувший планер на этом же экземпляре аппаратуры у Кирилла…
tumbzik
AlexSr:
АФУ кафедра, МП-факультет, а ваще действительно непринципиально.
AlexSr
asw:
Печально, если в этом виновата аппаратура. На Футабу и так, после нового года навалилось …
Разница в принципе:
DSM - он же в стандарте DSSS (метод непосредственного цифрового расширения спектра) заключается в формировании из каждого БИТА исходной информации хитрой, высококореллированной последовательности (вплоть до 64) из так называемых “чип-битов”, которые и излучаются в эфир на несущей. Позволяет принимать сигнал при потере большей части чип-битов, вплоть до уровня шумов в канале.
FASST - FHSS (метод расширения спектра путём переодической смены частоты излучения) - “прыгание по каналам”
Работает на смеси принципа временного и спектрального деления. Сигнал в пакете или теряется, или принимается. В зависимости от занятости частот каналов.
asw
Итак, дорогие высокообразованные коллеги, совместными усилиями выяснили шо теоретически притормаживать оно могло вполне, осталось придумать как это проверить практически, модули-логгеры не совсем подходят, ну покажет он пропажу 1,5 пакета или полтора миллиона пакетов, как понять насколько это существенно повлияло на скорость исполнения команды. Кстати такие логгеры давным давно есть для классической аппаратуры, они много чего записывают, в том числе все ходы машинок и пропажу сигналов, так на нормальной аппаратуре с хорошим приемником типа 149-го от футабы потерь сигнала в течение полета вообще никогда нет…вот так…
an2an
AlexSr:
Разница в принципе:
Я знаю разницу между DSSS и FHSS, я только не понял, как именно это влияет на притормаживание. Если теряются пакеты, то пока не придет хороший, машинки останутся в старом положении. Это в равной степени касается обоих аппаратур. Если проблема в занятости канала, то Футаба через 2ms уйдет на другой канал - это не тормоза. Тормоза - большой процент потери пакетов.
Теперь еще раз объясните, в чем, по Вашему, разница.
tumbzik
Сравнить работу пар модуль-приемник в PPM DSM и FAAST можно и достаточно легко:
Нужно три одинаковых сервы(одинаковость проверить мона зацепив на 1 канал и подергав).
Три длинные или удлиненные пруточками качалки, дабы нагляднее было.
Видеокамера. И собственно пульт с ppm выходом.
Все три модуля запитать от одного источника, соединить выход PPM пульта и входы модулей. Далее человек с пультом и передающими модулями удаляется на порядочное расстояние, двигая ручкой передатчика, а другой человек снимает на камеру поведение серв. Далее разбор полетов=) Будет четко видно если кто-то из сервух тормознет. Но это касается PPM, с PCM нада как-то от одной ручки, параллелить пульты 😃 -реализуемо, но сложнее.
an2an:
“Позволяет принимать сигнал при потере большей части чип-битов” Пакет может быть поврежденный, но его можно развернуть в данные.
asw:
Такие да нетакие. Эти логгеры(для классических аппаратур) пишут пропажу канального импульса на ножке, а когда он там фактически пропадет, это зависит от приемника. Если его внутренняя софтина будет удерживать предыдущее состояние на ножке, то логгер для классической аппаратуры никакких аномалий не покажет, а спектрумовский логгер показывает нестесняясь, когда реально пропала связь и число ошибок вообще, но разумеется он работает только со спектрумовским оборудованием.
asw
tumbzik:
Сравнить работу пар модуль-приемник в PPM можно и достаточно легко:
хороший тест, достаточно и двух машинок, 2,4 против классического приемника, PCM- приемники можно и не проверять , они и так работают с достаточной скоростью, никогда не тормозят и не дергают машинками как обычные приемники, вопросов в этом плане никогда не вызывают, на сегодня это самые проверенные и надежные приемники…Хто сделает тест?
tumbzik
asw:
хороший тест, достаточно и двух машинок, 2,4 против классического приемника, PCM- приемники можно и не проверять , они и так работают с достаточной скоростью, никогда не тормозят и не дергают машинками как обычные приемники, вопросов в этом плане никогда не вызывают…Хто сделает тест?
Как только получу свой модуль на 2.4ггц спектрумовский, можно договориться и вместе провести. Разветвилку под футабу 9С думаю смогу изготовить. С вас два других модуля. Мне тоже оч интересен ентот вопрос.
an2an
tumbzik:
Толко при том же битрейте, пакетов можно передать во-много раз меньше, т.к. каждый бит состоит из чипов, например из 64. Значит и пакетов можно передать в 64 раза меньше. В купе со сменой каналов и кодерованием с возможностью восстановления ошибок, FHSS не уступает DSSS в помехозащищенности.
tumbzik
an2an:
Это как сказать=) Вероятность того что помеха будет носить импульсный характер и будет вышибать чипы одного пакета из всего битрейта куда ниже чем она задавит короткий пакет в DSSS. Т.е латентность при одной и той же помехозащищенности у DSSS ниже. В случае продолжительной помехи, разницы нет.
an2an
tumbzik:
…Все три модуля запитать от одного источника, соединить выход PPM пульта и входы модулей…
Почему бы просто не воспользоваться разъемом тренер-ученик?
tumbzik
an2an:
А внутреняя логика обработки аппаратуры? Может ода аппа буферит сигнал, перед подачей в порт? Чистота эксперимента нарушается.
Скажем у Спектрум DX-7 совершенно четко с тренерского порта данные сначала цифрятся, а потом дальше бегут, а есть еще цифровой режим тренера. Гарантии что у одной из апп, участвующей в тестах такого нет-никакой.
Снять PPM с выхода на разъеме тренера-можно, конечно, но опять полярность неведомая.
