Здравствуйте коллеги!
Совсем не силен в электротехнике и прочая. Купил сие приспособление для обеспечения питания видео передатчика на борту. hobbyking.com/…/__18788__12V_4_5A_UBEC_2_5S_Lipoly…
По получении подключил батарейку (3S) и на выходе получил… 10,95в. Поскольку тестер у меня тоже китаец из дешевых, замерил на батарее - 12,6в. Все измерения повторил по нескольку раз, чтобы исключить ошибку измерения.
Получается что “тигру мяса не докладывают?” Он, может, как-то регулируется, чего-то подкрутить можно? Или смириться и питать вместо 12в неполными 11в?
P.S. Пока поставил его на питание РэнджЛинка от автомобильной сети - вроде работает (длина провода - около 5 метров)
Подключите к нему 5S или хотябы 4S на вход
Мои рабочие батареи - трехбаночные… Суть вопроса - можно ли, сняв термоусадку, подрегулировать, чтобы выдавал таки 12в? У него в описании указан диапазон входного от 7,2в.
Юрий
В отзывах о нём указывают ту же проблему
When i plug in a 3S battery, it gives 10v, which i expected, low but still usable.
Как регулировать не знаю
это step-down т.е. понижающий (в описании скорее всего ошибка). 2 вольта падения напряжения- немного многовато, но вполне обычно.
12 вольт будет выдавать при напряжении на входе- 14 и выше.
Влад, Борис - спасибо! При моих исходных получается, что оптимально оставить его на питании РенджЛинка от прикуривателя авто (летаю при работающем двигателе, т.е. в сети 14в).
Ксатати в отзывах (если вы без Английского) пишут, что этот регулятор создаёт нешуточные помехи для FPV и требует неких помехопоглощаюших фильтров, кои на Х-Кинге и покупаются
Почитал (как смог) отзывы на Хобях. Я, интуитивно, добавил пару витков на феритовое колечко. Полетал (напомню, он сейчас стоит на питании РенджЛинка от автомобиля) - вроде помех не вижу… Буду статистику набирать. Главное - понял, что это таки Down, с трехбаночной его ставить нет смысла.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"503750d03df9550077740a59":{"_id":"503750d03df9550077740a59","hid":124300,"name":"DocSnip","nick":"DocSnip","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"52c85f683df95500770f2f67","hid":348391,"title":"Вопрос по 12V 4.5A UBEC 2-5S Lipoly (7.2-21V)","views_count":1250,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"52c85f683df95500770f639c","first_ts":"2014-01-04T19:22:16.000Z","first_user":"503750d03df9550077740a59","last_post":"52ca75e83df95500770f63aa","last_post_hid":8,"last_ts":"2014-01-06T09:22:48.000Z","last_user":"503750d03df9550077740a59"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
