регулятор Emax BIheli 80A-UBEC,есть вопросы
LEKA-S
Всем,здравствуйте! Приобрёл на али регуляторы Ред Брик на70А и Емакс на80А.Так сплошная невезуха-"красный кирпич " задымил и вообщем сгорел при первом подключении.
Емакс при подключении один раз курлыкает и на этом всё-не тестируется,колличество банок не определяет.
Что подскажите?Что с ним делать?
С Уважением,Валерий
Гена_Большой
для начала сделать калибровку
  • стик газа - вверх
  • питание модели - вкл
  • ждете музон
  • стик газа - вниз
  • музон - пики про количество банок
  • полетели.
LEKA-S
Я все делал по инструкции,и так как ВЫ говорите,но ничего далее нет,кроме одноразового курлыканья. НЕ калибруется! Количество банок не определяет.Короче не запускатся в работу.
Shurik-1960
На али -разные продавцы. Я ,например ,почти все покупаю у U-Angel. Обманов за все время не было.Скорее всего у Вас контрафактные регули.Киньте ссылку у кого брали…Интересно. Но по Вашему описанию,мой знакомый тоже сжег 2 регуля ,пока не позвонил мне и не подъехал с оставшимся 3-м…(три штуки брал со скидкой).Новые регули надо проверять на РАБОЧЕМ движке. А он подключил к движку ,где сгорел регуль не прозвонив движок. И тоже орал ,что китаец… Подключаете к ТОМУ же движку, на котором сгорел “красный”?? Если-ДА,то на движке окончательно отгорела одна обмотка ,поэтому один раз пищит и не дымит.Отпояйте движок и померяйте сопротивления между выводами.Оно должно быть одинаковым. Если у Вас соединение регуля с движком через бананы- элементарный не пропай банана-тоже было у меня давно,поэтому ВСЕГДА паяяю соединение двигателя с регулятором.
Гена_Большой
LEKA-S:
Валерий,
два варианта,
  • регулятор у Вас точно подключен к каналу газа ?
  • и попробуйте подать питание при стике газа в среднем положении.
Shurik-1960:
тоже вариант, но менее вероятный, все таки писк есть.
Гена_Большой
а ради интереса, проверить, а вдруг реверс канала газа.
какая у Вас аппаратура ?
проверить просто, после одного
LEKA-S:
один раз курлыкает
перевести газ в максимум и послушать что скажет регулятор.
LEKA-S
Мужики,спасибо за ответы.
Я пробовал по всякому-молчит зараза.Включаешь акк.-курлыкнет один раз и всё.Короче я сделал возврат,уже отправил.Но жду ,скоро должен придти такой же,но на 60А. Так что все Ваши советы могут пригодится при настройке.
п.с.Ставили новый регуль Турниги на 60А при томже комплекте-все настроилось и заработало.
12 days later
LEKA-S
Получил вчера регуль на 60а.Все тоже самое,что и с 80-кой.Выходит надо искать программную карту.
Alexander53
Попробуйте воткнуть в канал высоты и посмотрите что будет “петь”. Может эти регуляторы на заводе настроены на машинки или пилотажные вертолёты.
Похоже Вам впарили подделку под EMAX. На офсайте EMAX нет таких регуляторов, максимум на 50 А. Поиск у них также даёт отрицательные результаты.
LEKA-S
Попробовал.Все тоже.В момент когда курлыкает(звук из 3 нот),движок дергается,миллиметров на 5 проворачивается и все.
Alexander53
Надо открывать спор и возвращать деньги. Непонятно почему Вы так упорствуете с этими регуляторами. Я сейчас пользуюсь вот такими из разряда недорогих и очень доволен. К ним есть карта программирования.
Есть неплохие регуляторы подешевле, народ не жалуется. И карта для них дешевле.
Упс, в этом магазе карты закончились. А вот здесь вроде в наличии.
Гена_Большой
Hobbywing отличные регуляторы.
Но часто пользователи “клюют” на возможность “прошивать регулятор”.
Но практика показывает, что как и возможность “калибровки ЗУ”,
эта опция ни разу не используется 99 процентами пользователей устройства,
если устройство сделано “прямыми руками”.
А в остальных случаях, “дополнительные возможности” не позволят “выпрямить руки” производителя.
12 days later
LEKA-S
Alexander53:
Здравствуйте!
Отправил оба на возврат.За первый отдали финансы,за второй пока жду.
Заказал валкер и турниги,пока не пришли.
Old_F2B
Приветствую. Жаль немного поздно увидел ветку… Для blheli не нужна карта… Нужна ардуинка! 200рублевая. Там в настройках может быть запрет программирования с Tx.( если конечно на самом деле blheli, а не залито вообще неизвестно что китайское.) вот ссылочка на видос… Гляньте.
