Коллеги, в описании спектрумовского приемника (AR6100 в частности) увидел, что питаться он может от напряжения от 3.5 до 9.6 вольт.
Возник вопрос: если я запитаю такой приемник скажем от двух банок лития (7.1 вольт) то сколько прийдет с приемника на сервы (4.8, 6 вольт или все что есть)? Насколько я понимаю сервам не полезно повышенное напряжение.
Или я чего то недопонимаю? 😦
Подскажите кто в курсе, пожалуйста 😃
(зы. солюшн требуется для металки, посему “понижалки” и “регули” тут не катят, воть)
Насковозь придет столько, сколько даш на приемник. Все пины вместе соединены. Для металки использую два варианта-первый 4 банки гидридов, второй 1 липолька+повышающий стабилизатор импульсный(самоделка, на чипе TPS61202-платка размером 10*10мм и весом пол грамма). Приемник AR6100E.
Эхе, ну я где то так и думал … чудес не бывает. Мелкие гидриды у меня есть - телефоны панасоник рулят 😒
Пак гидридов 270mah 4банки весят у меня 20 грамм, а липолька на 370mah+преобразователь-10.
У меня гидриды 4х300мач (2/3 ааа) - 35 грамм и это нормально - как раз по весу проходят, но литий гораздо емче будет и хлопот с зарядкой меньше. Вот я и подумал а не запитать ли спектрум полимерами раз они такие к питанию не чувствительные.
С литием некоторые проблемы есть, он при том же весе крупнее гидридов, получается что тот же вес в тот же объем в носу может невлезть, и будет расскогласование и потребуется свинец в носу. Зимой опять же проблемы.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""},"44b7d13b3df955007778a062":{"_id":"44b7d13b3df955007778a062","hid":15470,"name":"avolkov","nick":"avolkov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"47bda6003df9550077b2a125","hid":92342,"title":"Питание спектрумовских приемников - 4.8 ор 9.6 вольт","views_count":1920,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"47bda6003df9550077b2b742","first_ts":"2008-02-21T16:25:36.000Z","first_user":"44b7d13b3df955007778a062","last_post":"47bdd7973df9550077b2b74c","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-02-21T19:57:11.000Z","last_user":"43fb51d83df955007778cb2d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
