Бортовое питание ДВС модели - 4,8 или 6 вольт?
----- надо купить бортовую батарею для новенькой нитромодели. В инструкции 4 АА батарейки х 1,2 вольт. Хочу поставить спайку, 6 вольт будет лучше? Сервы и приемник с виду самые обычные:)
Лучше поставить борт, 6V, например такой HPI Plazma 6.0V 1600mAh Nimh Receiver Pack
надолго его хватает, ну очень примерно? Боюсь прозевать разряд и потерять управление
Я на батарейках ездил, очень быстро разряжаются. В итоге пришел к борту. Перед покатушками разряжать и заряжать борт и все.
-------- я как раз хотел избавиться от этих операций. Просто ради копийности, такая шиза:)
Посмотрел в своих запасах, есть 540-ой щеточный мотор и регуль к нему. От шестерни на валу нитро мотора нетрудно сделать отбор мощности. Реально ли из этих деталей собрать собрать генератор и регулятор напряжения для зарядки батарей, чтоб их вообще не вынимать, как на настоящих автомобилях, кто нибудь делал подобное?
Появиться много лишнего веса.
-------- Монстр 1 к 8 на алюминиевой раме, ему этот вес ниочем. Потом, необязательно 540 двиг брать, надо то всего пол ампера на подзарядку, ну пусть ампер. Регуль вообще ничего не весит
А, ну извините, я думал может у вас трагги двс с карбоном:) Я такого не пробовал еще.
------ не, для отжигов у меня есть багги с бк 😃 Монстр для неуклюжего вваливания с раскачкой и кренами, чтоб максимальная копийность:) Масса тут даже в плюс
трудно.
практически нет
делали. Не получилось. Точнее получилось и работает но не на машинках а на самике. И не на нитро а на бензо. На машинке такая конструкция не эфективна и крайне не надёжна. Поищите тему про генератор. Там всё подробно расписано. С результатами испытаний.
Ставьте борт из гидрида 6В (5Банок). И не мучайтесь. Щас по моему доступно что то вроде 2500mAh?
Ап теме…хочу использовать вот такие аки в борт питании 1/8 багги hobbyking.com/…/__10456__Turnigy_AA_LSD_2200mah_Lo… (не реклама) стоит ли их ставить?
Эти аккумы в пульте отлично будут. А вот на борт лучше шестивольтовую сборку из пяти аккумов взять.
4 АА батарейки - это 4*1.5=6 вольт.
Это у аккумуляторов вольтаж 1.2 - у батареек он 1.5
Соответственно, хотите ставить аккумуляторы - это должна быть пятибаночная сборка.
Вот ТАКОЙ акк надо взять раз и навсегда…
Спорно.
У меня два таких умерли за один сезон.
В итоге перешел обратно на 5-ти баночные металл-гидридные борты.
Ап теме…хочу использовать вот такие аки в борт питании 1/8 багги www.hobbyking.com/hobbyking/s...y_to_use_.html (не реклама) стоит ли их ставить?
Не пойдет.
Я целенаправленно ставил с ними эксперименты по току разряда. Так вот, при токах нагрузки более 1 ампера, идет сильная просадка по напряжению, вплоть до уменьшения скорости работы сервомашинок. Резюме: эти аккумы отлично подходят для слаботочной нагрузки (в передатчик там, в детские игрушки, и т.д.), но неприменимы для высоких токов, как в бортовом питании ДВС.
Если хотите поработать руками, купите аккумы Sanyo Eneloop (это практически лидер в классе) и сделайте из них спайку. Отлично держат высокие токи нагрузки, имеют крайне низкий саморазряд. Катаю на них всю эту зиму, доволен как слон. Но сначала проверьте, войдет ли спайка из 5 “пальцев” в ваш радиобокс. Я вот в свое время не проверил, в результате пришлось колхозить кастомную крышку радиобокса, т.к. штатная не закрывалась.
А можно про это чуть подробне?
Аналогично - сам езжу на таких и весьма доволен ими.
Можно.
Купил в начале сезона пару таких бортов для ДВС трагги. К концу лета в обоих надулись и начали резко терять емкость по одной банке. Я их распотрошил и из двух собрал один. Сезон доездил кое как.
Заряжал током 1С нормальной зарядкой. Так что это не моя была вина.
И кстати, в стартовом столе то же стояли LiFe - надулись как шарики уже через год использования. От греха выкинул их! 😃
Прошлым летом поставил борт из 5 шт. Саньйо и горя с ними не знал.
надулись как шарики
Удивительно…
Тот же Антон Щеголев уже давно ездит на ЛиФе-борте, говорит что доволен как слон. Може у вас партия неудачная попалась?
Я не первый у кого ЛиФе надулись. Почитай отзывы в самолетной ветке про такое акб.
Не пойдет.
Взял 5 баночный металл-гидрид , тоже в радиобокс не влазит…пришлось вырезать дырку в радиобоксе…и теперь часть акка торчит наружу…вот теперь думаю как это все дело зафиксировать и загермметить нормально…
можно модель аккумулятора, который вы взяли? и в какую модель?
акк какой не знаю, брал его с рук у знакомого без распознавательных знаков(имеет форму прямоугольника=))) Модель HPI Trophy 3.5
прямоугольник?может это LiPo или LiFe вообще?
да ,по форме похож,но это металгидрид
откуда такая уверенность?
