Бортовое питание для модели с двс и пятью стандартными сервами
azovsky82
Отработав год эксплуатации, акб быстро сдаются - проседают по напряжению и бортовой индикатор показывает, что уже пора на зарядку.
Вот стоит вопрос о замене акб на :
1 вар. самостоятельная сборка из элементов GP для фототехники (с большой токоотдачей и без эффекта памяти)
2 вар. LI-PO c “преобразователем ВЕС” до 6 В
3 вар. купить готовую модельную сборку
… и какой ёмкости???
Airwolf
Родная сборка от аппы быстро сдохла, паял борт сам по варианту №1, емкость 2200мАч. Сервы стоят мощные 10кг 4 шт + стандарт на газ. Пытался разряжать непрерывно, при активном жужжании серв, через 2 часа надоело, дольше не пробовал. Для второго самолета заказал 2 банки LiFe www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr….
Будем попробовать.
azovsky82
Airwolf:
Будем попробовать.
Спасибо Airwolf, видимо осталььные мнения не имеют. Мне интересно, а чем заряжать LiFe планируете, у Вас есть умный зарядник?.. и чем заряжаете свою сборку 2200мАч?
Goldenpen
Я взял буквально сегодня аккумулятор LiFe на 2100 от Hyperion www.hyperion-world.com/…/HP-FG305-2100-2S
Программы заряда LiFe у меня в зарядном нет, балансир LiFe тоже не поддерживает.
Но судя по форуму - это не проблема в случае с аккумуляторами LiFe для борта, т.к. они самобалансируются при заряде-разряде небольшими токами.
В итоге сейчас поставил на разряд током 1А. Как напряжение опустится до 5,4 - разряд отключится.
Заряжать буду программой для свинца на 6V - небольшой недозаряд роли не сыграет, для 5 стандартных серв на 3-4 полета хватит с запасом + никто не мешает между полетами донабивать - эффекта памяти-то нет.
еще мне идет LiFe с Хоббисити (якобы производства А123) - www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… - как приедет, попробую и ее на питание борта, но вообще, она планируется на зажигание. Причем, судя по фото, на ней вообще нет балансировочного разъема, т.е. по заявлению производителя в балансировке не нуждается
nontype
Goldenpen:
Случайно прочитал… Да… Удивительная глупость и незнание процессов зарядки. Как я понимаю Вы не хотите прислушиваться и делаете свои “умудренные большим опытом” упорные действия. Пишу чтобы привлечь внимание остальных - ТАК ДЕЛАТЬ КРАЙНЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО, А ЕСЛИ категорично - НЕЛЬЗЯ!!!
Goldenpen
Константин, чтобы не дублировать, ответил Вам в ветку “Все об аккумуляторах A123 (LiFe)”
Airwolf
azovsky82:
Для LiFe (и не только) едет вот этот зарядник www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idpr…, сборку гидридов 2200 заряжаю зарядником от аппы, очень долго и печально! Дня два…
F_R
А я себе тоже такие www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
2 банки; на бортовое питание заказал. Понравилось еще, что они, судя по описанию работают от -30 до +60 градусов Цельсия.
Приедет - проверим.
Зарядка у меня ‘умная’ с поддержкой литий-ферумов, так что проблем тут нет:)
SKR
Goldenpen:
Я не буду кричать о том, что так делать нельзя, просто вопрос: зачем брать сборку LiFe весом 172 грамма, когда сборка борта обыкновенной 15С липольки 2100 специально созданная для борта весит 102 грамма, ну ещё к ней схема для понижения напряжения до 6в, весом 10 грамм.
Нас ещё в кружке учили следить за весом, учитывать каждый грамм, а тут такие неоправданные затраты и лишний вес. В результате, приходится ставить более мощный мотор, что в итоге приводит переразмеренности СУ. Ну надо же меру знать, мужики!
Я понимаю, что большинство из вашего поколения в авиамодельную школу не ходили, тогда хоть прислушивайтесь к тем, кто её окончил, причём некоторые с отличием. Деньги работу мозга не отменяют, думать голове не вредит.😁
F_R
SKR:
ну это смотря для какого самолета:) если это 55кубовая бензика, то эта разница в 80гр ей фиолетова:) а если это 2х килограммовая пилотажка, то тут уже имеет смысл…
А по поводу ВЕСов, то у них есть такое плохое свойство ‘дохнуть’, и, как правило, по закону п, это происходит в полете:( А ли-фе можно на прямую соединить; а это надежнее, так как нету бека… Но индикатор ни кто не отменял:)
Моя будущая сборка из ли-фе будет весить около 75-80грамм; по сравнению с ‘покойными’ гидридами - легче на ~55гр. 😃
Gusha
а я себе на днях такой прикупил - banned link
в выходные проверю, (порадовал вес изделия и качество исполнения)заодно узнаю о морозе - как они себя ведут, до этого гидриды были, побаивался долго держать при минусовых температурах.
Goldenpen
SKR:
Не знаю, как у Вас, но у меня за окном зима и температура до -20. О каких липо Вы говорите?
Кроме того, до покупки LiFe от Гипериона на 2100 я использовал Ni-Cd 600 мАч весом ~130 грамм. А теперь внимание: о каких 172 граммах Вы говорите? Этот Гиперион весит 106 - www.hyperion-world.com/…/HP-FG305-2100-2S
То, что предлагаете Вы (липошка с ВЕС-ом):
  • создает дополнительный источник риска потери контакта (чем больше соединений - тем больше риск)
  • может создать наводки
  • является гарантированной причиной креша зимой
Мой аккумулятор от Гипериона на 2100 не имеет всех этих недостатков, а до кучи еще и оказывается более легким, чем липошка + ВЕС (пусть и на несколько грамм).
Тот LiFe, который идет мне с Хоббисити, будет использоваться на 50-ти кубовом бензиныче - и уж там-то лишние 30-50 грамм вообще по барабану.
romig
Goldenpen:
аккумулятор будете включать прямо в приемник? или через выключатель?
индикатор батареи тоже будет или нет?
Goldenpen
Буду включать через выключатель, но к выключателю провода от аккумулятора припаяю.
Индикатор батареи (диодный) после проведенных в эти выходные экспериментов я в принципе больше не использую, т.к. он показывает все, что угодно, только не реальное состояние аккумулятора и степень его разряда.
Если интересно - здесь все подробно - rcopen.com/forum/f4/topic166730/24
Да и не нужен особо индикатор на Li-Fe ИМХО - никто ведь не запрещает после полета дозаряжать аккумулятор. Времени на это уйдет очень немного.
Airwolf
SKR:
Я считаю по другому!!! Накой ляд мне в системе лишний элемент(BEC)? Опять же зачем батарея на 2100, весом с беком в 112гр? Вот эти www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… весят 39гр х2 + провод +разъем = прим. 85гр. Никто не мешает подзаряжать их в поле, минут за 5 - 10. И кстати, в авиамодельную школу очень даже ходили;)
Виктор:
А я за NiMn. Проверено годами.
Использую в данный момент, немного напрягает просадка напряжения во время работы серв, индикатор в красную зону уходит и при - 10 хватает примерно на 3-4 полета а потом замерзают…летать конечно можно, но почему то страшно. А так в принципе согласен!
romig
лифе конечно неплохой вариант! да только и липка 1600 ма весит 80 грамм + бек Джетти с встроенным выключателем и индикатором заряда 25 грамм все вместе 105 . отлично работают без проблемм и ненадо ничего подзаряжать раньше времени ! индикатор довольно точный. пока на одной летаешь другая заряжаеться…
Goldenpen
romig:
я одно не понимаю - ЗАЧЕМ городить огород с липо+вес общим весом 105 и емкостью 1600, если можно взять лифе емкостью 2100 весом 103? тем более, что сейчас в России зима - холодно липе, мерзнет и дохнет.
romig
Goldenpen:
а припаивать выключатель ( который рассыпаеться от вибрации) и цеплять индикатор это не огород? объясните пож . липка + бек в чем огород ? ниодного самоля неупало… на зажигалку тоже липка + бек в беке встроенный выключатель от приемника + фаилсейв ! все просто и надежно.
FVA
Закономерность спора о предпочительности LiFe или LiPo заключаются в наличии умного зарядника. Если таковой имеется все двумя руками за LiFe, у кого таковой отсутствует и нужно приобретать отдельно зарядное, то естественно “а зачем ?”, LiPo c BEKами и так хорошо. Всё это правильно и обе стороны правы, но при условии, что не летаете от минус 20 градусов. Там первая из сторон в безопасности от просадки напряжения и “морковки” в итоге.
Виктор_А
Вариантов к сожалению больше нет, он один.
Покупать только LiFePo4
Купил вот здесь.
www.aircraft-world.com/shopdisplayproducts.asp?id=…
Gusha:
А я Купил вот здесь.
www.aircraft-world.com/shopdi...ry+-+LiFePO4
Зарядник рекомендую Вот этот:
9 days later
Виктор_А
]Как быстро дошло? И какая доставка была, там вроде свыше 50$ в Россию только ЕМС
ПОСЫЛКА ЕМС ДОШЛА ЗА 2 НЕДЕЛИ. ЗАКАЗ ДОЛЖЕН БЫТЬ БОЛЕЕ 50 USD.
А ВОТ “BEC” К СОЖАЛЕНИЮ ГОРЯТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО В ЦЕПОЧКЕ ОТКАЗОВ.
Creator991
romig:
Вопервых ставте специальный выключатель для бензинок, он больше и мощьнее и выбраций не боится (Futaba)
Во вторых господа моделисты совсем обленились подумать, только ищут готовые решения, пользуйтесь.😁
Бортовой Выключатель на 1000Ампер.
Берем АКБ и припаиваим разъем для питания приемника, разрезаем плюсовой провод и впаиваем с обоих концов по разеъму типа “банан”, берем кусочек провода и с обоих концов припаиваем ответные разъемы бананы. Дальше можете спрятать в фюзе можно заборт вывести, это уже пофиг, Контакт 100%, соединение бананов контралируется каждый раз при вкл/Выкл.
