Есть аппа Хайтек ,всегда ставил на борт 4.8 в. Акк бортовой сдох, хочу поставить 6,4 в 3,3Ач. Хотя и понимаю что вроде и можно но чего то боездно.😵
НЕ сожгу ли приемник с таким акком ,
хотя в паспорте написано Operating Voltage 3.7-7.0 Volts DС
Напряжение работы машинок проверьте. Далеко не все сервы переносят повышенное напряжение.
Я на raptor 30 ставил 6v аккумулятор сначала работало, а потом сервы стали с ума сходить, 2 краша было не мог понять в чем дело, случайно увидел на столе верт стоял включенный и вдруг сервы в перекос произвольно встали, поменял аккум обратно на 4,8 и стало все Ok(краши прекратились). Так что не рекомендую.
Если питание приемника стабилизировано, то может и ничего не произойдет с ним. Но у любого стабилизатора есть диапазон регулирования. Аналогично с другими деталями. Но вот сказать с вероятностью 100% этого нельзя, что все будет нормально. Лучше не рисковать.
4,8 В - это 4*1,2 В. Можешь собрать из 4 акумов.
Кстати, чувствительность приемника очень мало зависит от напряжения питания и форсирование напряжения не принесет дивидендов. Это мощность передатчика весьма существенно зависит от напряжения, там есть смысл в форсировании.
Электродвигатели сильно зависят от напряжения. Развиваемый ими момент вращения пропорционален квадрату напряжения. Тут при увеличении напряжения их сила значительно возрастет, но и температура может тоже возрасти (это если отбросить электронику управления им).
Так что основное правило в электронике - параметры можно изменять, но не слишком кардинально, иначе сгорает с электронной скоростью)))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4713a55d3df95500777807c0":{"_id":"4713a55d3df95500777807c0","hid":28525,"name":"mikesmb","nick":"mikesmb","avatar_id":null,"css":""},"47e0d3f43df955007777ca60":{"_id":"47e0d3f43df955007777ca60","hid":32639,"name":"Игорь555","nick":"Игорь555","avatar_id":null,"css":""},"49e0f2163df955007776f627":{"_id":"49e0f2163df955007776f627","hid":46721,"name":"толстый","nick":"толстый","avatar_id":null,"css":""},"4bf42ac43df9550077760b39":{"_id":"4bf42ac43df9550077760b39","hid":66236,"name":"Serpent","nick":"Serpent","avatar_id":null,"css":""},"4fa0e8433df9550077744de8":{"_id":"4fa0e8433df9550077744de8","hid":118699,"name":"REYNOR","nick":"REYNOR","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4fc2639d3df9550077364eed","hid":280046,"title":"Бортовое питание, подскажите кто знает","views_count":1286,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4fc2639d3df9550077365185","first_ts":"2012-05-27T17:25:49.000Z","first_user":"47e0d3f43df955007777ca60","last_post":"4fc49a833df955007736518f","last_post_hid":6,"last_ts":"2012-05-29T09:44:35.000Z","last_user":"4fa0e8433df9550077744de8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
